orinbasar
orinbasar
Уральск
16.10.2009 в 14:06:28
защита от сухого хода нужен в том случае если есть возможность включения насоса без воды ,
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.10.2009 в 11:49:13
E_Z написал : Предложенная Вами схема имеет минус в такой ситуации: допустим давление столба воды в бочке 0,2 атм.
Я имел ввиду, что прессостат ставим непосредственно на выходе насоса после обратного клапана. Открвываем кран: давление падает, включается насос и гонит воду из бочки. Закрываем кран: насос давит в тупик на закрытый кран, давление растет и он выключается. Минус - если кран подкапывает, а давление в сети мало, то насос будет периодически включаться и тутже отключаться.
А по сухому ходу защищаем датчиком минимального уровня в бочке, т.е. если воды нет, то насос остановится.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.10.2009 в 11:51:19
E_Z написал : PS. Надо учесть, что обратный клапан оказывает определенное сопротивление протоку. То есть он должен позволять воде самотеком идти из бочки, и не меньше, чем надо для срабатывания датчика протока.
Ну пусть оказывает, он ведь после насоса стоит, а не перед насосом и насос его откроет своим напором.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.10.2009 в 11:52:10
orinbasar написал : защита от сухого хода нужен в том случае если есть возможность включения насоса без воды
Она таки есть. И есть всегда: бочка - не бездонная
E_Z
E_Z
Серпухов
19.10.2009 в 12:13:50
РаботничкиНТ написал : Я имел ввиду,
Теперь понял. Да, красивое решение. Если реализуете это устройство, расскажите о результате. Думаю, многим будет интересно.
E_Z
E_Z
Серпухов
19.10.2009 в 13:23:03
2РаботничкиНТ А прессостат такой где можно взять?
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2009 в 18:38:59
2РаботничкиНТкак у вас давление горячеи воды?иле водонагреватель на до ставить в тои же комнате где и емкость для насоса ,один узел в одном месте ,где все го удобнее разместить бочку с насосом?сан узел не лучшии вариант на мои взгляд?
E_Z
E_Z
Серпухов
19.10.2009 в 19:32:27
orinbasar написал : где все го удобнее разместить бочку с насосом?
Это зависит от особенностей планировки квартиры. В кладовку можно засунуть, если есть. У меня вот на кухне поместилась. Желательно поближе к стояку водоснабжения, чтоб меньше труб городить. В качестве ёмкости можно не бочку (круглая, нерационально :)), а бак прямоугольной формы.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2009 в 20:07:28
по обратным клапонам в данном случае не понятно не зная какая схема разводки ,нужно что бы насос не загнал воду в стояк и обратно с емкости в емкость не гонял,но чем меньше их тем лучше
E_Z
E_Z
Серпухов
19.10.2009 в 22:38:50
orinbasar написал : по обратным клапонам в данном случае не понятно
Вот, набросал схему.
1 - Труба от стояка ХВС. 2 - Накопительная ёмкость. 3 - Насос. 4 - Обратные клапаны. 5 - Прессостат. 6 - Датчик сухого хода. 7 - Труба к потребителям.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.10.2009 в 11:59:35
E_Z написал : Вот, набросал схему.
Да, именно такую я и имел в виду. Я думаю, рабочая схема.
E_Z написал : а бак прямоугольной формы
Хорошо бы найти такой. Хотя можно и бочку полиэтиленовую литров на 100. На цепях с анкерами на стену подвесить над ванной, пускай потеет себе на здоровье да и дренажная труба в канализацию в таком случае отпадает. С электричеством - штука посерьезнее. Я думаю насос нужно низковольтный и через разделительный трансформатор питать.
