По выложенному фото не могу разобрать, где еще один питающий кабель на снятый ТЭН? (коричневый) Почему только желтые подходят?
03.03.2013 в 16:46:48
04.03.2013 в 13:19:48
vsv_79 там только желтые, как подключены без разницы, спираль в тене одна. Сегодня еще прикольнее: то током щипет то нет титан греет воду как положено, я мыслю пробой идет от стороннего источника, но вот поможет ли заземление??? узо есть я ж писал на питающем проводе, его и выбивало, щас не выбивает, все работает в штатном режиме кроме пощипывания током.
04.03.2013 в 21:36:37
С проводами желтыми ничего не напутали? Может попробовать этот ТЭН отбросить ради эксперимента? Если нет заземления, очень рекомендовал бы его сделать, т.к. такие игрушки без земли использовать не безопасно для жизни. Не понятно, какая у Вас проводка (3-жильная или 2-х?) и что там с землей. Если ее нет, а проводка 3-жильная, может выносить с корпуса другого прибора. Т.к. нет "земли", УЗО сработает при ударе по конкретному объекту. Если так, то для эксперимента можно отсоединить заземляющий кабель и замерить наличие тока на баке. В противном случае остается Ваш водогрей, пробой от соседа (по трубам), либо приборы, непосредственно имеющие контакт с Вашей системой водоснабжения (посудомойка, стиралка и т.п.)
04.03.2013 в 23:16:26
Доброго времени суток. У родителей в деревне ставил THERMEX IF 50 V, грели ВСЕГДА воду по термометру до 40-45 градусов,думал хоть год положенный отработает, ан нет, не прошло и года (чуть более 6 мес.) перестал греть тен 1.3 кВт, сейчас пока на 0.7 кВт работает (менее месяца). Сам живу в Москве, буду ремонтировать как поеду к родителям, благо руки есть и опыт радиотехнический тоже. У меня вопрос -где можно купить (где Вы покупаете) ТЭН и анод, для наших тенов в Москве. Ветку прочитал, даже и не знаю, на долго ли хватит новых ТЭНов и стоит ли заморачиваться??? Это более грустный риторический вопрос! Понимаю что они вероятно есть на Митинском радиорынке, но он далековато и не удобно добираться, по-этому и хочется в М. Извиняюсь, если влез не в тему, но думаю всем будет на пользу знать где можно купить запчасти на наш девайс!
05.03.2013 в 02:37:11
radeon2006 написал : отехнический тоже. У меня вопрос -где можно купить (где Вы покупаете) ТЭН и анод, для наших тенов в Москве.
Чел какой радиорынок? этож сантехника в сантехническом магазине надо спрашивать а вот аноды в продаже не видел ни разу
05.03.2013 в 09:59:40
yrl написал : Чел какой радиорынок?
Например, митинский. Там и стиралк, и водонагреватели и фильтры продаются. А так же расходники и запчасти к ним.
05.03.2013 в 22:57:49
Ходовой товар, пользующийся спросом. Манагеры развели большое количество сограждан. Сей товар нужно в кг продавать. Думаю, Вы найдете требуемые ТЭНы в любом нормальном магазине.
21.03.2013 в 09:09:24
Thermex IF 50-V. После замены тэнов, при выставленной температуре 35, вода идёт очень горячая. На старых тэнах трубки для датчиков, были из нержавейки, а на новых, медные. Может в этом причина. Как думаете?
21.03.2013 в 11:16:09
Andony По идее, наоборот, медь имеет лучшую теплопроводность чем нержа, соответственно должна более четко реагировать на дельта температуры воды и лучше стабилизировать (более точно). А вы датчик хорошо к стенке трубки прижали, может есть смысл добавить пасту теплопроводную КТП-8, например? Она стоит ведро- копейки.
21.03.2013 в 14:32:21
Датчик думаю хорошо контачит с трубкой. При сливе только горячей воды(литров 5), температура на дисплее резко падает. На старых тэнах так не падала. Датчик протолкнул до конца трубки, т.е. находится в самом верху трубки.
21.03.2013 в 14:38:10
Andony написал : Датчик протолкнул до конца трубки, т.е. находится в самом верху трубки.
Выводы ГВС и ХВС из бойлера не попутаны?
