FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2010 в 17:40:45
BV Да потому что после спецов надо спецов по устранению косяков спецов приглашать
Nexans
Nexans
Ярославль
26.04.2019 в 10:32:50
Люди, что делать, у меня между труб с холодной водой и горячей большое расстояние - 21 см, как смеситель к ним крепить, если у смесителя входное расстояние 15 см (стандарт) ??? Даже эксцентрик даже не подойдёт )))
ser000
ser000
26.04.2019 в 11:48:05
Nexans написал: Даже эксцентрик даже не подойдёт )))
Бывают эксцентрики с большим смещением. Можно поставить два с малым смещением или один с большим смещением и второй штатный:
Nexans написал: Люди, что делать, у меня между труб с холодной водой и горячей большое расстояние - 21 см
Фото что ли покажите, ведь старый смеситель там как-то висел. Или это последствия ремонта? Тогда неплохо бы монтажников подвесить за их круглые... ну вы поняли - уши и потребовать сделать нормально.
Может смеситель не менять, а поменять буксы в нём?
Nexans
Nexans
Ярославль
27.04.2019 в 08:02:37
ser000, огромное спасибо! Только я таких в магазине не встречал (((
Nexans
Nexans
Ярославль
27.04.2019 в 08:18:57
ser000,
Nexans
Nexans
Ярославль
27.04.2019 в 08:19:39
ser000, там душевая кабинка была. Я поставил временно заглушки, чтоб вода оттуда не шла. Ппц, там ещё и розетку поставили, чтоб убиться.
Nexans
Nexans
Ярославль
27.04.2019 в 08:23:58
:killyourselfbywall: ser000,
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Вадим М
Вадим М
27.04.2019 в 14:46:35
Nexans написал: ser000, там душевая кабинка была.
Да нет, похоже, что там водонагреватель висел. Вряд ли в душевую кабину додумались розетку провести. Длинных эксцентриков на рынках полно. Ярославль не столь провинциальный город, чтобы такого не сыскать.
ser000
ser000
27.04.2019 в 20:12:52
Nexans написал: Я поставил временно заглушки, чтоб вода оттуда не шла. Ппц, там ещё и розетку поставили, чтоб убиться.
Возможно именно это пока спасло вам жизнь.
Nexans написал: Только я таких в магазине не встречал (((
НУ тогда пару уголков вкрученных друг в друга и при необходимости футорка или переходной штуцер.
Или можно водорозетки прикрученные к стене на нужном растоянии, штуцер снизу в водорозетку и гибкие шланги. Ну а в водорозетки уже экцентрики.
Можно подойти к проблеме и основательней, посмотреть что за стеной, возможно можно просто сделать новые отверстия и просто подвинуть один или оба выхода. Если это всё за пластиковой панелью, то возможно снять панель и опять возможно подвинуть одну или обе водорозетки.
Nexans
Nexans
Ярославль
29.04.2019 в 12:00:29
ser000, Спасибо за ваши ответы и советы! Свершилось чудо, нашли эксцентрики каждый со смещением в юок - 4 см. :) Всё прикрутил уже. Но позже буду делать полный ремонт в ванной, много чего там накуралесили )
