14.11.2015 в 19:23:37
POMOR написал : Нет - которая на коробочке (на фото)
Спасибо, кнопку нашел, но вода на даче поэтому проверить не рискну просто налив в бак воды стаканом.
14.11.2015 в 19:26:41
Скажите а в две дырки для термопар (или не знаю как их назвать)надо ли какую-то белую пасту засунуть? А то в китайском оригинале что-то было белого цвета типа крема, но тот кто продавал тэн сказал ничего не надо.
14.11.2015 в 20:27:10
Не обязательно, но можно. Подойдет термопаста для компьютерных процессоров. Она есть в радиомагазинах.
14.11.2015 в 21:51:19
POMOR, спасибо
15.11.2015 в 05:00:40
Дороговато получится пасту в компьютерном магазине брать. Там ничего не надо, термоконтакт и так хороший (учитывая экранирование) - это я про датчик, засовываемый в трубочку.
15.11.2015 в 12:48:34
Это понятно. С пастой отработка достигнутой температуры становится чуть быстрее. Я намазал этой пастой стрелочный термометр на водопроводе (на ГВС). Стрелка стала шевелиться заметно быстрее :-)
15.11.2015 в 17:56:31
POMOR написал : Я намазал этой пастой стрелочный термометр на водопроводе (на ГВС). Стрелка стала шевелиться заметно быстрее :-)
Согласен, но со скоростями нагрева накопительных водонагревателей оно и не надо практически - там нагрев занимает часы. :)
16.11.2015 в 14:36:00
добрый день! Прошу помощи и совета. термекс id 80. живет сам своей жизнью. меняется температура, настраиваются часы, включаются - выключаются тэны, в общем как будто кто-то балуется пультом или на панель нажимает. Думали неисправность в панеле управления- поменяли, та же песня. В чем может быть причина. фото панели прилагается.
17.11.2015 в 15:55:28
NikolaiRomanovich, помехи в сети? Попробуйте включить через фильтр.
17.11.2015 в 16:31:21
NikolaiRomanovich, водонагреватель заземлен?
17.11.2015 в 17:10:35
psnsergey, с напряжением вроде все в порядке. Попробую через фильтр. Спасибо.
17.11.2015 в 17:11:07
Ixtim, скорее всего нет.
18.11.2015 в 04:50:31
Ixtim, Водонагреватель заземлен на ноль. Сам не очень в электрике разбираюсь, брат сказал так.
16.12.2015 в 18:37:48
Подскажите пожалуйста водонагреватель термекс с циферблатом показывает температуру при нажатии кнопки on пищит и не включается только температуру показывает? С чего начать?
