Действительно, бюджет вовсе не мой, у меня ванна "аля китай за 13рублев" ее и порезать нестрашно. Может вашу ванну поднять так на высоко, да сделать подиум? Просто все эти загогулины обходы - не есть гуд. Засратся может.
29.05.2009 в 09:23:48
30.05.2009 в 03:54:41
Ребяты, не надо пилить рамы у Джакузи и хаить акриловые ванны. Макаронники хорошие
дизайнеры, и Джакузи это из лучшего, что есть. Это не обсуждается.:)
Вот сегодня ставил Jacuzzi Hiblis и сфоткал сифон, такая конфигурация пролезает обычно под
любой рамой, в крайнем случае первый после сифона уголок меняется на 90 град.
30.05.2009 в 09:29:16
Y&T написал : Вот сегодня ставил Jacuzzi Hiblis и сфоткал сифон, такая конфигурация пролезает обычно
Да, у меня такое тоже пролезает. 1) Значит, у многих Jacuzzi такая проблема с рамой и сифоном? Причем модель Hiblis () на вскидку тыщ 250-300тянет... 2) Почему они сифон в комплекте Kit не дают? 3) Как Вы относитесь к фирме сифонов-трапов SAS? У нас их в Максидоме полно.
30.05.2009 в 11:15:24
У меня такая проблема была с ванной Triton Диана. В магазине с матом гонял продавцов, чтобы показали мне, как пристроить комплектный сифон. Вместе со мной та в это же время "требовал сатисфакции" мужчина, купивший какую-то полутораметровую модель.
Сделал себе "сифон", заменив штатный на гофротрубу, изогнутую нужным образом и направлением.
И сделал для себя вывод, что зря я испугался ванны Triton Валери с выпуском в середине корыта. Там такой проблемы не возникло бы.
01.06.2009 в 23:47:55
У Джакузи сифона в комплекте обычно нет, как и шлангов. И от стоимости ванны это не зависит.
Что Хиблис, что Хексис, что многие другие технически друг от друга не отличаются, только дизайн.
Шланги появляться стали недавно с компонентными смесителями (Аура, и т.п.). Наверное
зависит от поставщика, т.к. на самой фабрике многое обычно не делают, только собирают.
Сифон недавно был встречен на Аквасоуле, но это новая ванна.
У Теуко сифон, очень низкий идет в комплекте, но изредка встречается брак штамповки (шов течет).
У Глаза - нет ни сифона , ни шлангов тоже, а у Альбатроса только сифон, очень качественный и
низкий. Это все про ванны. У кабин своя песня, чаще все есть, реже нет шлангов.
Про цены не знаю, но уверен, что обычная ванна Джакузи должна стоить 3-5 тыс. у.е.
САСы сейчас сам устанавливаю, по специфике работы при качественных комплектующих мне важен
бюджет, а САС в Мерлене стоит до 200 руб. Проблем не было, хотя поставили уж наверно не первую сотню. Было время от безрыбья ставили поворотные АНИ, но там пластик хрупкий, хоть дешевле, но
опаснее.
01.11.2011 в 00:20:05
млин такая же проблема вот какой нехороший человек так придумал ?
01.11.2011 в 09:27:57
Если выход канализационной трубы из стены сбоку, и высота его по оси не более 6 см, то у вас все получится, см. выше.
А "идет" в раму, - то надо поднимать ванну, стройте подиум или ножки удлиняйте, если не будет родного переднего фартука.
Ванна же "пустая", можно "муровать".
Второй раз вижу раму из нержавейки у Джакузи. Причем как-то избирательно. Чую и здесь китаесы близко....:)
05.12.2011 в 01:24:34
в общем сделал вот так .
низ надрежу перед установкой.
05.12.2011 в 09:24:15
Обычно должно получаться как-то так, с вариантами высот в пределах рамы. Может два внутренних болта взять подлиннее с дополнительной опорой на пол, т.о. разгрузить ваш уголок от изгиба. Правильнее и проще было ванну приподнять.
05.12.2011 в 20:20:51
как то так не получается ,иначе водичка течь не будет :). а уголок там стальной -его один то хрен согнешь ,а их там два. а если приподнимать ванну то как говориться хрен ногу задерёш ,там и так по моему штатная высота 60 см.
05.12.2011 в 21:19:00
Все у вас будет хорошо, но вот не поймешь с другой стороны.
Вы ванну-то от поддона транспортировочного, наконец, открутите :), там ножка хоть немного, но сантиметра на полтора регулируется-поднимается! Далее имеем раму, тоже всего сантиметра три, да и если на диаметр "40" перейдете канализацией, то еще сантиметр экономии.
И где, в результате, "хрен ногу задерешь", когда и при поднятых родных ножках высота борта дай бог будет 58 см....:swoon
