Swarovski
Swarovski
Фрязино
04.06.2009 в 22:24:32
и чем отличается http://www.eldorado.ru/cat/detail/71003018/ 3099р
от
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71023208/ 2999р ?
у того,что дешевле 9 режимов и 5.3 литра в минуту, а у того что дороже 4 режима и 4 литра в минуту, в остальном одинаковые - почему лучший дешевле худшего?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.06.2009 в 22:39:31
Swarovski написал : похвалите / поругайте / посоветуйте
Одинаковые они. У Стрим Про- новый дизайн и часы есть. Проток- 4л/мин при перепаде 20-39гр у обоих. http://polar.ru/ru/our_product/vodonagrevateli/boilersp/vodonagrevateli_protochnye_AQUA/index.php?id34=206
Swarovski
Swarovski
Фрязино
05.06.2009 в 00:14:50
2Михалыч на сколько ампер посоветуете взять автомат и узо, 25 хватит? узо милиампер 10 нормально, или есть шанс что будет вырубать, и взять 30? и нормально ли будет,если у нас нет отдельной земли, она зануленная? т.е. кабель подключен к щитку, на корпусе щитка куда все пихают землю от машинок присутствует ноль
Swarovski
Swarovski
Фрязино
05.06.2009 в 00:26:50
Alex___dr написал : Ошибка... 25А. И в том случае, если реальное сечение провода соответсвует заявленному...
ошибаетесь Вы, http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Arr
Arr
05.06.2009 в 04:23:49
2Swarovski
Читайте первоисточники: ПУЭ разделы 1.3.10, 1.3.11, таблицу 1.3.4 и хелп раздела "электрика" нашего форума. Надёжную защиту медного кабеля 3х2.5 обеспечивает автомат номиналом не более 20А.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2009 в 11:08:18
Swarovski написал : на сколько ампер посоветуете взять автомат и узо, 25
Я же дал Вам ссылку на сайт Полара. Там инструкцию скачайте на нужный аппарат. В инструкции есть этот момент- какой автомат (на 25А) и какое УЗО (про это не написано, но я думаю- 10мА, т.к. у меня все работает). Потребление написано- 24,1А, поэтому автомат нужен на 25А. Землю я брал с щитка.
05.06.2009 в 18:01:24
Swarovski написал : ошибаетесь Вы, http://electro.narod.ru/tables/current.htm
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565
Внимательно смотрим таблицу... Столбец "Один двухжильный" - 25А
Swarovski
Swarovski
Фрязино
05.06.2009 в 20:08:07
2Alex___dr "Провода и шнуры с медными и алюминевыми жилами" - сборная солянка, ток взят как среднее арифметическое меди и алюминия моя таблица отдельно по меди и отдельно по алюминию
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2009 в 20:15:49
2Swarovski Я уже Вам писАл:
Михалыч написал : Вообще у меня прекрасно работали и работают водонагреватели на 5кВт на проводах из меди 2,5х3. Правда сейчас продают китайские, эти немного греются после принятия душа- минут за 20-30 работы. С нашими проводами- вопросов не возникает вообще. Берите нагреватель на 5кВт и радуйтесь жизни.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
06.06.2009 в 03:23:37
2Михалыч да я читал, просто не ответил ИТОГ: купил такой (черный), т.к. визуально осмотрев оба (соперник был такой) очень не понравился последний, хоть оба одной фирмы и оба китайские, но последний черезчур криво сделан, как на коленке - пластик дешевый и плохо обработан и покрашен, кнопки тоже кривые, и главное что я понял чем проще система тем она надежней - у первого 4 кнопки, под которыми обычные сопротивления, у второго электронное управление и напичкан электроникой под завязку, т.к. все это в ванной, а там влажно...вобщем не вызвал доверия.
в подарок дали такой фильтр, как раз чтобы нагреватель не засирался.
подключил ввг 2.5*2 х3, мощность 5.3 квт, при 4 режиме греется, но не существенно, в пределах нормы. узо поставил иэк 25а 30ма, + автомат иэк 25а (денег не быо, поэтому иэк) тестив узо на нагревателе заодно затестил на машинку - оно оказалось уже сдохло (иэк, прослужило с апреля 2008) в городе сименсов нет, буду брать легранд, посмотрим сколько проживет
напор при 35-37гр неплохой, мыться можно сполна, даже посидеть часик - полтора :yu
P.S. У брата 4 год стоит такой, тфу-тфу-тфу все в поряде. Всем советую Polaris :)
Arr
Arr
06.06.2009 в 15:33:51
Swarovski написал : ввг 2.5*2 х3
Такого кабеля не существует в природе.
Swarovski написал : греется, но не существенно, в пределах нормы
Swarovski написал : автомат иэк 25а
Квартира застахована? Расчёты показывают, что т-ра жил медного кабеля 3х2.5мм2 под защитой автомата номиналом 25А при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить 500 градусов.
Swarovski написал : узо поставил иэк 25а 30ма
Остаётся надеяться, что при расплавлении кабеля от перегрузки увеличится утечка на PE жилу и узо, возможно, спасёт квартиру от пожара.
