jek
jek
Липецк
04.06.2009 в 22:29:11
А какого типа жалюзи? Что собой представляют? Есть ли на них утепление?
Ким
Ким
04.06.2009 в 22:57:01
jek написал : А какого типа жалюзи?
Если имеете ввиду клапан - то в этом проекте ставиль алюминиевый для прямоугольных каналов Что касается утепления - особенного в нем ничего нет, если только что ламели были с "воздушной прослойкой". Короче - обычный, стандартный, самый дешевый (или более-менее дешевый) клапан, без всякого обогрева или каких еще приблуд
jek
jek
Липецк
04.06.2009 в 23:28:41
Ким написал : Короче - обычный, стандартный, самый дешевый (или более-менее дешевый) клапан, без всякого обогрева или каких еще приблуд
Прямо не верится! Ведь с одной стороны - теплый влажный воздух, а с другой металлические пластины жалюзи, охлажденные уличным морозом до -20...25 градусов. Кто запретит образование конденсата и наледи?
Ну а конкретно можете хоть бы марку клапана сказать или лучше - фото, если конечно, это вас не затруднит? И что это за воздушная прослойка в нем?
Ким
Ким
05.06.2009 в 08:30:33
jek написал : можете хоть бы марку клапана сказать или лучше - фото,
посмотрите, именно их и использовали. Не считайте что это реклама и к ним у меня отношения никакого, но эти клапана устраивют и по качеству изготовления и по цене: http://www.po-korf.ru/zaslonki.htm
jek написал : морозом до -20...25 градусов
Позапозапрошлую зиму помните??? Когда сразу после Нового года лупонул мороз под 40град.??? А мы прямо перед Новым Годом объект сдали - выдержало, никакой наледи небыло. С стоячих вытяжек пар шел - это было. Но ни один клапан не замерз.
Я не убеждаю и не настаиваю ни на чем - Ваше право верить или не верить, а также
Ким написал : Если сомневаетесь (а это нормально) - ставьте два клапана - никто не запрещает.
jek написал : И что это за воздушная прослойка в нем?
примерно так но это относится только к алюминиевым клапанам и для прямоугольных каналов. На стальных для круглых воздуховодов такого нет, там обычная стальная турель. Серым показал уплотнительную резину на ламелях. Ширина ламели 110мм
eXelenz
eXelenz
Лида
05.06.2009 в 09:26:05
Физику не понимаю.
Металлические заслонки - мостик холода. Т.е. воздух охлаждается и холод идет по воздуховоду до решеток.Где - то встречается с влажным комнатным и выпадает конденсат. Как и jek, сделал дыры см на 5 больше диаметра воздуховода, запенил. Наклеил на заслонку ОК (из пластмассы) вспененный полиэтилен 10 мм. Утеплил воздуховоды, короба в которых они идут. И все равно переживаю насчет конденсата.
jek
jek
Липецк
05.06.2009 в 16:25:03
2eXelenz Фотографию бы увидеть! Как там все устроено...
Ким написал : посмотрите, именно их и использовали. Не считайте что это реклама и к ним у меня отношения никакого, но эти клапана устраивют и по качеству изготовления и по цене: http://www.po-korf.ru/zaslonki.htm
Ну это ведь те же самые заслонки (jizer.ru/valve.html), которые я ранее привел в качестве примера! Только без встроенных ТЭНов.
jek
jek
Липецк
05.06.2009 в 16:28:43
eXelenz написал : Т.е. воздух охлаждается и холод идет по воздуховоду до решеток.Где - то встречается с влажным комнатным и выпадает конденсат.
Да он не просто "где-то" встречается, а он встречается прямо на заслонке, ведь она металлическая, плюч к этому неизбежны мелкие неплотности прилегания заслонки! По моему мнению, конденсат может образовываться и стекать в места прилегания заслонки с последующим её примерзанием.
Ким
Ким
05.06.2009 в 18:30:55
jek написал : Ну это ведь те же самые заслонки (jizer.ru/valve.html)
Это не теже клапана а похожие. Эти делает Корф http://www.po-korf.ru
jek
jek
Липецк
06.06.2009 в 18:40:05
Да, конечно, похожие. Но суть одна и та же: металлические заслонки.
jek
jek
Липецк
07.06.2009 в 13:59:34
Ким написал : Повторяю еще раз, сделаны не один объект, проблем никогда не было.
А какого характера объект? Может это пищеблок какой-нибудь? Возможно, отсутствие конденсата на смонтированных заслонках объясняется высокой температурой выбрасываемого воздуха? В квартирных условиях точно такого не будет.
Ким
Ким
07.06.2009 в 14:25:02
jek написал : А какого характера объект?
Любой на выбор - Коттедж, квартира, цех, медлаборатория,поликлиника, столовая, ресторан и т.д. - везде сделано было одинаково.
