21.10.2009 в 17:00:50
hellbr написал : Truck, на плате ищи
Попробую, у меня называется Max.R = регулирование максимальной тепловой мощности в контуре отопления. Наверное оно.
NikolaBY написал : Термостат работает в режиме вкл-выкл без промежуточных значений.
Я так понимаю, сопротивление 0 = включение, бесконечность - выключение. Хотя что-то мне подсказывает, что какое-то сопротивление должно быть, иначе как котел узнает, что термостат подключен?
21.10.2009 в 17:55:11
В термостате просто замыкается или размыкается контакт. В вашем котле есть 2 температурныхс режима(счас смотрю их сайт). Написано вот что:
Может у вас стоит второй - теплые полы? Попробуйте переставить на первый. Вот еще что написано:
Может просто так (за недорого) комнатный термостат не воткнешь :( У бошевских котлов просто снимается перемычка и ставится термостат. Замкнуто - работает и наоборот.
P.S. Вот что написано про ваш котел:
21.10.2009 в 18:04:32
Truck написал : 13 кВт на отопление + ГВС. Вот и вся логика.
Логики здесь никакой. ГВС- отдельно, отопление- отдельно. Других котлов пока не встречал. Там стоИт трёхходовый клапан и переключает туда-сюда.
Truck написал : Или есть промежуточные варианты? Если да, то можно для начала попробовать сопротивление воткнуть.
Там просто перемычка. Нет никакого сопротивления. Подключаются контакты реле- замкнуто/разомкнуто.
Truck написал : иначе как котел узнает, что термостат подключен?
Он узнает когда реле сработало и контакты замкнулись. А вот внешний датчик уже работает как сопротивление. Т.е. он и еСть на самом деле ОБЫЧНОЕ термосопротивление. Изменяет своё сопротивление, в зависимости от температуры. Там в паспорте есть ещё график- нужно выбрать кривую теплопотерь для Вашего комфорта.
Ещё: в посте №18, вторая фотка- регулировка газового клапана. Туда не лезьте. Т.к. эти измененеия отражаются и на ГВС. Уменьшите мощность- получите еле тёплую воду для мытья, т.е. ГВС. Ищите, где меняется программно это дело ТОЛЬКО на отопление.
21.10.2009 в 21:25:28
NikolaBY написал : Вот что написано про ваш котел:
Все правильно, я посмотрел на рисунок - там перемычки нет, а текст не прочитал. Короче действительно, перемычка есть. У меня сейчас дом достраивается, поэтому там не живу. Только что пришел оттуда. Проводил испытания - отключил датчик уличной температуры, режим котла не изменился. Потом снял перемычку, подключил через выключатель. Котел отключается при выключении выключателя, еще плюс в сторону термостата - через 3 мин останавливается насос, без термостата работает непрерывно.
NikolaBY написал : Может просто так (за недорого) комнатный термостат не воткнешь
Думаю можно, учитывая опыт выше :)
NikolaBY написал : Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
Диапазон по умолчанию 30-85, тут все нормально.
Михалыч написал : ГВС- отдельно, отопление- отдельно.
Согласен, но для нормального ГВС требуется как раз в районе 20 кВт.
Михалыч написал : Там просто перемычка. Нет никакого сопротивления. Подключаются контакты реле- замкнуто/разомкнуто.
Ага, уже выяснил.
Михалыч написал : Ещё: в посте №18, вторая фотка- регулировка газового клапана. Туда не лезьте. Т.к. эти измененеия отражаются и на ГВС. Уменьшите мощность- получите еле тёплую воду для мытья, т.е. ГВС.
Вот с этого места по-подробнее. Во вложении то что про это написано в инструкции. Кстати, попробовал уменьшить мощность путем прикрытия газового крана. В итоге режим стал такой - нагрев 4 мин., простой - 9 мин. Я так понял, что у меня слабая циркуляция из-за термовентилей, т.е. при интенсивном нагреве подача быстро прогревается до нужной температуры, потом котел отключается, но насос работает и вода перемешивается, поэтому температура так быстро падает до определенного момента. Уменьшая мощность вода должна лучше перемешиваться за счет более медленного прогрева.
Михалыч написал : Ищите, где меняется программно это дело ТОЛЬКО на отопление.
Смотрел плату, так и не нашел Max.R . Зато нашел CHmax Trim, я так понял это оно и есть, т.к. потенциометра всего 3 - CH - как раз регулировка отопления, DHW-pot - ГВС и CHmax Trim. А каков механизм программного ограничения мощности?
21.10.2009 в 23:09:02
Truck написал : но насос работает и вода перемешивается,
Попробуйте насос на 1-ю скорость поставить.
Ещё- вызывайте сервис. Или ищите мануал на техобслуживание. Как правило, надо что-то переключить или нажать, чтобы войти в режим программирования. Там кнопками выставляется нужный уровень мощности. В моих Морах- это так и описано в паспорте как делать. Про Ваш котёл не знаю.
Есть у нас соконфетник
Мощность на отопление- надо уменьшать.
22.10.2009 в 08:09:59
Михалыч написал : Попробуйте насос на 1-ю скорость поставить.
Тогда подача будет еще быстрее нагреваться. На насосе не нашел переключателя скоростей и таблички с параметрами протока для разных скоростей, может под крышкой, ее пока не снимал. Стоит грюнфос, если не путаю 15-50.
Михалыч написал : Там кнопками выставляется нужный уровень мощности.
Truck написал : уменьшить максимальную мощность контура отопления имеющимся на плате резистором.
Я вот думаю попробовать с этого начать. Положение начальное резистора запомню и попробую.
Михалыч написал : Мощность на отопление- надо уменьшать.
Да, с этим согласен.
22.10.2009 в 12:35:53
Truck написал : Тогда подача будет еще быстрее нагреваться
Всё правильно.
22.10.2009 в 13:37:27
Михалыч написал : Всё правильно.
В смысле так и должно быть или нет? Вроде если подача будет быстрее нагреваться, котел будет отключаться при достижении нужной температуры на подаче, но обратка в этот момент еще не вся прогреется. Потом котел отключится, насос будет еще работать, перемешает обратку и подачу, температура быстро упадет и привет тактование.
22.10.2009 в 14:12:36
Пробиваю с Питера термостат AURATON 2005 TX, ломался между ним и 2020. Если кто заинтересуется - по почте отправляют, с частными лицами работают. На сегодня 2005 стоит 3535 р. + доставка в районе 500 р.
22.10.2009 в 16:14:03
Truck написал : Если кто заинтересуется - по почте отправляют, с частными лицами работают. На се
Киньте ссылку- очень интересно. Только хочу с гистерезисом -0,25гр и без проводов.
п.с. По насосу- немного не так. Не помню точно, но там и обратка меряется. А горелка выключается при достижении разницы- 10 или 15гр.... Поэтому медленно будет течь теплоноситель, следовательно, более полно будет отдаваться тепло батареями. Это- лучше. Тактовать будет меньше. На всех насосах есть переключатель скоростей.
22.10.2009 в 16:47:50
Михалыч написал : Киньте ссылку- очень интересно.
Михалыч написал : Только хочу с гистерезисом -0,25гр и без проводов.
Такой и беру - 2005 TX
Михалыч написал : На всех насосах есть переключатель скоростей.
Под крышкой насоса смотреть? Сегодня буду мощность снижать, сфоткаю насос.
22.10.2009 в 16:55:48
Михалыч написал : Не помню точно, но там и обратка меряется.
По схеме нашел только датчик температуры на подаче. (22)
22.10.2009 в 16:57:45
Truck написал : Такой и беру - 2005 TX
Молодец!-:)
п.с. Ой! А внешний датчик!!!! Надо ведь... У них есть такие модели.
Truck написал : По схеме нашел только датчик температуры на подаче.
Действительно... -:(
22.10.2009 в 17:02:13
Михалыч написал : А внешний датчик!!!! Надо ведь...
Что за внешний датчик?
22.10.2009 в 17:20:09
2Truck Схему обвязки котла нарисуйте.
