vov58
vov58
Пенза
05.02.2010 в 08:43:05
AR_TUR(2) блин но до этого(2-3года) вообще не капал. хотя также и как сейчас им пользовался.
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
05.02.2010 в 19:13:16
vov58 в обще эти клапана и служат для того что бы защитить бак от лишнего давления по схеме раключения титана по идеи с этого носика должна уходить трубка в сток и если ни ошибаюсь сам производитель говорит что возможно от туда будет капать... + возможно изменилось входящие давление а у Вас когда горячию воду включаешь есть такое кратковременное усиление напора горячей воды при чом давление воды горячей выше чем давление холодной воды ?? и ещё опять же попробуйте заменить клапан или прочистить
vov58
vov58
Пенза
05.02.2010 в 20:06:17
AR_TUR(2) спасибо. сейчас открывал гор.воду напор как был так и есть. раньше дествительно у мена воду качал насос(давление было 1,5-2) сейчас нам сделали центральное водоснабжение, и по начало давление было 7-8очков, аж краны вылетали из умывальников(шутка). но потом поставил регулятор давления.
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
05.02.2010 в 22:21:02
vov58 ну тогда говорю один совет или замените этот клапан давления или прочистите его возможно проблема в этом... желаю удачи и если чем то помог с советом что ж очень рад )))
R_D_R_81
R_D_R_81
Донецк
22.02.2010 в 17:13:26
Паспорт с электрической схемой мне не очень понятен, сфотографировал подключение проводки перед тем, заменил анод, стал собирать, не знаю как подсоединять клеммы (накрылась карта памяти на фотике). Кто поможет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 17:16:58
R_D_R_81 написал : Паспорт с электрической схемой мне не очень понятен
В смысле на Термекс?
R_D_R_81
R_D_R_81
Донецк
22.02.2010 в 17:22:27
Да
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 17:27:24
R_D_R_81 написал : не знаю как подсоединять клеммы
Ну, там ошибиться не возможно. Одевайте клеммы , которые на кабеле, на клеммы которые на термостате ..толстые такие клеммы. На тонкие (маленькие клеммы) подключается индикаторная лампочка
R_D_R_81
R_D_R_81
Донецк
22.02.2010 в 17:37:09
Какие провода идут на термостат и лампу я не знаю, так как они уходят в изоляционную пену. У меня проблема, как подсоединить красный, синий и два желтых провода к контактам обоих ТЭНов? Спасибо за поддержку!
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 17:44:45
2R_D_R_81 Дайте полное название модели Вашего Термекса
R_D_R_81
R_D_R_81
Донецк
22.02.2010 в 18:00:48
В данный момент я не дома, вертикальный 80л двухтэновых (1,3+0,7) плоский без дисплея с поворотным регулятором температуры. Я понимаю,что к ТЭНу 1,3 идет синий и красный провод (вопрос № 1 есть ли разница в их подключении к контактам, я имею ввиду L / N ?) а ко 2-му ТЭНу 0,7 идет синий и желтый (тот же вопрос) а также идет синий и желтый (короткий соединительный проводок один конец которого подключается к контакту ТЭНа 0,7, а второй к какой-то пимпоке в корпусе туда же идет синий провод (тоже как их подключить)?
