Имеем медь 2.5мм*2
3 варианта на выбор:
3099р
2999р
1400р (подвернулось задешево)
похвалите / поругайте / посоветуйте
03.06.2009 в 21:12:55
Имеем медь 2.5мм*2
3099р
2999р
03.06.2009 в 21:49:00
Мощность должна быть не более 4 кВт
03.06.2009 в 22:04:54
Auri написал : Мощность должна быть не более 4 кВт
Почему?
03.06.2009 в 22:39:40
2Auri
медь 2,5 мм2 Максимальный ток для этого сечения 27А (5.9КВт)
цитата с этого форума
давайте по существу топика
03.06.2009 в 22:56:41
Swarovski написал : медь 2,5 мм2 Максимальный ток для этого сечения 27А (5.9КВт)
Ошибка... 25А. И в том случае, если реальное сечение провода соответсвует заявленному...
03.06.2009 в 23:15:51
Swarovski написал : Имеем медь 2.5мм*2
Плохо! А, где земля? Вообще у меня прекрасно работали и работают водонагреватели на 5кВт на проводах из меди 2,5х3. Правда сейчас продают китайские, эти немного греются после принятия душа- минут за 20-30 работы. С нашими проводами- вопросов не возникает вообще. Берите нагреватель на 5кВт и радуйтесь жизни. Я пользовался и пользуюсь АТМОРами на 5кВт. Их и рекомендую. Надёжные машинки.
04.06.2009 в 14:39:55
2Михалыч
Михалыч написал : Плохо! А, где земля?
что значит а где? *2 это обозначение квадрата, вообще-то земля есть
TO ALL ВЫ МОЖЕТЕ НОРМАЛЬНО НАПИСАТЬ ПО СУЩЕСТВУ ТОПИКА И ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ ИЗ 3 МОДЕЛЕЙ?
04.06.2009 в 15:05:03
Swarovski написал : *2 это обозначение квадрата, вообще-то земля есть
А, где заземление? -:) 2,5х3 должен быть. Т.е. трёхжильный провод, с заземлением. Без этого- я советовать ничего не буду.
Swarovski написал : ВЫ МОЖЕТЕ НОРМАЛЬНО НАПИСАТЬ ПО СУЩЕСТВУ ТОПИКА И ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ ИЗ 3 МОДЕЛЕЙ?
Не надо выбирать из этих моделей. Не подходит к Вашей проводке. Максимум- 5кВт, т.е. вот:
04.06.2009 в 17:30:32
Подробные расчёты и обьяснения по проточникам в темах:
Михалыч написал : 2,5х3 должен быть. Т.е. трёхжильный провод, с заземлением. Без этого- я советовать ничего не буду
Логично, но в обозначении сначала пишется число проводников: 3х2.5
04.06.2009 в 18:59:17
Arr написал : пишется число проводников: 3х2.5
Бывает...-:)
04.06.2009 в 22:22:41
Вы читать умеете? Я Вас спрашивал про заземление/количество проводов и прочее? Еще раз пишу:
3099р
2999р
