Olezich
Olezich
06.02.2010 в 13:15:21
Народ может кто-то без шуток сказать можно или нет при заявленных 9 бар ставить на воду или нет? Спасибо.
Serx
Serx
Тула
06.02.2010 в 13:38:46
Мне думается что и на воду такая подводка пойдёт. Только вот не будет ли она дребезжать из-за такой вот рельефной поверхности? Лично я не вижу препятствий для использования этой подводки в водоснабжении - давление-то выдержит. А то, что она позиционируется как для газа, так это разве нельзя что ли использовать, например, половую доску для деревянного потолка?
Olezich
Olezich
06.02.2010 в 14:07:49
Serx Ну наконец-то нашёл серьёзного человека.Спасибо за ответ.Да расстояние у меня в пределах 50-60 см до обоих сосков ёлочки смесителя, мне кажется не должен вибрировать или свистеть,ну если вдруг и начнёт выкаблучиваться, то коллеги по форуму рекомендовали посадить на клипсу(-ы). Сергей, но однозначно Вы препятствий не видите в использовании в водоснабжении этого изделия? Так?
Serx
Serx
Тула
06.02.2010 в 14:24:53
2Olezich Однозначно не вижу препятствий. Если верить производителю, то по всем параметрам она подходит для водопровода. Уж резинка-то в оплётке ничем не лучше будет. Только вот подумалось, что металлическая подводка будет на холодной воде постоянно "потеть", но производитель пишет, что она устойчива к коррозии.
Olezich
Olezich
06.02.2010 в 17:03:14
Serx Только что сходил, вроде как взял по 50 см 2 упаковки (штука 359 руб), продавец-консультант не тая ответил, что если длинная то будет однозначно "петь" хомут с резиновой вкладкой решит проблему начисто.Пошёл гулять по маркету, зажал под мышкой одну из упаковок и краям глаза вижу, что на стыке гильзы и самой гофры по кругу тёмное пятно с радужной окантовкой с обоих сторон, слегка виден какой-то чёрный порошок.Понятное дело, что это сварка, но качество какое будет после неё? Может и толщина в этом месте будет тоньше? Вернулся всё перебрал из оставшихся 5 экземпляров, все с такими вот неприятностями, причём это место на стыках везде заклеено этикеткой с логотипом компании.Положил на место, купил обыкновенную подводку "Гигант" от Невафлекс :( Дальше прошёл в "OBI" для успокоения.Там нашёл родную итальянскую сильфонную подводку 20 см!!! для воды, качество на стыках исключительное, растягивается до 41 см, стоимость ..... 738 рублей !!!Ну мне этого мало.Вот так я сегодня загорелся, и остыл ... :(
Peterjela
Peterjela
06.02.2010 в 17:48:45
Olezich написал : Там нашёл родную итальянскую сильфонную подводку 20 см!!! для воды, качество на стыках исключительное, растягивается до 41 см, стоимость ..... 738 рублей !!!Н
Молодца! :)
Вот это правильный выбор. Сильфон итал. (Parigi серии TAM) длиной 20 см (растяг.до 35 см) 3 года назад стоил 600 руб.
Wazawai написал : Не более 4 м
Вы, думаю, про Китаезов, а я про PARIGI из Италии, вот здесь выбирал (35 см max): http://www.bugatti-spa.ru/parigi_4.htm ЗЫ. Wazawai, понял о чем Вы, - есть у Parigi ГП в мет оплетке до 4 м. :) Но Вы не внимательны ;) , - мы здесь обсуждаем только СИЛЬФОННУЮ подводку !
Serx
Serx
Тула
06.02.2010 в 17:56:34
Ну, значит тому быть, а чему быть - того не миновать:)
Olezich
Olezich
06.02.2010 в 18:06:52
Serx Буду в эти двери стучаться :) Благо товарищ в 10 числах с Москвы должен приехать, ну через него и выберу со склада в розницу. http://www.udi.ru/model.php?id_model=265&id_model_for_topic=1210&id_level=139&img_folder=
Peterjela
Peterjela
06.02.2010 в 18:18:55
Olezich написал : Ну мне этого мало.
Сразу не понял, что Вам не хватает длины сильфона... Выход элементарный - нарастить через удлинитель 1/2" (ВР-НР) или бочонок 1/2" (НР-НР) - пакуйте удлинение на лен+унипак, - я в аналогичной ситуации поставил себе хромированный бочонок GF 200 мм - замечательно вписался (есть длины и 150мм и 250мм). :) ЗЫ. "Parigi" - Брэнд-гарантия в отличии, ИМХО, от темной лошадки, которую Вы надыбали поиском.
Olezich
Olezich
06.02.2010 в 18:28:09
Peterjela написал : ЗЫ. "Parigi" - Брэнд-гарантия в отличии, ИМХО, от темной лошадки, которую Вы надыбали поиском.
Земляк не спорю, качество видно из далека.Ну про Idro тоже есть информация, можно посмотреть здесь ;) : http://www.idrosapiens.it/web/guest/home http://www.udi.ru/images/m_gif/newsimage/simbol_of_quality.htm Они даже что-то для Шатлов собирали, во как !
P.S. Вариант Вами описанный неплохой, блин но попадалово на денюжку ощутимое, согласитесь, 100 бакинских комиссаров за пару ;) !
Peterjela
Peterjela
06.02.2010 в 18:49:27
Olezich написал : Они даже что-то для Шатлов собирали, во как !
Ну ежели не подделка (а Вы ж не на рынке покупать будете) - думаю покатит. Хотя было дело (причины катастрофы не помню) - рванул их Шатл с 7-ю астронавтами при запуске... Тьфу-тьфу :) хочется верить не в этих сильфонах была причина ... Удачи! ЗЫ. А к длинным сильфонам (из супермаркетов) у меня недоверие после неоднократной инфы об образовании свищей на сгибах через достаточно короткое время (через 1-2 года)- это касалось подключения газа и гор.воды.
