Cheeseman
Cheeseman
Харьков
17.10.2011 в 20:45:01
alexutel написал : :D Сантеха нормального вызовите!....
Нормального это какого? того который за эту работу возьмет 10грн или лучше того, что возьмет 100?
alexutel написал : проверте раковин и облоев всяких чтобы не было на бачке, в месте прилегания прокладок, поменяйте крепёж...
Ага.. фары платочком протер, пепельницу вытряхивал.. Ну теперь и не знаю что делать..
alexutel написал : ах да обязательно придерживайте внутри бачка болт (он то при прокручивании и прорезает прокладку)
Глупость.. даже комментировать не хочется...:cool:
З.ы. Если капает - залейте герметик и не мучайте себе мозг.. Я год назад тоже мучался.. что только не делал.. как не закручивал - все равно по резьбе текло..Потом плюнул - Залил герметика и уже год полет нормальный.. А проблема была именно в конусной прокладке.. как оказалось на унитазах что выпускают в Чехии - эта прокладка из очень мягкой прозрачной резины, она по консистенции похожа на прокладку которой сидушка к унитазу крепиться. А в тех что выпускает Россия - из дерьма паронитового....экономия мать ее так...:mad:
kvost
kvost
17.10.2011 в 21:12:59
Cheeseman написал : экономия мать ее так...
Там и глазуровка похреновее, чем на чешских. Зато подешевело слегка.
in my humble opinion
umkas
umkas
17.01.2012 в 13:41:12
Добрый день! Поставил данное устройство на даче.
  1. Герметик при сборке обязателен, иначе течь по резьбе болтов.
  2. Отверстия в бачке под конусные прокладки -"кривые"
  3. Сам унитаз кривоват, уровень пола идеальный но если на унитаз положить уровень - кривизна
  4. Слив плохой, часто приходится сливать по 2 раза, (пластиковые вставки стоят, хотя хотел выкинуть) возможно надо увеличить уровень воды в бачке (в инструкции к арматуре есть пункт для Baltic - переместить поплавок ), но не помню как снять кнопки с бачка???
sander
sander
17.01.2012 в 18:38:34
Утопить маленькую, затем большую поддеть отверткой и она снимется, потом снять маленькую
umkas
umkas
17.01.2012 в 18:59:38
Спасибо
Cheeseman
Cheeseman
Харьков
23.01.2012 в 21:36:54
umkas написал : Добрый день! Поставил данное устройство на даче. ....возможно надо увеличить уровень воды в бачке (в инструкции к арматуре есть пункт для Baltic - переместить поплавок ), но не помню как снять кнопки с бачка???
Там внутри есть перелив.. так что сильно уровень поднять не получится.
З.ы. У меня после 1,5 лет использования начал хреново смывать (справа под самым отверстием откуда течет вода появилась полоса где-то 4 см. на которую вода при сливе даже не попадет, хотя должна.) что интересно тоже и так и эдак его выставлял.. нифига не помогает.. думаю нафиг его сплавить и взять что-то другое.
DmKa
DmKa
23.01.2012 в 22:00:57
Cheeseman, Хм....... совершенно аналогичный косяк и у меня ........
Игорь Б
Игорь Б
03.04.2012 в 11:29:49
Ребята, подниму старую тему - ни у кого не осталось инструкции по монтажу? Не могу собрать кнопку слива, уже голову себе сломал с ней
07.04.2012 в 21:48:50
Попробуем довольно подробно описать снятие крышки бачка на унитазе Jika Baltik.Вся арматура у унитазов фирмы Jika комплектуется продукцией известной испанской фирмы Roca (Рока),поэтому процесс снятия крышки с бачка у этих фирм одинаковый. На верху крышки две кнопки:маленькая круглая-3 литра смыва и большая полукруглая-6 литров смыва.Нажимаете на маленькую кнопку,утопив ее в низ.Удерживая её в таком положении тонкой отвёрткой поддеваете большую кнопку сбоку и вытаскиваете её из соединения.Теперь вытаскиваем маленькую кнопку (теперь её ни чего не держит),перед вами в центе пластиковый винт.Выкручиваем его,затем достаём держатель кнопок.И вот только теперь снимаем крышку!
Игорь Б
Игорь Б
09.04.2012 в 16:03:29
olegovi4 Так я собрать ее не могу :) Делал все, что в инструкции выше, но в обратном порядке - не удается установить кнопки
18.04.2012 в 10:59:54
Сборка происходит по аналогии с разборкой,раз уж Вы её всё таки демонтировали.Но есть маленький нюанс! На запорном стояке арматуры,если смотреть сверху,выбиты цифры 3 и 6 (это кнопки слива,полный и частичный соответственно).После установки крышки бачка,хромированный держатель кнопок устанавливается в таком положении,что бы круглая кнопка (частичный смыв) была со стороны цыфры 3 на стояке,а полукруглая со стороны цыфры 6 (полный смыв).Далее прикручиваете днржатель кнопок штатным пластиковым винтом.Сначала одеваете круглую кнопку на пластиковый регулируемый шток,зтам полукруглую кнопку на своё место.Последняя имеет не большой защип,что обеспечивает удержание обоих кнопок в держателе.Надеемся у Вас всё получится.
