sergei3k
sergei3k
Раменское
01.11.2017 в 14:11:47
Крутите американку со стороны 3/4 , а не "1"
missouri
missouri
02.11.2017 в 08:45:18
sergei3k написал: Крутите американку со стороны 3/4 , а не "1"
sergei3k, вы - мой ангел!!!!! он запустился!!!!! Спасибо огромное
Mazayac
Mazayac
02.11.2017 в 08:56:41
missouri, сорри за неудобства, Сунержа не хочет добавлять в статью примечание про их же спец-уголок, который надо ставить в такой конфигурации сверху. Я им писал - бестолку.
missouri
missouri
02.11.2017 в 09:11:10
Mazayac, я уже прочитала ваше сообщение про уголок в другой теме. кто-то на него давал ссылку. Хоть и несколько неудобно - но он работает!!!!! просто у нас в новостройке 90% полотенцесушителей не работают. в основном из-за того, что застройщик сделал выход на ПС на уровне 1-20, а верхний на уровне 1-50 от пола. а так как площади квартир не маленькие - 2-ка - 70 м, трешка - 85-96..все хотят хорошие большие полотенцесушители....а рискуют менять стояки только единицы..и еще меньшее количество задумываются о том, как будут ставить ПС. Я сама случайно "подумала". И то, по плану был 1 м...а решила рискнуть, купив 1,2 м и соответственно не влезли в те размеры, которые сами же и напаяли. Но главное, что все хорошо закончилось, и он запущен. Будем ставить на постоянку - скорее всего будем брать уголок.
missouri
missouri
02.11.2017 в 09:16:31
Mazayac написал: missouri, сорри за неудобства, Сунержа не хочет добавлять в статью примечание про их же спец-уголок, который надо ставить в такой конфигурации сверху. Я им писал - бестолку.
Mazayac, спасибо. про уголок я вчера узнала. Вы писали в другой теме, я прочитала, осведомилась :). Пусть и неудобно спускать, но ПС работает!!!! это главное, т.к. в нашей новостройке 90% ПС не работает, т.к. все хотят красивые большие лесенки (санузлы позволяют), а застройщик сделал отводы на ПС на высоте 1-20 и 1-50 от пола. Мало кто меняет стояк, а еще меньшее количество задумываются о будущем ПС и оставляют разводку на том месте, где была. Я и сама случайно задумалась..и то, только благодаря тому, что постоянно кручусь на форуме...да вот даже задумавшись, сделав относительно правильно разводку с планируемым метровым ПС не устояла сделать ПС побоольше :))) Будем ставить на постоянку, скорее всего приобретем уголок, т.к. стравливать, когда сделаем сантехшкаф будет таким способом не очень удобно. За сведения об уголке Вам отдельное спасибо
Fursic
Fursic
Минск
06.11.2017 в 21:12:16
Переделали немного полотенцесушитель, но все равно не греет. Вот что получилось:
В процессе переделки нижний кран, который на входе (подача горячей воды в стояке идет снизу в верх) был опущен и повернут горизонтально, байпас заузили. Давление в системе 7,6 бар. Может полотенцесушитель на лесенку поменять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.11.2017 в 00:24:23
Fursic, почему такую работу выполняют некомпетентные люди, лишь-бы кто!?
sergei3k
sergei3k
Раменское
07.11.2017 в 08:41:35
Fursic написал: все равно не греет.
Я же Вам писал "Трубы от стояка должны идти СРАЗУ горизонтально"... А у Вас опять от нижнего отвода труба идёт ВНИЗ ! Если нет возможности поднять трубу, то переварили бы нижний отвод от ПС ниже (до уровня этой трубы)... При нижней подаче (снизу вверх) заужение байпаса - зло... С лесенкой будет та же история...
Fursic
Fursic
Минск
08.11.2017 в 12:48:13
sergei3k, Тогда объясните: "Почему греет полотенцесушитель в данном исполнении ?"
Mazayac
Mazayac
08.11.2017 в 18:44:16
Fursic, потому что полипропиленовый байпас может быть внутри заплавлен до «куриной жопки». Или подача в стояке сверху вниз и циркуляцию не задушили. При удачно сложившихся условиях принудительная циркуляция до определённого предела может пересиливать косяки исполнения, не сразу же всё отключается при малейшем отклонении от оптимальных и не зависящих от циркуляции и температуры воды схем.
Fursic
Fursic
Минск
09.11.2017 в 22:35:30
Mazayac, А может быть такое, что слабая циркуляция воды по стояку? Просто стоят слабенькие циркуляционные насосы? Дело в том, что часто пропадает горячая вода - идет с крана чуть теплая(. А так же часто соседи жалуются, что полотенцесушитель слабо греется.
