Makarone написал : Хоть 5 метров. уклон..2мм на метр.
Вы наверное имели в виду 2см?
11.01.2010 в 01:59:04
11.01.2010 в 07:33:14
Я не могу ошибиться на порядок :) именно миллиметры! Не забывайте, что вы не воду по трубе транспортируете, а тяжелую фракцию транспортируете по воде, находящейся в трубе, а уклон в 2см на метр лишит вашу тяжелую фракцию водяного транспортера. ;)
11.01.2010 в 08:27:29
Makarone написал : Я не могу ошибиться на порядок
Все мы ошибаемся, бывает. Вы тоже. Если точнее, то 1-2 см на метр
11.01.2010 в 09:52:21
[RIGHT]СНиП 2.04.01-85*[/RIGHT]
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
18.2. Расчет канализационных трубопроводов ............................................................................
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
11.01.2010 в 10:40:36
andr67 написал : безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
детский вопрос ,при 6 метрах диаметр 40 это сколько?6*0.03=18см .ЭТО НЕ МНОГО?
11.01.2010 в 19:13:24
ильдар2008 написал : ЭТО НЕ МНОГО?
При шести метрах, это норма
15.01.2010 в 11:26:43
Палецкий написал : При шести метрах, это норма
Не обижайтесь ,я вам не верю По моему в начале кризиса вы назвали меня канибалом
15.01.2010 в 11:35:33
Я на форуме прочмтал о 0 УКЛОНЕ
15.01.2010 в 11:42:01
Вы реально представляете для этой квартиры 18 см
15.01.2010 в 11:50:09
Возможно, даже скорее всего, эти данные приведены для чугуна. Очень давно принимал участие в фановой обвязке небольшого домика чугуном. Там были видимые уклоны.
На 6 метров дал бы уклон 15-20
Миллиметров!
15.01.2010 в 15:07:20
Makarone написал : На 6 метров дал бы уклон 15-20 Миллиметров!
это мало, скорость тоже нужна;)
