сансэй
сансэй
13.11.2009 в 23:23:31
BV написал : Можно проверить опытным путем
да но нужно ещё добавить постоянное изменение + - ровной статики на скачкообразные перепады
хотя это всё теория на практике кто перекрывает кто нет а некоторые думают что перекрывают крутя довно сломанный угловой шарик)
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.11.2009 в 23:59:07
Тут не только в гибкой подводке дело. Может сорвать электромагнитный клапан в самой машинке. Тогда будет весело. Случай редкий, но не невозможный. Один раз такое было, сервисники делились. С подводкой все просто - МП или сильфон под воду. Нерж. гофра прекрасно справится с любыми разумными вибрациями. У самого стоит подводка к стиралке из 20 МП с компрессионными фитингами. Правда, труба и фитинги Италия, и краник я перекрываю (как и моя жена)
сансэй
сансэй
14.11.2009 в 00:03:23
AlexMax написал : МП
не гуд может гайку расшатать
а вот про гофру согласен)
Wazawai
Wazawai
14.11.2009 в 16:51:12
Если сильно захотеть ;) можно и из ПП подводку для СМ сделать.
Но краник всё равно придётся перекрывать ;)
Andrey1812
Andrey1812
14.11.2009 в 16:59:51
BV написал : Гибкие подводки могут быть с небольшим отверстием, да и давление не у всех большое, да и протечка далеко не всегда потоком => больше шансов что клапан протечку просто не заметит...
согласен с вами, данный клапан стремноват, поэтому больше склоняюсь к всякого рода Нептунам (если уж не перекрывают воду после стирки), но и с ними тоже не всё гладко. Кстати у нас давление в ХВС колеблется от 6,5 до 7,5 Бар
16.11.2009 в 09:50:34
Andrey1812 написал : но и с ними тоже не всё гладко.
А подробнее? Тк тема интересна и актуальна в связи с ухудшением качества комплектующих и возросшим благосостоянием граждан :)
Andrey1812
Andrey1812
16.11.2009 в 12:54:58
BV написал : А подробнее?
ну как я понял из немногочисленных, топиков народ поделился на две категории, одна утверждает что клапаны подвержены "прикипанию", а вторая категория пытается их переубедить, что для этого надо клапана не "передергивать" ну очееень долго, а еще обсуждают как весело производители решают эту проблему периодического самостоятельного передергивания клапанов и как весело это может быть когда например моешься... :)
16.11.2009 в 13:17:45
2Andrey1812 ИМХО проворачивание шаровых на 15-20 градусов вполне нормальная и безболезненная альтерантива....
