Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2009 в 14:50:55
Проложите до машинки МП трубу. Вместо бывшего крана поставьте обычный краник, к нему начало МП. Изогните и проложите МП там же, где лежал шланг машины. У машины закрепите водорозетку, к ней МП, и в эту водорозетку установите старый кран. К нему и прицепите стиралку.
Andrey1812
Andrey1812
12.11.2009 в 15:18:06
Холодков написал : На мой взгляд, он получше шланга, о котором шла речь выше. Хотя бы тем, что он не одноразовый... С другой стороны, а если начнет потихоньку сочиться, он не перекроется...
точно, он самый, правда цена и то что продается только в комплекте делает его недоступным. опять же, вы правы, если начнет сочится то толку от него ноль
Wazawai
Wazawai
12.11.2009 в 16:23:00
Холодков написал : Или, может "забить" на этот кран к стиралке? Пусть он будет открытым всегда?
Если нет дополнительных средств защиты, то лучше не надо.
Уж лучше, как выше посоветовали, МП водопровод проложить прямо к машинке.
сансэй написал : я тоже никогда не перекрываю см кстати если копнуть то можно попробывать и обосновать почему это может быть вредно (постоянно перекрывать)
Некоторые и в машине никогда не пристёгиваются.
И у них тоже есть обоснования...
сансэй
сансэй
12.11.2009 в 16:51:39
Wazawai написал : И у них тоже есть обоснования...
технического характера?)
12.11.2009 в 17:18:13
сансэй написал : два штуцера для поливочных шлангов под размер кран мама-мама и два хомута ну лён или фум
не забудьте тогда еще докупить Гидролок или Нептун :)
Andrey1812 написал : как-то однажды наткнулся на описание одного клапана который работает на количество пропущенной воды за раз, т.е. если сливается за раз более 15литров клапан запирается - ущерб сильно минимизируется.
13-20л/мин - это поток хорошей душевой лейки при давлении в сети 5-6 атм ... :)
Так что от протечек этот клапан не помогает....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2009 в 17:23:34
сансэй написал : кстати если копнуть то можно попробывать и обосновать почему это может быть вредно (постоянно перекрывать)
В замкнутом объеме трубы-шланга между впускным клапаном и краном холодная вода нагревается до комнатной температуры. К давлению водопровода, которое сохраняется после перекрытия крана, добавляется еще давление расширившейся воды.
Andrey1812
Andrey1812
13.11.2009 в 00:20:25
BV написал : 13-20л/мин - это поток хорошей душевой лейки при давлении в сети 5-6 атм ... Так что от протечек этот клапан не помогает....
так я и не говорил что полностью поможет, но лучше разлить 1 ведро воды чем кубов 5..и более
зимой у соседей сверху, причем смежных со мной, в обед сорвало гибкую подводку (то-ли с СМ то-ли со смесителя) к 6 вечера наши две нижние квартиры плавали по щиколотку, соседняя, та что находилась точно под ней, 3-х комнатная квартира плавала вся, у меня 1 комната. общую сумму которую мы выкатили виновным ~150тысяч.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 05:48:40
Andrey1812 написал : вот только ни в продаже ни более упоминание о нём нигде не встречал
Видел в продаже в запчастях для стиралок когда покупал запчасть для своей СМ. Около 600 р. цена. Надо будет купить, у меня кран никто никогда не закрывает.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.11.2009 в 13:02:17
Мишутк написал : В замкнутом объеме трубы-шланга между впускным клапаном и краном холодная вода нагревается до комнатной температуры. К давлению водопровода, которое сохраняется после перекрытия крана, добавляется еще давление расширившейся воды.
Вывод: нефиг сильно поднимать комнатную температуру!;)
13.11.2009 в 22:54:23
Andrey1812 написал : так я и не говорил что полностью поможет, но лучше разлить 1 ведро воды чем кубов 5..и более
Еще раз - клапан срабатывает при скорости потока воды БОЛЕЕ 19 литров в минуту. Если будет лить медленнее, то через клапан будет лить вечно, пока кто-нибудь не закроет кран. Для сравнения - душевая лейка Grohe Rainshower Classic льёт 18 литров в минуту при 3 атм. http://www.grohe.ru/m/98_2947/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&product=28764G164&offset=15&amount=15
Гибкие подводки могут быть с небольшим отверстием, да и давление не у всех большое, да и протечка далеко не всегда потоком => больше шансов что клапан протечку просто не заметит...
13.11.2009 в 22:56:35
Шланг эластичный, обьём воды не большой => увеличение давления не сильно большое. PS Можно проверить опытным путем :)
