cineman
cineman
17.12.2011 в 01:27:28
master.msk написал : Скорость воды однозначно была высокой. Иначе как Вы смогли обеспечить циркуляцию 15-той трубой? Кран был на стояке. 100%
Я не знаю диаметра подачи на 1-м этаже. На последний этаж подача появлялась возле пола размером 3/4" и после ответвления на эту квартиру подходила к ПС уже диаметром Ду15. Таким же размером Ду15 труба уходила в пол, в обратку. 8 этажей трубы Ду15 - достаточный дроссель. Про кран "100%" я вообще не понял. Кран линейную скорость в фиттинге увеличивает? Краны были установлены соответственно 3/4" и 1/2", по размерам труб. Оба - полнопроходные Itap. От кранов к полотенцесушителю тянулся металлопластик Pexal 20х2,5мм.
cineman
cineman
17.12.2011 в 01:46:38
master.msk написал : у того же Штибеля можно найти рекомендации по ограничению скорости воды, что не удивительно, ибо медные внутренности.
Бред!!! Штибель этот должен иметь мощность ок. 100 КВт или трубу Ду2 мм, чтобы можно было говорить об абразивном воздействии воды. Расход в маломощных проточниках ограничивается дросселем исключительно в целях удобства использования, потому как от холодной воды до отключения по перегреву остаётся совсем небольшой ход смесителя.
master.msk
master.msk
17.12.2011 в 01:52:29
cineman написал : трубу Ду2 мм
ну у Вас то 15-тай протерлсь. Реально видно из описания. Более того, сам видел протертые фитинги при постоянной циркуляции на малых диаметрах.
cineman написал : потому как от холодной воды до отключения по перегреву остаётся совсем небольшой ход смесителя.
эти рекомендации я видел к 6 кВтным. Накопительным. 30, 50...литров.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
18.12.2011 в 17:51:43
Сегодня напишу про трубу viega fosta.Это было лет 5-6 назад.Сделали отопление в коттедже.Все нормально,пошла оттелка.(таджики или узбеки)Им стало жарко и они не вдаваясь в подробности как и чего перекрыли батареи. Потом нам звонят - приезжайте. Мы приехали,сняли батареи,а в трубах лёд.Ну думаем работка подвалила.Вскрывать полы и менять трубы. Ждём звонка. В мае сами позвонили.Ну как? А говорят на днях отопление само заработало , и ни одной протечки.Ни трубы не порвало ,ни фитинги.Я был в шоке. С тех пор стараюсь работать этой трубой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2011 в 18:17:16
Мастер Игорь - в Англии джентльменам верят на словО , мы не в Англии и желательно в этом специфическом топике видеть именно предметные подтверждения всему сказанному.
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
25.12.2011 в 15:13:09
Внесу свои 5 копеек. Хотел разорвать универсальный фильтр от вальтека, а получилось, что испытаний не выдержал узел подсоединения счётчика
На отметке 10 бар стали бить тоненькие струйки из подводки к счётчику.
На фото это плохо видно. Снимок делал на телефон. Струйки были очень тоненькие. Давление от 60 бар падало до 0 за секунд 40.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.01.2012 в 12:19:26
cineman написал : Самым сильным впечатлением в моей практике был протекший Unipipe диаметром 25 мм. Было это 15 лет нзад, когда сам Unicor обещал компенсацию в пределах 50 000 DM за ущерб, вызванный протечкой этого материала. Я заменил два протекших соединения и принёс их в Ай-Бен-Гим, который на тот момент де-факто был представительством Unicor. Больше года этот образец пролежал на полке в их офисе, причём открыто. Когда на какой то выставке я встретил Корюна и затребовал ответа по этому косяку, то услышал сказку о том, что "ми в Германии его разрезали и оттуда вытряхнули целый горсть песка" Моя версия этой протечки была иной. UniPipe - металлопластик сваренный внахлёст, и нахлёст это выступал на внутренней стенке в виде весьма ощутимой ступеньки. На тот момент произошла замена калибраторов - фрез на гладкостенные калибраторы, которые не могли выравнить эту ступень на внутренней поверхности. Причём ступень эта проявлялась именно в 25-м диаметре той поставки. С тех пор я зарёкся иметь дело с Юнипайпом, да и с армянскими поставщиками. Но второй свой зарок периодически нарушаю, покупая фаровские железки.
интересно, а сейчас кто-то работает с компания АБГ? http://www.abg.ru/ Последний раз лет 10 назад что-то покупали у них по мелочам. Есть у них что-нибудь интересное?
samatehnik
samatehnik
Тольятти
26.02.2012 в 20:29:53
Alexandro-87 написал : Внесу свои 5 копеек.
У "Бетара" слабое место.Не в коем случае нельзя закручивать трубным ключом или клещами. На фото отчётливо видно,чей "косяк".
B.S.V.
B.S.V.
16.04.2012 в 22:46:24
Может кому будет интересно, мои сравнения по "безшумке" 110 канализация Румынская, Rexau и Ostendorf.
B.S.V.
B.S.V.
16.04.2012 в 22:53:54
теперь по 50-ке
Андраник
Андраник
16.04.2012 в 22:54:29
B.S.V. написал : Ostendorf
Ostendorf как и Wavin - самый отцовские:)
