serg1982-11
serg1982-11
11.04.2020 в 11:57:24
Кто нибудь ставил для гидролока датчики с контролем разрыва? Не совсем понимаю как они работают, там тоже 2 провода для подключения? Как они контролируют разрыв можете объяснить?
молоток
молоток
11.04.2020 в 14:26:50
serg1982-11 написал: ак они контролируют разрыв можете объяснить?
На сопротивлении
pool
pool
11.04.2020 в 14:36:45
serg1982-11 написал: ... Как они контролируют разрыв можете объяснить?
И вопрос в догонку. А что делают краны при обнаружении разрыва, закрываются? Если так, то как потом их открыть, если другого датчика на замену под рукой нет?
serg1982-11
serg1982-11
13.04.2020 в 22:08:00
Еще такой вопрос - для удлинения датчиков протечки рекомендуется кабель типа "витая пара" (до 100м): FTP 2x2x0,35; UFTP 2x2x0,35. А можно-ли использовать UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e ? То есть хочется через один UTP - удлинить 4 датчика. На сколько это допустимо?
AKI
AKI
13.04.2020 в 22:56:51
serg1982-11 написал: На сколько это допустимо?
Полностью. Сигнальная часть - постоянный ток. Влияние между датчиками - нулевое. Проблемы будут только если вы эти 100 метров витой пары накрутите вокруг трансформатора или индукционной панели. Токи минимальные, поэтому AWG значения не имеет. Как и категория кабеля.
serg1982-11
serg1982-11
14.04.2020 в 00:08:24
Круто , спасибо. А не подcкажите каким образом лучше тогда соединить ethernet кабель с кабелем датчка? Пайка, wago, скотчлоки?
AKI
AKI
14.04.2020 в 01:08:56
serg1982-11 написал: соединить ethernet кабель с кабелем датчка? Пайка, wago, скотчлоки?
Хотел добавить "если умеете работать с одножильным проводом в полиэтиленовой изоляции", но не стал. Wago - из пушки по воробушкам. Да и не очень они будут держать многожилку от датчиков. Я паяю, но это скорее перестраховка и желание вписать в минимальные размеры. Скотчлоки - оптимально по скорости монтажа. Но будет гирляндочка. И не уверен, что они хорошо продавят (точнее не порвут) тонкие жилы провода от датчиков. В общем - рекомендую пайку.
winkot
winkot
Волгоград
27.04.2020 в 17:41:33
При первом включении краны проворачиваются примерно на 30 градусов (при этом горит светодиод "Открыто\закрыто") потом на мгновение останавливаются (светодиод при этом гаснет) и продолжаю полный проворот. Вопрос - почему и зачем они останавливаются?
NikkOne
NikkOne
04.05.2020 в 09:54:34
Друзья, лет 10 стоял Гидролок Энерджи. Сейчас блок управления успешно помер. Если я поставлю Премиум, т.е. заменю только блок управления (оставлю краны, датчики) - будет ли система работать?
AKI
AKI
04.05.2020 в 14:33:05
NikkOne написал: Сейчас блок управления успешно помер
Симптомы "смерти" имеются? Или просто не включается? Может предохранитель или контакт или (легко и дешево меняется) конденсатор высох?
NikkOne написал: Если я поставлю Премиум, т.е. заменю только блок управления (оставлю краны, датчики) - будет ли система работать?
Да, будет.
NikkOne
NikkOne
06.05.2020 в 01:23:26
AKI написал:
Да, будет.
AKI, Симптом такой - что-то щелкает в нем при попытке включения (где-то раз в секунду). Предохранитель ессно нормальный, контакты тоже
