08.06.2009 в 02:02:55
Swarovski написал : 2Alex___dr
"Провода и шнуры с медными и алюминевыми жилами" - сборная солянка, ток взят как среднее арифметическое меди и алюминия моя таблица отдельно по меди и отдельно по алюминию
Отвечу цитатой...
Arr написал : Каждый сам себе злобный буратино...
Wazawai
Wazawai
08.06.2009 в 02:48:39
Arr написал : Нормальные аргументы с "более правильными" расчётами привести можете?
Хм... А ваши расчёты (с 500°) где?
Swarovski
Swarovski
Фрязино
08.06.2009 в 10:04:42
2ssolovov Греться провода в квартире не должны, все правильно, тут нестандартный случай просто
Arr
Arr
08.06.2009 в 21:32:10
Wazawai написал : Хм... А ваши расчёты (с 500°) где?
"Хелп" и "путеводитель" раздела "электрика" смотрели?
Михалыч написал : Нет протока, нет работы.
Как и многие, вы путаете понятия "перепад давления" и "поток". У большинства недорогих моделей проточников нет датчика потока, а есть ТОЛЬКО датчик давления, защищающий ТОЛЬКО от включения при отсутствии давления на входе. В этом случае при перекрытии вЫхода вода в колбе закипит и остаётся надежда только на то, что биметаллический датчик перегрева успеет всё обесточить до того как взорвётся колба или стечёт изоляция с подходящих к ней проводов.
Заодно назову в очередной раз дураками тех разработчиков и производителей, которые конструируют проточники с вЫходом слева, в отличии от большинства, которые стараются всё-таки придерживаться интуитивного правила: вход (начало) слева, вЫход (окончание) справа.
Arr
Arr
08.06.2009 в 22:13:37
ssolovov написал : До настоящего момента считал, что провода в квартире вообще греться не должны, по крайней мере так, чтобы это можно было на ощупь определить.
Михалыч написал : Существуют. Искать лень. Пусть консультант Arr нам поможет...
Естественно, если по проводнику течёт ток, то он греется. Цитирую ПУЭ 1.3.10: "Допустимые длительные токи для проводов ... и кабелей ... приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15С."
А в таблице 1.3.4, где приведены поправочные коэффициенты, среди параметров есть т-ра жил в диапазоне от 50 до 80С.
И ещё раз замечу, что нужно учитывать все факторы: условия прокладки, возможное занижение сечений (завышение сопротивлений) жил, время-токовые характеристики автоматов и их зависимость от т-ры в том месте, где расположен сам автомат (например, на неотапливаемой веранде). Кроме того нужно не забывать оценивать вероятность срабатывания электромагнитного расцепителя автомата при возникновения короткого замыкания в нагрузке уже "прогретого" кабеля, а значит начинает влиять уже и длина линии и тд.
Ну неужели так дорого проложить к 5 кВт водогрею 3х4мм2 и мыться спокойно?
Bummer
Bummer
Иркутск
09.06.2009 в 15:00:03
Что все ругаетесь-то, мужики!? Лучше скажите, хороши ли проточники эталон? хочу 7 квт за 2100 : как-то дешево. Атмор стоит 4300. Есть ли смысл переплачивать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2009 в 15:25:44
Bummer написал : Лучше скажите, хороши ли проточники эталон? хочу 7 квт за 2100 : как-то дешево. Атмор стоит 4300. Есть ли смысл переплачивать?
Эталон- Китай, Атмор- Израиль. Вам решать. Я- за Атмор.
зануда
зануда
10.06.2009 в 00:51:09
Интересное обсуждение, напоминает беседу слепого с немым. Что лучше проточник или накопитель, это решать каждому потребителю в отдельности. У меня в семье используют проточник как дополнение к солнечному бойлеру в пасмурные дни зимой. Женщины довольны темпиратурой и напором(душик не родной с большей пропускной способностью),мне темпиратуры и напора не хватает.Если человека устраивает летняя темпиратура и напор из эконом лейки проточника то для него это само то, если же он любитель полежать в ванной то без накопителя и не на 30 литров не как. И кстати помывка с проточником обходится дешевле защёт меньшей пропускной способности проточника по отношению к накопителю.
kluchnik
kluchnik
Омск
10.06.2009 в 12:18:54
Вечная тема, что лучше - проточник или накопитель! Но все споры смысла не имеют, поскольку кому что нравится - если есть хорошая электропроводка и нет времени ждать нагрева - проточник, если (что чаще) проводка не соответствует, по накопитель купить проще. Огромное значение имеет для чего приобретается аппарат - для постоянной работы, или эпизодического замещения отключенного ГВС!!! Сам в свое время (5 лет назад) стоял перед подобным выбором - проводка ограничивала, площадь ванной тоже. Выбор остановил на Аристон Эврика - пожалуй его можно назвать проточно-накопительным. 12 литров воды нагретой до 85 градусов смешиваются с холодной водой (кран на аппарате). Полный нагрев -около 20 мин. проводка алюминиевая 1,5кв мм выдерживает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.06.2009 в 21:49:40
kluchnik написал : Но все споры смысла не имеют, поскольку кому что нравится - если есть хорошая электропроводка и нет времени ждать нагрева - проточник
Так весь смысл в этом! Что спорят (от злобы и зависти) те, у ого нет такой ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ возможности- поставить проточник. Вот они и трут свои остатки зубов от желчи, что постоянно бьются головой в ванной об супер-бойлер и ждут по два часа своей очереди для простой процедуры- принятия душа...
Arr
Arr
12.06.2009 в 00:40:34
Михалыч написал : спорят (от злобы и зависти) те, у ого нет такой ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ возможности- поставить проточник.
В темах, на которые я приводил ссылки, есть мои посты в которых я рассказываю о своих системах. Кратко:
в квартире в доме серии П44 у меня установлено два проточника: душевой 7 кВт и кухонный 5 кВт, в другой квартире в газифицированном доме серии II-18 у меня установлен 30 литровый накопитель, в загородном доме у меня установлены два накопителя: душевой 50 литровый и кухонный 10 литровый. Повторяю: тип ВН выбирается прежде всего исходя из возможностей ОБЩЕДОМОВОЙ сети.
