ильдар2008
ильдар2008
Уфа
20.11.2009 в 11:33:52
Идет процесс переноса кухни.Красной линией указанна новая стена.От кухни до стояка 6,5 метров .Как правильно провести канализацию(указанна на рисунке).Вход к общественную канализацию приподнят на 10 см.Возможна ли пайка труб.Необходим дополнтительный вход на 90 градусах. На что следует обратить внимание.С уважением Ильдар
20.11.2009 в 13:39:29
Уклон 2...3 см / метр Опустить тройник, если так не проходит. Резать у соседей внизу.
ильдар2008 написал : Необходим дополнтительный вход на 90 градусах.
Купить другой тройник
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
20.11.2009 в 13:49:16
А у себя нельзя .У соседей ремонт.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
20.11.2009 в 14:24:53
Может так,но вход сделать на 10 см ниже
,приварить реально?и будет
BV написал : Уклон 2...3 см / метр
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.01.2010 в 20:57:41
Купил лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo.Разница уровней будет где то 6.2см(если опущу стояк).Длина 6.30метров.Потечет?))) Или насос,какой?
WITUZ
WITUZ
10.01.2010 в 22:55:26
Чтобы не плодить тем с позволения топикстартера задам вопрос здесь Какое максимально допустимое прямое расстояние от стояка до унитаза? У меня получается около 1м. Уклон в принципе можно любой обеспечить . Кроме унитаза в эту трубу ничего не врезается. Не возникнет ли проблем?
Makarone
Makarone
11.01.2010 в 00:04:41
Хоть 5 метров. :) уклон..2мм на метр.
fontanero
fontanero
11.01.2010 в 01:01:50
Makarone написал : Хоть 5 метров. уклон..2мм на метр.
Даже больше.Максимальное удаление - 8 метров.
master.msk
master.msk
11.01.2010 в 01:33:40
fontanero написал : .Максимальное удаление - 8 метров.
откуда такие точные данные?
я думал, что удаление ограничивается только высотой потолка:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2010 в 01:39:28
ильдар2008 написал : .Разница уровней будет где то 6.2см(если опущу стояк).Длина 6.30метров.Потечет?)
Поднимайте пол(стяжку) еще на 7 см ..тогда потечет. Ну и ревизии надо предусмотреть
fontanero
fontanero
11.01.2010 в 01:51:51
masters написал : откуда такие точные данные?
Не помню.То ли ГОСТ ,то ли СНиП. Попробую днем поискать.
