AlexMax написал : А обычный МП использовать религия не позволяет? Там тоже 100 или 200 метров в бухте
Wazawai написал : А в чём актуальность для ТП?
Q-tec надежнее МП:)
16.11.2009 в 10:14:31
Q-tec надежнее МП:)
16.11.2009 в 12:52:56
2 Дока -Q-tec надежнее МП
Так вот в этом и хотца удостовериться, так скать эксперементальным путем. Проведите пжл ваш экстремальный тест.
16.11.2009 в 13:40:39
ДОКА написал : Q-tec надежнее МП
На 50 лет хватит, а там видно будет :)
17.11.2009 в 05:15:54
Viipuri написал : Проведите пжл ваш экстремальный тест.
Я вон ТЕСЕ уже пол года обещаю... Еще бы неплохо метр Q-tec купить:)Она все бухтами больше...
17.11.2009 в 13:18:26
2 Дока так собсно никто и не подгоняет. По мере возможности и желания, так скать, поставьте заявочку в лист ожидания.
07.12.2009 в 10:48:36
В одной из тем форума возник вопрос: что подключать вначале коллектора, наиболее чувствительные к перепаду давления/температуры приборы или нет? Я решил разобраться с этим вопросом и собрал небольшую тестовую систему (см. рис. 1). Исходные данные: коллектор FAR с 4-мя отводами, максимальный расход воды из крана 1 литр в 3 секунды. Время экспозиции для каждого теста 40 секунд. Для начала я подавал воду с одного края коллектора и отрегулируовал 1-й и 4-й краники так, чтобы из них вытекало одинаковое количество воды, расход из каждого краника составил 100 г/сек. (см. рис. 2). После чего я подал воду с обратной стороны коллектора, чтобы проследить как изменится количество воды, вытекаемое в этой конфигурации. Из рис. 3 мы видим, что из двух кранов вытекает одинаковое количество воды. Далее я закрыл один кран и сравнил с колчеством воды для системы, где было открыто два крана (см. рис. 4). Вывод: при малом расходе, количество воды, вытекаемое из крана, не изменяется при открывании любого другого крана на коллекторе.
Затем я увеличил расход воды для каждого крана до 250 г/сек, что очень близко к возможности системы, выровнял потоки для одновременно открытых 1-го и 4-го кранов и подал воду с обратной стороны. Результат представлен на пятой фотографии: из ближнего краника воды вылилось несколько больше, чем из дальнего. Вывод: при большом расходе воды чем ближе к началу коллектора, тем больше расход воды. Таким образом все чувствительные приборы при использовании коллекторов FAR должны стоять вначале коллектора.
Для других коллекторов, а так же для коллекторов, собранных на ПП данный тест может оказаться непригоден, так как сечение колеектора FAR волнообразно изменяется по всей длине, а значит и сопротивление потоку, у него больше. У ПП коллектора сечение одинаково по всей длине, следовательно, сопротивление потоку уже будет играть не такую важную роль, там скорее всего будет доминировать закон Бернулли, который гласит о том, что чем больше скорость, тем ниже давление. Если кто сделает тест, то прошу сообщить общественности :)
21.12.2009 в 03:29:01
artch написал : так как сечение колеектора FAR волнообразно изменяется по всей длине,
Спасибо за тест.Действительно интересно. Но откуда Вы взяли,что сечение волнообразно меняется?:)Оно у Фар одинаковое на всем протяжении,просто меньше,чем входное сечение.
21.12.2009 в 10:14:17
ДОКА написал : Но откуда Вы взяли,что сечение волнообразно меняется?Оно у Фар одинаковое на всем протяжении,просто меньше,чем входное сечение.
Прощупал пальцем внутри коллектора FAR, насколько я понимаю, сечение выглядит следующим образом:
22.12.2009 в 08:10:30
artch написал : Прощупал пальцем
А заглянуть не пробовали?;) Там все ровно,только отверстия просверлены напротив каждого вентиля.За них-то палец и зацепился:)
23.12.2009 в 11:59:37
ДОКА Вчера специально разобрал систему и полазил ещё раз пальцем, сечение выглядит именно так, как я изобразил на картинке, с одной оговоркой: отводы, которые там изображены - на самом деле являются вентилями. Может у нас разные коллекторы?
23.12.2009 в 19:22:03
artch написал : Может у нас разные коллекторы?
Странно.Я говорю про такие же,с вентилями.Вы где его покупали,это точно ФАР?:)
