Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.04.2014 в 21:55:08
Андрей_К. написал : Добрый вечер. Как, чем или где фигурно -по скосу ,вырезать плитку?
Добрый! Как вариант: Пилка по кафелю для лобзика
s-m
s-m
Ярославль
02.04.2014 в 22:01:28
Владельцы сигм,скажите,как дело обстоит с люфтами сопрягаемых деталей:ручка с монорельсом,люфты регулируются и сколько подшипников в ручке?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2014 в 22:01:31
WiTalik,
WiTalik написал : Пилка по кафелю для лобзика
Как насчёт чистоты (сколов)?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2014 в 22:07:32
s-m написал : ручка с монорельсом, люфты регулируются и сколько подшипников в ручке?
У моей вроде только стандартно высота подъёма (упор роликом в плитку), вправо-влево вроде нет (допуски нормальные, только смазывать не ленись). Про подшипники тоже не скажу. Молодая ещё к дантисту ходить. Завтра посмотрю.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.04.2014 в 22:16:14
AlZh написал : Как насчёт чистоты (сколов)?
Пилит аккуратно, рез чистый. Практически, как алмазной коронкой. Нюансы доработать бруском.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2014 в 22:43:11
WiTalik, Понял. Встречу попробую. Спасибо!
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.04.2014 в 22:47:27
AlZh написал : WiTalik, Понял. Встречу попробую. Спасибо!
Всегда пожалуйста! :)
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2014 в 22:48:04
Чего-то Андрей_К бойкот объявил.:) Отвечу вдогонку на всяк.сл.
Вас радиус интересует? По раб.-крестьянски. Разложите на ровной поверхности, поместив крестики нужной толщины в швы и скрепите скотчем между собой. Дальше с помощью твердосплавной чертилки на жёстком, фиксированном отрезке (профиль для систем г.к, проволка,...) нужной длины (радиуса) с одной стороны и дюбелем, гвоздём,.. на другом (ось) сделайте аккуратно царапины на каждой требуемой плитке. Сделайте на пол-миллиметра миллиметр меньше требуемого размера. Надрезка не доходя до меток на узкие сегменты, удаление ненужного, доводка финишная (у.ш.м. , для внутреннего радиуса некрупная наждачка на цилиндрическом основании с водичкой, для наружного на плоском). Всё. Можно размечать по скотчу, но я за описанный вариант. Гидрореза нэмае.:(
s-m
s-m
Ярославль
02.04.2014 в 22:55:05
AlZh написал : У моей вроде только стандартно высота подъёма (упор роликом в плитку), вправо-влево вроде нет (допуски нормальные, только смазывать не ленись). Про подшипники тоже не скажу. Молодая ещё к дантисту ходить. Завтра посмотрю.
Какая модель у вас?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2014 в 23:04:02
s-m, 3DM (серия MAX - 90 см)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.04.2014 в 23:04:47
vod|zig написал : Причем, если провести один раз, как положено, разлом может начинаться где надо, а на середине плитки уходит в сторону. Первые 15-20 попыток пробовал резать по разному, потом пришел к тому, что надо надрезать сам керамогранит сквозь глазурь.
Так, промежду прочим, по поводу реза твёрдых-трудных материалов. Что об этом говорит sigma, из инструкции для использования:
