Сан-Сан
23.03.2009 в 13:38:39
Yorik написал : А лучше в кран вкрутить не сгон из трубы, как сейчас, а специальный короткий латунный переходник, с обеих сторон с наружной резьбой. У него толщина стенки, то есть плоскость, работающая с прокладкой, больше.
+10 и убедиться, что прокладка не болтается в накидной гайке, а плотно сидит по наружному диаметру
SergeyE
23.03.2009 в 13:39:47
Палецкий написал : ...это бред, поскольку Вы не владеете ни практическими, ни теретическими знаниями в области резьб ... читайте ГОСТ 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски. ГОСТ 30892-2002 (ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99, ИСО 5855-3-99) - Резьба метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости.
комментарий некорректен:
1) нет нужной цитаты; с таким же успехом можно сослаться на Большую Советскую Энциклопедию 2) там речь про резьбу, а не гайку 3) примеры:
А)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46299 Гибкая подводка: как выбрать качественную подводку
Б) http://www.bugatti-spa.ru/parinox.pdf - внизу сравнение размеров накидной гайки у разных вариантов исполнения - родного и подделки
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 14:18:33
SergeyE написал : внизу сравнение размеров накидной гайки у разных вариантов исполнения - родного и подделки
...и конечно же, Вы сделали из этих данных вывод о том, что гайка может слететь с резьбы, прокручиваться и не держать воду?! ...йей Богу смешно :)
SergeyE
23.03.2009 в 17:28:45
Палецкий написал : ...и конечно же, Вы сделали из этих данных вывод о том, что гайка может слететь с резьбы, прокручиваться и не держать воду?! ...йей Богу смешно
обсуждение этого вопроса закончено, т.к. пошли домыслы=подмена тезиса
Alex___dr
23.03.2009 в 17:38:19
SergeyE написал : попытайтесь комментировать по существу/приводить аргументы - отсутствие у Вас опыта и знаний в области ремонта и строительства не означает, что их нет у других
Это Вы о себе? :eek: :eek: :eek:
Alex___dr
23.03.2009 в 17:51:18
Палецкий написал : Все дело в том, что о прочности гайки можно судить не так из размера, как из материалла, из которого она сделана
Если гайки изготовлены из одного и того же материала, размер имеет значение :) Если одна гайка из силумина, а другая из нержавейки, лишние 2-3мм у силуминовой погоды не сделают...
P.S. Видел неоднократно, разорванные (отрывается резьбовая часть...) от неумеренного затягивания накидные гайки гибкой подводки...
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 18:24:26
Alex___dr написал : Видел неоднократно, разорванные (отрывается резьбовая часть...) от неумеренного затягивания накидные гайки гибкой подводки...
Да, конечно же порвать можно, как говорят: "заставь дурного Богу молиться...". Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения :)
Alex___dr
23.03.2009 в 18:59:40
Палецкий написал : Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения
Для этого торец трубы должен быть плоским и перпендикулярным... :)
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 19:23:35
Alex___dr написал : Для этого торец трубы должен быть плоским и перпендикулярным...
..без сомнения! Поэтому была речь о латунном сантиметровом удлинителе резьбы :)
aalex701
Самара
23.03.2009 в 19:35:04
2Арина З: Я не профессионал, но у меня была похожая проблема, когда менял старый советский кран на кухне (он был "подключен" оцинкованными трубами). Трубы срезал, когда бочонки с входных труб снял, попробовал накрутить на выходы подводку. Одна подводка накрутилась нормально, а из под второй стало капать. Пошел на рынок, купил два шестигранных (удобно крутить ключом) "бочонка" "мама-папа" с хорошо отшлифованными торцами, накрутил их с паклей на выходы труб, потом поменял резиновые прокладки в гибкой подводке на новые и без фанатизма накрутил ее на бочонки. Больше не течет.
Тук-Тук
23.03.2009 в 20:27:35
И всё же, уважаемые модераторы, разрешите вам заметить, что вы не правы. Гайки делаются из стали, никто не будет подменять её на силумин, так как просто напросто силумин, как и любой алюминиевый сплав, дороже стали :) И смысла на марке стали тоже экономить нет, так как на крепёж она идёт и так одна из самых дешёвых малоуглеродистых. А вот для снижения стоимости потоньше сделать стеночки, для поставок в Россию это китайцам можно сказать, сам будда велел :) Так что, проконтролировать размер под ключ - это действительно ценный и актуальный совет, тем кому важно надёжность подводки.
Alex___dr
23.03.2009 в 21:15:05
Тук-Тук написал : И всё же, уважаемые модераторы, разрешите вам заметить, что вы не правы. Гайки делаются из стали,
Из латуни...
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 21:23:03
Тук-Тук написал : Гайки делаются из стали
Латунь ( ЛС-59 ), покрытая никелем ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 1583-89 :)
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 21:29:46
2Тук-Тук Вот табличку надыбал
Тук-Тук
24.03.2009 в 06:15:31
Ааа, надо же, правда :) Спасибо за информацию. Ну, хорошо то, что в любом случае латунь от силумина отличить нетрудно.
