ionchik
ionchik
11.12.2011 в 01:57:37
B.S.V. написал : Аналогичную проблему встречал и с Kan
B.S.V. написал : но на данный момент считаю надежными только "Rehau"
А ничего, что трубу Peх для Kan делает Rehau?!?!?:o Пы.Сы. - А вообще я не могу понять,:cool: РЕХс считается менее надёжным чем РЕХа, РЕХb, тогда зачем тратится на установку, которая стоит около 5000000 евро,:eek: если пероксидный и силановый метод получения сшитого полиэтилена более надёжен и дешевле в пару раз, если не на порядок в двоичной системе???
ionchik
ionchik
11.12.2011 в 02:09:31
Tehnik-san написал : Прочтите на досуге о влиянии хлора на медные трубы
Во-во, даже нержа и пекс от хлора умирает..........а Вы говорите медьhttp://www.coppertube.ru/?p=777#more-777
cineman написал : Но не думаю, что это локальное сильное хлорирование тому виной.
Да, есть ещё гальванопара, блуждающие токи и т.д. и т.п.
cineman
cineman
12.12.2011 в 05:37:32
Самым сильным впечатлением в моей практике был протекший Unipipe диаметром 25 мм. Было это 15 лет нзад, когда сам Unicor обещал компенсацию в пределах 50 000 DM за ущерб, вызванный протечкой этого материала. Я заменил два протекших соединения и принёс их в Ай-Бен-Гим, который на тот момент де-факто был представительством Unicor. Больше года этот образец пролежал на полке в их офисе, причём открыто. Когда на какой то выставке я встретил Корюна и затребовал ответа по этому косяку, то услышал сказку о том, что "ми в Германии его разрезали и оттуда вытряхнули целый горсть песка" Моя версия этой протечки была иной. UniPipe - металлопластик сваренный внахлёст, и нахлёст это выступал на внутренней стенке в виде весьма ощутимой ступеньки. На тот момент произошла замена калибраторов - фрез на гладкостенные калибраторы, которые не могли выравнить эту ступень на внутренней поверхности. Причём ступень эта проявлялась именно в 25-м диаметре той поставки. С тех пор я зарёкся иметь дело с Юнипайпом, да и с армянскими поставщиками. Но второй свой зарок периодически нарушаю, покупая фаровские железки.
B.S.V.
B.S.V.
16.12.2011 в 09:30:46
ionchik написал : А ничего, что трубу Peх для Kan делает Rehau?!?!?:o
Не смешите людей. Кан делают поляки.
ionchik
ionchik
16.12.2011 в 14:35:22
Вот и
B.S.V. написал : Не смешите людей.
:D:D:D
Сначала поинтересуйтесь(тем более в Киеве представительство есть)..................а потом ересь пишите!:mad: Именно трубы PEX делает для них Rehau,:yu всё остальное в Польше, и не только..........:o:p
Пы.Сы. - Кстати, у них есть бесплатные курсы(проектировщик,монтажник) даже дипломы и проги дают..............очень понравилось...............печенье, чай, кофе, все на Вы:applause:.................подход к клиенту серьёзный!:p:p:p
cineman
cineman
16.12.2011 в 22:54:29
ionchik написал : подход к клиенту серьёзный
Может у Вас там серьёзность печеньем измеряется, а у нас в Москве кановские люди сильно гербалайфом попахивают. Заносчивые такие бараны и овцы. О предмете понятия не имеют, а лишь твердят заученные словесные конструкции. Правда это впечатление я получил при первом появлении КАНа на какой то из профильных выставок. Были замечены и какие то технические косяки в их продукции, типа нестыковки компонентов радиаторной разводки. Сейчас уже не помню подробностей. Но когда мне представитель этого пигмейного бренда сказал, что я должен пройти обучение прежде, чем начну использовать инновационные технологии монтажа с помощью надвижной гильзы, то пространства для не матерного диалога уже не осталось. Потому я молча ушёл. И на сегодняшний день я не вижу повода отказываться от Рехау.
B.S.V.
B.S.V.
17.12.2011 в 00:10:58
ionchik написал : Вот и :D:D:D
Вы написали что-то типа: " концерн "Мерседес" открыл линию по производству "Ланос" или "Лада" или "Нексия". Поэтому я усомнился в достоверности информации. Докажете обратное- извинюсь. С Каном работаю, как и с полипропиленом, и даже даю гарантию, как и на ППР не более года. Ну не внушает мне Кан доверия, и я ничего с собой не могу поделать. А на печенье, чай, кофе, коньяк и др. я и сам зарабатываю.
master.msk
master.msk
17.12.2011 в 00:50:32
cineman написал : в голове мысль родилась - замерить разность потенциалов между стояками ГВС и стеной, на которой висел полотенцесушитель. Получилось около 200мВольт переменки. В процессе замены последних сгнивших фиттингов этой ветки пришлось удалить значительный кусок металлопластиковой трубы и заменить её медной. Первая протечка случилась через ДВА дня. В фиговском уголке под пайку 15мм диам. на выпуклой части появился выступ, похожий на прокол шилом изнутри, из которого естессно полилась вода. Это был такой миникратер, который не был перпендикулярен поверхности, а был как будто выбит набегающим потоком рециркуляции ГВС.
Скорость воды лучше замерили бы. Она совершенно точно регламентирована.
cineman
cineman
17.12.2011 в 01:08:39
Увлекательный документ. Ещё бы узанть размерность скорости. Но скорость я не мерил из-за отсутствия расходомера, да и повода. Даже намёка не было на кавитационный шум. Будь скорость высока, поток смёл бы ту глину, что осталась от фиттинга.
master.msk
master.msk
17.12.2011 в 01:15:30
cineman, документ как документ. Есть и другие более достоверные источники.
cineman написал : Даже намёка не было на кавитационный шум.
Скорость воды могла быть не все время высокой.
cineman написал : Будь скорость высока, поток смёл бы ту глину, что осталась от фиттинга.
Скорость воды однозначно была высокой. Иначе как Вы смогли обеспечить циркуляцию 15-той трубой? Кран был на стояке. 100%.
master.msk
master.msk
17.12.2011 в 01:27:06
cineman, у того же Штибеля можно найти рекомендации по ограничению скорости воды, что не удивительно, ибо медные внутренности. Будь эта Ваша электрическая теория повреждений труб верна, протечки были бы также распространены на водопровод, т.к в одной цепи, между тем в основном проблема с подводкой полотенцесушителя. Распространенная "кулибинская" схема: кран на стояке и 15 медная отожженная труба с заломами тому виной.
