gans gr
gans gr
30.03.2009 в 18:37:48
по поводу соседей, ... бывает и такое, но это если дыры в полу. нивелирки бывают разные, те которые с малой усадкой и на битуме лежат, только грунт необходим по не впитывающим основаниям. а гипсосодержащие вообще с плусовой деформацией, им все равно на что ложиться. самое главное чтобы на пух и песок.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 18:42:23
Только МДФ - потрудитесь , уберите ...))))Сапёрная лопатка и топор - два дня истерики , и всё будет хорошо)))))
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 18:43:13
Митрич1 написал : по поводу применения разных смесей на одной площади
да запросто, только разные по составу нельзя, это гипсовые не мешать с цементными, сохнут очень долго, и после высыхания пылят и в мел превращаются. а так бывает когда наливайку замешивают с цпс. и пластификаторы из наливаек помогают
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 18:45:47
Митрич1 написал : Только МДФ - потрудитесь , уберите
на горбушке заливали второй этаж, работа только ночью, отрывать лом, заказчик деньги платил на материалы нормально, купили грамотную смесь, залили поверх мдф, (которые листы плохо держались без условно оторвали). прошло наверное лет 5 и проходимость там приличная.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 18:54:02
Просто не известна высота будущего уровня стяжки , ведь 5мм поверх ДВП не нальёшЬ - чистой воды провокация или терракт ( да ещё себе , да ещё и за свои кровные ....ЖУТЬ !) Тут как-то видел плитку в прихожей положенную на такой утеплитель , непонятно чем приклеенную , аааа и плитка старая совковая 150х150 - мастер с собой принёс , в общем на три месяца хватило плитки , жаль было хозяев , но там я был по другому поводу)))) повеселило ...
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 18:56:12
Митрич1 написал : ведь 5мм поверх ДВП не нальёшЬ
а гипсовую наливайку можно лить 20-30мм
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 19:03:50
Не-а , если внизу ДВП , даже на сетке , большая вероятность краха иллюзий - любая , но твёрдая поверхность должна быть , не обойдёшь...
trademaxx
trademaxx
30.03.2009 в 19:07:15
ДВП тружусь, отрываю... Но кухня у меня не 6, а 12 квадратов, да ещё эта липкая мастика сверху ОООЧЕНЬ осложняет процесс... т.ч. тут не 2 дня, а намного дольше, вот ищу себе помощников по знакомым за деньги естсесственно...
Т.е. я примерно понял, двп срываю, грунтую по невпитывающим поверхностям и заливаю либо наливайкой, либо более густой смесью ровняю по маячкам. Потом накрываю полиэтиленом и сохнет всё это месяц. Потом кладу плитку.
Да, заливать я буду слой в 20 мм.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 19:16:32
НЕТ- читайте всё написанное выше пожалуйста, отодрать до основы по-максимому всё что возможно ( мозоли у меня то же были неприятные) , далее грунт , если будет чистая основа - по битуму абсолютно бестолку , СЕТКА!!! и далее по технологии ...либо тупо льём от 4см смеси , и ждём недели три до укладки плитки.)))
gans gr
gans gr
30.03.2009 в 19:31:23
стоп. если цпс то все верно. если это саморазравнивающиеся, нивелирующиеся, самоуплотняющиеся (по новому ГОСТу это у них классификация), то они заливаются по грунтованной поверхности, быстро схватываются (2-4 часа) под проход, и быстро высыхают, у нас например 3 мм сохнут 24 часа, и каждые последующие 3 мм 24 часа. у отечественных эти сроки чуть побольше ну до 7 дней макс. в этом большой выигрыш по времени. так же есть цпс (например у МАПЕИ и у ФОРБО) которые под укладку плитки СОХНУТ 6 часов (при толщине 40 мм). стоят они правда порядка 400р за 25 кг.
Митрич1
Митрич1
30.03.2009 в 19:40:07
gans gr написал :
  • абсолютно согласен опять , просто если более дорогой смесью делать - то слой тоньше и процесс быстрее , но вот основа твёрдая и сетка в данном случае важны , ибо адгезия тут весьма условная ... самонесущая стяжка получится только при соответствующем слое , а trademaxx может каждый сантиметр важен - в живую ситуацию никто не видел ...
