SergeyE
SergeyE
31.08.2009 в 18:53:40
Ермила Гир написал : Разница мощности перенесенной и затраченной на перенос по предварительным прикидкам как минимум 20-ти кратная, а при перекачке вытяжки примерно 50-ти кратная.
поясните разницу между переносом и перекачкой сильно сомневаюсь в порядке цифр - это на каких расстояниях ? в лучшем случае - на расстоянии не выше расстоянию эффективной работы вентилятора (на выдув около 5-7 диаметров лопасти, на втягивание - около 1 диаметра) это на каких дельтах температур ? ведь если гнать воздух комнатной температуре по комнате - никакого переноса энергии не получится, даже если вентилятор эл-во вообще не потребляет
так и не понял - Вы мужчина или женщина ? напомните профессию
чем кончилась идея с поплавковым лифтом ?
Ермила Гир
Ермила Гир
31.08.2009 в 23:24:46
alsem написал : А в какой части, Вы хотите навести ясность?
Хорошее слово ясность, видите ли в голову приходят такие мысли или идеи, простите за нескромность, ясность в которых навести затруднительно, по причине их новизны, еще раз простите за нескромность. В апробированные схемах работы тепловых насосов к сожалению не встречается примера с участием поземной емкости, теплоотбор в которой идет конвективно. Философская сторона тоже интересна, но не в ней суть, она так, больше для остроты сюжета разворачивается. Основная цель топика не в том что бы утвердится в работоспособности идеи, а в том нет ли каких непреодолимых и непредвиденных препятствий в работе предполагаемой схемы, тесть оценка критических замечаний. Форум это ведь не только инструкции, например «как забить гвоздь», это как научно популярный журнал, мы здесь одновременно и читатели, и писатели и редакторы. Может на том поле которое мы тут роем и рыхлим и вырастет какое нить зернышко полезное. Спасибо всем кто пишет, по сути мы единомышленники, но, Платон мне друг но истина дороже.
SergeyE написал : поясните разницу между переносом и перекачкой
Принимайте их как синонимы, употреблены, например дабы избежать повторения.
SergeyE написал : сильно сомневаюсь в порядке цифр - это на каких расстояниях ?
Вы сомневайтесь, сомневайтесь – сомнение верный путь к истине.
SergeyE написал : чем кончилась идея с поплавковым лифтом ?
По лифту, я вам уже отвечал, считайте, что пока он находится в стадии разработки. Красивая идея с лифтом-поплавком, да задор уже не тот и необходимости нет воплощать ее.
alsem
alsem
01.09.2009 в 00:28:02
Ермила Гир написал : Хорошее слово ясность, видите ли в голову приходят такие мысли или идеи, простите за нескромность, ясность в которых навести затруднительно, по причине их новизны, еще раз простите за нескромность. В апробированных схемах работы тепловых насосов к сожалению не встречается примера с участием поземной емкости, теплоотбор в которой идет конвективно.
Ну вот - к примеру: http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen3.html Впишите некий воздухо-воздушный или воздухо-водяной ТН в некий бай-пасс и всё будет прекрасно. Более того: у финнов был реализован проект с коаксиальными воздуховодами, заполненными рассолом. Это конечно не сезонное аккумулирование, но всё-же... Есть ещё один момент (по поводу новизны), проект этот - 70х годов п.в. http://www.truba.ua/artic/ru_167 Кстати, там-же были применены преинтереснейшие окна. И т.д. и т.п. Так-что, если приложить соответствующие усилия, обязательно накопаете интересующюю именно Вас информацию. И не придётся открывать...
Непреодолимых препятствий, в создании теплонасосной системы, с применением галечного аккумулятора, нет. НО. Разница между галечным и грунтовым аккумуляторами, заключается (по личному мнению) в том, что галечный - НАДО СТРОИТЬ, а грунтовый - нет (относительно -нет). Попробуйте составить две сметы. И всё встанет на свои места.
Ермила Гир
Ермила Гир
01.09.2009 в 10:38:08
alsem написал : галечный - НАДО СТРОИТЬ, а грунтовый - нет (относительно -нет).
Вы не наоборот написали? Вы тоже считаете, что из грунтового ТА можно кое-что выжать. По первой ссылке: к сожалению, там нет даты написания статьи, но, похоже, эта идея зажигала КонстаТима уже давно, причем в качестве ТА он хотел использовать 80 тонн химической бяки в канистрах и расположить эту гадость у себя в подвале под домом, думаю, что от этой идеи он уже отказался. Вторая ссылка: это не наш уровень, там вбиваются огромные бюджетные деньги в первую очередь для науки. Что интересно в приведенных диаграммах энергопотребления подогрев приточки фигурирует. Неужели придется и об этом думать? Может в наших масштабах можно обойтись без подогрева, ведь речь идет об одноквартирном доме, можно сказать сельском доме или коттедже, кто ж в сельском доме греет приточку.
Все вам не так, да не эдак, да не тот уровень – скажете вы, и резонно спросите, - а что простите собственно хотите выяснить вы на своем уровне? И что собственно сами то вы можете предложить? Значит в чем новизна нашей схемы? В первую очередь это тепловой насос. Но ведь тепловой насос не вчера придуман, там ведь не глупые люди этим занимаются, почему они не роют колодцы и не качают оттуда тепло. Ответ прост, колодец ТА нельзя устраивать быстро и технологично, как например скважины с опущенными в них коллекторами. Устройство его трудоемко, связано с риском, а главное что колодец может сделать каждый, соответственно с такой конкуренцией невозможно получать высокую прибыль. Но все это, опять же лирика, главное это цифры и сомнения. Вот СегейЕ сомневается в эффективности подзарядки ТА эл. вентиляторами, тут я просчитывал, все в порядке, потом напишу. Лично у меня сомнения по поводу мощности конвективной теплоотдачи бетонной поверхности колодца при Т5-15С.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.09.2009 в 10:50:39
Галечный греется отнють не воздухом в 20-30 градусов,температура воздуха при нагреве на застекленной поверхности может быть далеко за 100 градусов и этот воздух заряжает галечный аккумулятор,замечу-обособленный от земли,с развитой поверхностью ну например порядка 1500-3000м*2. А что такое колодец?15м*2 поверхности контакта,да еще вычесть зону промерзания. Не говоря уже о температуре в самом колодце.
SergeyE
SergeyE
01.09.2009 в 12:22:10
Ермила Гир написал : Вот СегейЕ сомневается в эффективности подзарядки ТА эл. вентиляторами, тут я просчитывал, все в порядке, потом напишу.
расстояние так и не указали
alsem
alsem
01.09.2009 в 13:54:12
alsem написал : Непреодолимых препятствий, в создании теплонасосной системы, с применением галечного аккумулятора, нет. НО. Разница между галечным и грунтовым аккумуляторами, заключается (по личному мнению) в том, что галечный - НАДО СТРОИТЬ, а грунтовый - нет (относительно -нет). Попробуйте составить две сметы. И всё встанет на свои места.
Ермила Гир написал : Вы не наоборот написали?
Нет. Не наоборот.
Ермила Гир написал : Вы тоже считаете, что из грунтового ТА можно кое-что выжать.
Не считаю, а знаю. Замечаете разницу? Сам начал работать с грунтом. НО! Есть схемы с применением галечных аккумуляторов, работающих с атмосферным воздухом в годовом цикле. Если нужно подтвердить - пожалуйста: http://en-sa-fe.ru/vde03.html. Там-же и о необходимости применения рекуператора. Если схема опять не подходит, то - Ермила Гир! уже писал:
alsem написал : если приложить соответствующие усилия, обязательно накопаете интересующюю именно Вас информацию. И не придётся открывать...
Нет в йентой теме ничего нового. Новизна только в том, что эта тема у нас не развита пока. Но это дело нескольких лет. Согласитесь, что не смешно будет наблюдать, как каждый раз, при строительстве ещё одной системы, будут происходить заявления по типу "меня осенило".
Ермила Гир
Ермила Гир
01.09.2009 в 23:33:15
SergeyE написал : расстояние так и не указали
Посмотрите эту ссылку http://en-sa-fe.ru/vde03.html и убедитесь, что приводимое мной соотношение энергий перекачанной и затраченные на перекачку подтверждается. Правда, там магистраль горизонтальная, но зато длинная (100Па сопротивление). Мы же дуем в колодец сверху, диаметр колодца 2-3м, воздух вытесняется по трубе начинающейся со дна колодца, диаметр какой нужен, не знаю, ну например 300мм и выходит эта труба на поверхности. Вопрос к вентиляционщикам, какое будет сопротивление воздушному потоку в Па? Правда лично мое мнение о том, чем занимаются по этой ссылке, это дурят людей, вот и все. Легко посчитать, сколько может отдать тепла грунт, прежде чем он замерзнет, это мизер, дурят людей, а народ ведется на чудеса, выгода там мнимая. Там еще есть рисунок, где коллектор подключен к печи, это мы уже обсуждали и проходили, мизерная выгода, спасибо одному умному человеку.
GEMINI написал : А что такое колодец?15м*2 поверхности контакта,да еще вычесть зону промерзания. Не говоря уже о температуре в самом колодце.
Вы говорите о 15м.кв., предполагается же 60-200м.кв. поверхности колодца. Температура в колодце постоянно повышается продувом,
малыми средствами замечу 1-20…50.
alsem написал : Если схема опять не подходит
Да все верно опять не то. Нету нашей схемы в инете. Кому это нужно, рыть колодцы. Да его еще и не так просто вырыть, чтоб экономично это было, тут опять особая мысль нужна, но это не главное. Вы упомянули, что занимаетесь ТН, как по-вашему что лучше или дешевле скажем, запихнуть в колодец, наружный блок, воздух-вода, или воздух-воздух? И вобще какя сейчас минимальная стоимость таких девайсов, и услуг по установке соответственно, тут уж не колодец рыть, тут специалист нужен.
alsem
alsem
02.09.2009 в 02:31:11
Ермила Гир написал : Да все верно опять не то. Нету нашей схемы в инете. Кому это нужно, рыть колодцы.. Да его еще и не так просто вырыть, чтоб экономично это было, тут опять особая мысль нужна, но это не главное.
Вот это Вы верно вопрос поставили. Можно сказать - ребром.
Ермила Гир написал : Вы упомянули, что занимаетесь ТН, как по-вашему что лучше или дешевле скажем, запихнуть в колодец, наружный блок, воздух-вода, или воздух-воздух? И вобще какя сейчас минимальная стоимость таких девайсов, и услуг по установке соответственно, тут уж не колодец рыть, тут специалист нужен.
1- о том, что занимаюсь ТН, не упоминал. Скажу больше - не занимаюсь ТН. 2- значит, выходит так, что для выборки эн-ного кол-ва кубов грунта, с последующим обустройством вертикальной бетонной шахты диаметром 2-3 метра, на глубину до 10-20м (3-6 этажный дом), специалисты (спец.организация) не нужны? Даже не хочется вдаваться в технические подробности.
Вы хотя бы приблизительно прикидывали, почём сие "счастье" будет обходиться?
Теперь, согласен с Вами. Такой схемы, не то что для одноквартирного дома, но и для таунхауза, не найдётся. УВЫ. Если у Вас имеется примерный сметный расчёт (для самого лёгкого грунта), то может поделитесь?
Ермила Гир
Ермила Гир
02.09.2009 в 09:45:09
alsem написал : значит, выходит так, что для выборки эн-ного кол-ва кубов грунта, с последующим обустройством вертикальной бетонной шахты диаметром 2-3 метра, на глубину до 10-20м (3-6 этажный дом), специалисты (спец.организация) не нужны? Даже не хочется вдаваться в технические подробности.
Да это приличный объем грунта 30-140м.куб., плюс 5-30 кубов бетона и арматуры для шахты. Понятное дело что это потребует затрат, но затраты эти вполне сопоставимы с бурением 100 метровых скважин с опущенными в них магистралями. Но там подзарядка теплом более затруднительна, не говоря уже о невозможности утилизации тепла вытяжки. Вы согласны со мной? Кроме того, вынутый из колодца грунт послужит для аккумулирования тепла солнечной радиации в основании здания для снижения нагрузки на систему отопления. Помните аналогично сделано в финском проекте в приводимой вами ссылке. Каким образом этот грунт использовать пока умолчим. В общем, по устройству колодца, не так страшен черт, как его малюют. Зачем нам специализированная организация, рыть колодцы никому не запрещено или, по крайней мере, разрешено многим.
alsem написал : Если у Вас имеется примерный сметный расчёт (для самого лёгкого грунта), то может поделитесь?
Повторяю, тут не так расчет нужен, как особая мысль по экономичному его устройству.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.09.2009 в 23:25:55
Ермила Гир написал : же 60-200м.кв. поверхности колодца
М..да..маниловщина.Ну предположим кольцо 2 м в диаметре(хотя я с кольцами больше 1,5м не сталкивался) соответственно периметр ну пусть для круглости цифр 6 м.Тупо делим ваши цифры на 6...Ну 10 метров глубину колодца допускаю..НО 33метра :eek: :eek: :eek: ....вы там что пыхнули,когда такие цифры выписывали?:a .После таких заявок на успех с вами уж точно не о чем разговаривать
