Truck
Углич
21.10.2009 в 15:28:49
Wazawai написал : Чем плох такой режим? КПД системы снижается или котлу плохеет?
Я не могу понять значение слова "тактует". Вот прояснил бы кто. Как должно-то быть? Котел работает, ошибок нет.
NikolaBY
Минск
21.10.2009 в 15:36:11
тактует - в смысле ритмично работает с небольшим интервалом времени - тук-тук...тук-тук :)
Truck
Углич
21.10.2009 в 15:41:58
Вот чем могу на уровне юзера порулить (вложения). Как вариант, могу попробовать отключить датчик уличной температуры и посмотреть как будет вести себя котел.
Truck
Углич
21.10.2009 в 15:43:31
NikolaBY написал : тактует - в смысле ритмично работает с небольшим интервалом времени
Напишите примерно так - нормально - работа 10 мин., простой 30 мин. Тактует - работа 30 сек, простой - 20 сек. Так все же как?
NikolaBY
Минск
21.10.2009 в 16:00:43
Сколько времени он работает и простаивает - зависит от теплопотерь. Но с учетом теплоинерционности помещения, при нормально работающем внешнем термостате это период должен быть больше, чем у вас.
Truck
Углич
21.10.2009 в 16:07:42
NikolaBY написал : при нормально работающем внешнем термостате это период должен быть больше, чем у вас.
У меня нет внешнего термостата.
hellbr
Воронеж
21.10.2009 в 16:08:43
ставь комн термостат
NikolaBY
Минск
21.10.2009 в 16:13:00
Truck написал : К котлу подключен датчик внешней температуры
А это тогда что?
hellbr написал : ставь комн термостат
+1 и будет счасте и -30% по газу
Truck
Углич
21.10.2009 в 16:30:45
Вот чего нарыл на сайте baxi:
«Как будет работать настенный котел мощностью 24-28 кВт на помещение малой площади (50-60 кв. м)?»
Комментарий от BAXI Двухконтурные котлы с проточными теплообменниками подбираются, как правило, по потребностям в горячей воде, а не по требуемой мощности отопления. Котлы с номинальной мощностью 24 кВт в зависимости от тепловой нагрузки автоматически меняют мощность горелки в диапазоне от 9 до 24 кВт. Если даже минимальная мощность котла (9 кВт) превышает потребности отопления, то котел на отопление будет работать в режиме включено / выключено. При этом для уменьшения количества включений / выключений в единицу времени настоятельно рекомендуется установить комнатный термостат и уменьшить максимальную мощность контура отопления имеющимся на плате резистором.
Резистор пока не нашел...
alex_k2
Оренбург
21.10.2009 в 16:31:55
присоединяюсь - поставь простой комнатный термостат, где то слышал что в европах без них котлы не эксплуатируют ваще......наружний(уличный датчик) без комнатного имхо ваще не стоит ставить.
у меня то же бакси, эко 3 компакт........
alex_k2
Оренбург
21.10.2009 в 16:43:59
может все же сервисного инженера вызвать?
Truck
Углич
21.10.2009 в 16:51:09
alex_k2 написал : может все же сервисного инженера вызвать?
Попробую поискать спецов. А насчет комнатного термостата - у меня перемычки на плате в месте подключения комнатного термостата нет. У термостата на выходе - сопротивление 0 и бесконечность? Или есть промежуточные варианты? Если да, то можно для начала попробовать сопротивление воткнуть.
hellbr
Воронеж
21.10.2009 в 16:51:12
ага...чтобы он за несколько рублей 1 резистор подкрутил?? это не наш метод :)
Truck, на плате ищи... у меня он подписан Pmax или типа того
NikolaBY
Минск
21.10.2009 в 16:56:14
Термостат работает в режиме вкл-выкл без промежуточных значений.
alex_k2
Оренбург
21.10.2009 в 16:58:02
я не спорю - это крайний случай, когда самостоятельно ТОЧНО не получается......к сожалению приходицца расставаться с деньгами...
