Термекс круглый или плоский ?Можно попробовать для начала термореле включить.Оно под нижней крышкой(в плоском баке)Серая коробочка с чёрной кнопкой.Если выбивает УЗО очень похоже на то,что разорвало ТЭН.
03.12.2011 в 15:58:10
03.12.2011 в 19:01:51
модель Thermex Flat RZB 80-F ()
пользователь написал : Серая коробочка с чёрной кнопкой
Нет таковой.
Есть узо, то что на проводе водонагревателя.
03.12.2011 в 20:03:12
VladK написал : Нет таковой. Есть узо, то что на проводе водонагревателя.
Это разные вещи.УЗО на проводе а термореле должно быть под нижней крышкой.
03.12.2011 в 23:00:31
Сейчас вода сливается. Под конец слива пошла ржавая-ржавая жижа :(
Крышку открою завтра (сейчас поздно и крышка после 2-х отвинченных саморезов не больно то поддаётся к снятию (я так понимаю там пеной монтажной залито..)
Включать реле можно при спущенной воде? И как его собственно включить?
04.12.2011 в 21:26:56
Не нашел на реле кнопки(если это черная шляпка посередине то она утоплена и не нажимается):
Как понять "пробит" тэн или нет? вот вытащенные тэны:
04.12.2011 в 23:36:10
Кнопка утоплена.Надо прозванивать ТЭНы и проверить на работу и не замыкают ли они на корпус.На вид нормальные.И анод при сборке заменить.От него только хвост остался.
04.12.2011 в 23:43:13
пользователь написал : Надо прозванивать ТЭНы и проверить на работу и не замыкают ли они на корпус
Какими инструментами это можно сделать? Тестером, понял. И как пишут проверять на микротрещину под водой...
05.12.2011 в 21:55:13
пользователь, спасибо за поддержку! Сегодня доехал до сервиса, купил два тэна и анод. Приехал домой, привинтил, повесил, подключил. Работает! :)
06.12.2011 в 23:07:30
Купил бойлер IF80 пользуюсь месяц почему то не хватает горячей воды.За 5 минут температура может упасть от 75 градусов до 23. Помогите пожалуйста.
06.12.2011 в 23:25:03
Так он за 5 минут и должен выливаться.Горячая выходит сверху ,холодная подаётся снизу и смешивается.Может и термометр электронный врёт.У меня показывает 30 а руку не удержишь.Или набирает меньшую температуру чем показывает(75)
07.01.2012 в 20:16:23
spashko1 написал : Купил бойлер IF80 пользуюсь месяц почему то не хватает горячей воды.За 5 минут температура может упасть от 75 градусов до 23. Помогите пожалуйста.
Если расход горячей воды большой, то так оно и должно быть т.к. в это время в водогрей заливается холодная вода, и они там перемешиваются. Попробуйте делать меньшим напор горячей воды.
