Вот у меня таже ситуация вместе с горячей водой идет воздух. Что делать ума не приложу. Нагревателю всего 3 месяца.
26.10.2009 в 12:06:25
31.12.2009 в 00:20:30
ПРОБЛЕМА: Когда вода нагреется срабатывает термостат и котел отключается, но при этом почему то у меня вышибает УЗО, пока греет все нормально
31.12.2009 в 01:26:38
вышибает при водоразборе или после нагрева. исли при водоразборе, то звони по трубам у термекса узо срабатывает при сопротивлении на трубе водоразбора. возможно где-то пробивает.
01.01.2010 в 14:26:59
Срабатывает УЗО когда нагреется вода, попробовал перевернуть вилку стало наоборот, УЗО стал срабатывать когда включается котел. Может все таки пробой в котле? Когда я отключил заземление от котла УЗО перестал вырубаться, но при соприкосновении с котлом ощущается небольшое покалывание
28.01.2010 в 00:29:50
подскажите пож. У меня водонагреватель ROUND на 100 литров. Как достать из него тен и анод? Гайку с теном раскрутил а тен внутри загнут и больше отверстия и не пролазит
28.01.2010 в 00:37:45
студент написал : Как достать из него тен и анод?
Используйте длинную мощную отвертку и через отверстие придайте ему суженное первоначальное состояние ..болезнь всех загнутых ТЭНов разгибаться после некоторого времени работы :(
28.01.2010 в 20:58:40
Менял прокладку и анод, при разборке поснимал все провода и не запомнил. Кто нибудь подскажет куда их подсоединить или схема есть, или ссылка, а то весь гугль перепахал ничего не нашел.
29.01.2010 в 19:22:03
Если ты из Котельнича (Кировской области) то звони 58-22-11 Сервисный центр Термекса в Кирове.
03.02.2010 в 09:12:31
задам вопрос по теме.
стоит вот такой нагреватель
03.02.2010 в 12:11:43
Нагреватель с электронным управлением, вертикальный Симптомы такие - начал хаотично выключаться, как будто питание пропадает. Причем оно по факту остается, т.к. если шел нагрев, то при появлении питания на панели продолжается нагрев (реле щелкает). На рабочем было так - если при нагреве отключалось питание, то при его появлении, надо было включать нагреватель опять(тыкать кнопку). Контакты все проверил, ничего подозрительного нет. Что как можно проверить?! Т.е., тэны исправны, на них не жалуюсь. Но это моргание достало. Ещё возможно полезные сведения - если в момент, когда питание якобы пропало (нагрева нет, дисплей обесточен) реально отключить его от электричества, то где-то через секунду дисплей на мгновение вспыхивает
04.02.2010 в 23:42:14
по поводу титанов термекс хочу сказать следующие (сугубо личное мнение) сами титаны в принципе очень хороши НО есть минус (возможно только у меня) это сам тэн за 2 года я поменял 4 тэна причём два из них были как говорят оригинал (у филиала покупал) два китай... потом сделал проще заказал переходник и поставил тэн от Аристон (тьфу тьфу тьфу) всё сейчас изюмительно..
чем хороши тэны от Аристон так это то что у них своё реле.
vov58 - могу дать совет клапан разобрать и почистить + если ни ошибаюсь его можно подрегулировать. (так как капает скорее всего из за того что вода когда нагревается она расширяется а через этот клапан он сбрасывает лишнее довление)
