sander
sander
13.08.2011 в 19:38:56
Знатоки, кто имел дело с монтажом унитаза jika baltic, подскажите как правильно крепить бачок к унитазу, если на болте имеется две резиновые шайбы, одна резиновая шайба-конус, три металлические шайбы и две гайки. В какой последовательности устанавливать шайбы и прокладки?
Александр М.
Александр М.
13.08.2011 в 22:16:55
а как они одеты на болт, так и устанавливать. только просиликонте все, в том числе между конусной прокладкой и болтом
14.08.2011 в 12:56:14
Ставил несколько раз такой бачок. Вроде там всё понятно, щас уже не помню последовательность, но затруднений никаких не возникло. Исходите из того, что бы было герметично, и не было железа к керамике.
Александр М. написал : только просиликонте все, в том числе между конусной прокладкой и болтом
В инструкции по монтажу есть прямое указание этого не делать:)
Косожихин
Косожихин
14.08.2011 в 13:14:00
Там вроде болты с большими головками и шайба не нужна. Все собирается так. На болт одеваем шайбу, конусную резинку, вставляем в бачок (бачок стоит на унитазе) с низу резинка прижимаем шайбой и стягиваем гайкой. Как тянуть гайку. Сначала, от руки, до конца без усилий по несколько оборотов с каждой стороны (по очереди) после смотрим на бачок что бы тот стоял ровно, после чего ключиком по два оборота крутим (опять по очереди), проверяя ровность установки бочка. Можно подать воду и смотреть по протечкам, подтягивая болты по одному обороту.
Александр М.
Александр М.
14.08.2011 в 14:35:33
я не сделал и у меня с болтов капало, но правда потом само перестало ;)
sander
sander
21.08.2011 в 10:33:53
Господа, это издевательство какое-то над отечественным потребителем. Вроде эти конусы внутри бачка достаточно немного притянуть и все, никакой капели......короче, сначала умеренно притянул гайки - капает, теперь прилично притянул - капает.......ваще не понимаю что происходит......кстати, в инструкции действительно не рекомендовано применение герметика, но похоже без него не обойтись. Вопрос, промазав все соединения силиконом надо ли выдержать время высыхания герметика или можно сразу подавать воду в бачок?
borisenkofff
borisenkofff
Ростов-на-Дону
22.08.2011 в 10:23:56
конечно нужно дать высохнуть. желательно 24 часа чтобы наверняка. ну а перед тем как мазать силиконом, проверьте еще раз конусы чтобы они слегка входили в отверстия внизу бачка. часто простое перекручивание помогает.
Викторia
Викторia
02.09.2011 в 13:48:37
Sander, добрый день
sander написал : подскажите как правильно крепить бачок к унитазу
Судя по монтажной инструкции, всё это выглядит следующим образом: То есть внутри конусная резинка, снаружи снизу резинка, далее металлическая шайба и гайка.
Если возникают какие-то сложности, то необходимо обратиться в сервисную службу (приедут посмотрят: телефоны есть в гарантийнике), всё без герметика должно крепиться.
Аким
Аким
09.10.2011 в 19:45:16
sander, Что происходит понятно, вода попадает в зазор головка болта-шайба и далее по резьбе вытекает наружу. Резиновое уплотнение не способно при слабом сжатии полностью герметизировать резьбу. Не понятно, почему в 21 веке производители унитазов не способны справиться с герметизацией простейшего отверстия в бачке и заставляют всех бегать с тубой силикона)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2011 в 20:37:25
sander написал : В какой последовательности устанавливать шайбы и прокладки?
По- порядку сверху- вниз: болт->шайба->рез. конус.шайба->плоская рез.шайба (если есть)->шайба-> гайка.
alexutel
alexutel
Салехард
10.10.2011 в 10:30:03
:D Сантеха нормального вызовите!, проверте раковин и облоев всяких чтобы не было на бачке, в месте прилегания прокладок, поменяйте крепёж... ах да обязательно придерживайте внутри бачка болт (он то при прокручивании и прорезает прокладку)
