dotstal написал: на массу - тишина,
Тишину для рабочего сетевого напряжения можно увидеть только мегаомметром, а не обычным мультиметром.
20.10.2023 в 00:31:04
20.10.2023 в 20:19:37
Mazayac, получается мультик не видит, а узо достаточно чтоб вырубить всё? Причем я еще даже землю не успеваю подключить в розетке.
20.10.2023 в 20:32:32
dotstal написал: мультик не видит, а узо достаточно чтоб вырубить всё?
Ток утечки зависит от приложенного напряжения. 3-5 вольт на щупах мультиметра - недостаточно. Мегаомметр недаром измеряет сопротивление, подавая на свои клеммы 500 - 1000 вольт.
21.10.2023 в 09:33:28
dotstal написал: У моего бойлера опять проблема, выбивает узо (в щитке) от подключения синего (типа ноля) провода, к 1.3квт тену, при втором управляемом проводе все нормально, сопротивление тена в норме, на массу - тишина, что может быть, покупать новый тен?
Да, и желательно неоригинальный.
21.10.2023 в 12:05:43
ashim1990 написал:
ashim1990, почему именно не оригинальный, оригинальный отработал почти 8 лет (купил не оригинальный), второй продолжает работать. Обслужил, все по старой схеме
22.10.2023 в 08:50:14
ashim1990, нету двоих, 20см длиной, их сьедает гдето года за полтора, через год точно остаются поеженые.
23.10.2023 в 10:43:47
dotstal написал: ashim1990, нету двоих, 20см длиной, их сьедает гдето года за полтора, через год точно остаются поеженые.
Бак из нержи, наверное.
24.10.2023 в 13:39:22
ashim1990, да
25.10.2023 в 09:20:08
dotstal написал: ashim1990, да
С нержей только систематическое ТО. Иначе... :(
14.02.2024 в 10:34:13
У меня новая приколюха, с новой платой (ту что сменил год назад), падает в ошибку Е3, оказалось что большой тен не отключает реле даже в демо, разобрал, прозвонил реле, подсоеденил питание, все ок, собрал - работает. Видимо реле залипло.
Всем рекомендую сделать такой вырез, он позволяет снять крышку не откручивая трубки и получить доступ к электронике в работающем состоянии
