27.05.2012 в 20:10:46
jek написал : Это, по-логике, должно быть посадочное место под второй ТЭН, т.к. внутри у водогрея - два отдельных бака. Но почему оно глухое???
Вот и я не понимаю этого... Разобрав ничего кроме этих 4х креплений не обнаружил... если оф.сервис ничего внятного не скажет, то наверное попробую засиликонить (как вариант из последних холодной сваркой все замазать наглухо)
jek написал : Йорик, скажите, а почему фланец и бак у Вас ржавеет? Там разве не нержавейка?
Новейшие технологии, используемые компанией ТЕРМЕКС при производстве водонагревательного оборудования, позволили выпустить на рынок в начале 2008 года сразу три новые серии водонагервателей с наноленовым покрытием бака, при изготовлении которого применяются нанотехнологии:
· N.series – водонагреватели плоской формы;
· R.series – серия водонагревателей классической круглой формы;
· G.series – плоские водонагреватели с внешним корпусом, сделанным из полированной нержавеющей стали.
В каждой серии по 4 модели: на 30, 50, 80 и 100 литров.
Аббревиатура N.R.G. – это первые буквы названий технологий, которые применяются при производстве:
· NANOLEN - нанополимерное покрытие, которое было разработано для абсолютной защиты от коррозии путем обеспечения полной изоляции внутреннего стального бака от воздействия воды. При производстве данного покрытия структуру полимерного материала изменяют, внедряя в него специальные добавки, которые производятся с использованием нано технологий. Свойства, появившиеся благодаря вышеописанному процессу, укрепляют материал настолько сильно, что нанолен легко выдерживает даже самые высокие температуры.
· Rotex 3D - уникальная технология ротационного равномерного безшовного нанесения покрытия Nanolen. Специально разработанная уникальная технология осуществляется путем трехмерного вращения бака в нескольких температурных режимах во время нанесения нанополимерного покрытия. Других технологий настолько равномерного бесшовного нанесения не существует.
· Gybrid Tank (бак в баке) - технология производства гибридного (двойного) внутреннего бака водонагревателя. Нанополимерное покрытие толщиной 3,5 мм, застывая, в сущности формирует второй очень прочный внутренний бак, абсолютно неподверженный коррозии. Данная конструкция также защищает бак от перепадов давления.
Владельцем данных технологий является американский альянс N.T.A. (NANOLEN TECHNOLOGIES ALIANCE). Только благодаря сотрудничеству компании ТЕРМЕКС и N.T.A., в производстве используются эти инновационные технологии.
Толи Rotex дало трещину, толи весь этот NANOLEN - брехня (как вариант весьма недолговечне...) Извиняюсь за много букв, но это чтоб никто не искал что за модель и есть ли там нержавейка. Капает с болтов (было с 2х до отключения, щас подключил заново, опрессовал с 3х уже капает...) как раз в этом месте по сути голая сталь, вопрос откуда там в принципе ржавчина...? И еще (возможно это важно): при спуске воды и ее наборе, раздается характерное шипение/гудение, которое наводит на мысли о небольшой, но все-таки не герметичности всей системы в целом... когда поступающая вода компенсирует слившийся объем шипение прекращается.
27.05.2012 в 20:19:06
ЗЛОБЫЧ написал : Какой раз вижу этот "нанотехнологический" Термекс - у всех течь бака в одном и том же месте! Кирдык! Можно, конечно, попробовать силиконом залить. Не знаю, поможет ли.
"Внутреннеe покрытие бака: Нанолен Гарантийный срок: 5 лет" - это из описания... мож кончились 5 лет и усе? самоликвидация? покупай хозяин новую игрушку?
jek
jek
Липецк
28.05.2012 в 03:09:42
Йорик написал : Вот и я не понимаю этого... Разобрав ничего кроме этих 4х креплений не обнаружил...
Там реально больше ничего не снимается?
Йорик написал : Капает с болтов (было с 2х до отключения, щас подключил заново, опрессовал с 3х уже капает...)
Всё равно, непонятно. Судя по Вашему рисунку, болты там съёмные, они сами удерживаются на баке путём заведения их головок в прорези на фланце бака. Так как же может капать с болтов? Может, вода сочится по поверхности болта, а настоящая течь - внутри этого фланца под сварным швом, которым он удерживается в баке?
Есть ещё одна догадка насчет течи под фланцем. Плоские Термексы этой серии состоят из двух одинаковых баков. Значит, и производство этих баков - тоже одинаковое, т.е. если в одном из двух баков предусмотрено отверстие для вставки ТЭНа, то значит, на этапе сборки водогрея такое же отверстие (открытое!) существовало и во втором баке, причем, на этом этапе фланцы уже должны быть вварены в баки. Скорее всего, и нанесение внутреннего покрытия тоже выполняется технологически одинаково - что для первого, что для второго бака водогрея. Но после нанесения этого чудо-покрытия, в отверстие одного бака вставляется ТЭН и фиксируется прижимным кольцом и болтами по его окружности, таким образом, в этом баке нет поверхностей, которые могут корродировать (внутренняя поверхность - это нанолен, ТЭН сделан из нержавейки, плюс толстая коническая силиконовая прокладка - коррозии появится неоткуда). А отверстие для ТЭНа во втором баке, похоже, "заглушают" уже после нанесения чудо-покрытия. То есть попросту говоря, это отверстие заваривают нержавеющей заглушкой, но весь фокус в том, что нанолен вряд ли выдержит такие температуры, какие возникают при сварке, так что он, вероятно, большей частью просто стекает с тех мест, где накладывается сварной шов, открывая к нему доступ воды.
Косвенное подтверждение тому, что сварочный шов на заглушке второго бака накладывают уже при нанесенном наноленовом покрытии, заключается в том, что у меня первое время вода из бака очень сильно и очень долго воняла - может это как раз пережженный нанолен вымывался водой? Да и ЗЛОБЫЧ утверждает, что > у всех течь бака в одном и том же месте!
Так что скорее всего, наши умники варят заглушки, невзирая на наличие покрытия. Поэтому и течет у многих именно из под фланца.
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
28.05.2012 в 19:23:41
Нанолен - то ли маркетинговый ход (они там, в Термексе, на месте не сидят и все время что-нибудь новое придумывают - то новую форму, то новые технологии. Лучше бы тэны научились делать нормальные!), то ли Путину по ушам ездили - мол в России уже во всю нанотехнологии используются!. На сколько мне известно, эта модель снята с производства. Что я лично видел, так это трещины этого покрытия в районе заглушки. Иной раз их не заметно из-за крепежного фланца. Мы штуки 4 таких списали, и у всех течь именно в этом месте. Общаясь с коллегами, я узнал, что текут данные модели всегда в одном месте. Вот и на фото я ни чего нового не увидел. По этому и сказал - кирдык!
jek
jek
Липецк
29.05.2012 в 01:34:18
ЗЛОБЫЧ написал : Что я лично видел, так это трещины этого покрытия в районе заглушки.
Но покрытие из "нанолена" вроде внутри бака, а не снаружи... Не пойму, как Вы изнутри увидели трещины-то, ведь фланец вварен в бак?!
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
29.05.2012 в 18:34:56
jek В том-то и дело, что покрытие из нанолена внутри, по сему, когда снимаешь заглушку, сразу попадаешь на это покрытие. Вот там, обычно и трещины.
jek
jek
Липецк
30.05.2012 в 04:26:10
Я что-то не совсем понял. То место, куда Вы указали стрелкой, это же вроде металл?
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
30.05.2012 в 07:11:19
jek Нет. Это и есть внутреннее покрытие бака - нанолен. Правда он сероватого цвета - скорее всего слегка окрасился от заглушки. А стальная часть бака заканчивается фланцем - наноленовый бак в стальном баке получается.
Матрона
Матрона
30.05.2012 в 08:21:53
Подскажите, для того что бы установить нагреватель воды (решили брать Термекс) необходимо долбить стену? Как его подключают? и еще, надо ли заранее советоваться с сантехниками? мне сказали что может водонагреватель не подойти именно к нашей сантехнике...
jek
jek
Липецк
30.05.2012 в 09:59:58
Матрона написал : для того что бы установить нагреватель воды (решили брать Термекс)
А Вам недостаточно термексовских ужастиков, описанных в этой ветке? Если недостаточно, то конечно, берите Термекс... А вообще, держитесь от них подальше, иначе вскоре тоже будете здесь тусоваться с нами, задавая вопросы типа "у меня потёк Термекс, что делать...". Барахло это, причем, весьма недешёвое.
ЗЛОБЫЧ, я то свой ещё не разбирал со стороны этого фланца... Так, значит, получается, что сняв заглушку (как на фото), сразу перед нами (куда показывает красная стрелка) виден тонкий вогнутый слой этого самого нанолена, ничем не защищённый снаружи (я имею в виду, не защищенный снаружи металлическим корпусом бака)? И в этом тонком слое как раз и возникает трещина?
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
30.05.2012 в 21:57:10
jek написал : А Вам недостаточно термексовских ужастиков, описанных в этой ветке? Если недостаточно, то конечно, берите Термекс... А вообще, держитесь от них подальше, иначе вскоре тоже будете здесь тусоваться с нами, задавая вопросы типа "у меня потёк Термекс, что делать...". Барахло это, причем, весьма недешёвое.
Ну по чему же? "Круглый" водонагреватель из нержавейки с механическим регулятором, вполне нормальные водогреи. И тэны на них редко летят по сравнению с "плоскими", и списываются они, по моей статистике, 1 круглый к 4 плоским. И то, по той причине, что ТО не проходят года 2-3.
jek написал : ЗЛОБЫЧ, я то свой ещё не разбирал со стороны этого фланца... Так, значит, получается, что сняв заглушку (как на фото), сразу перед нами (куда показывает красная стрелка) виден тонкий вогнутый слой этого самого нанолена, ничем не защищённый снаружи (я имею в виду, не защищенный снаружи металлическим корпусом бака)? И в этом тонком слое как раз и возникает трещина?
Да! Именно так. Но слой нанолена миллиметров 5.
