Makarone
Makarone
15.01.2010 в 15:20:08
Ну видимо такого уклона хватает всего лет на 5(в подобном санузле прошло 5 лет, только там метров 10)через год скажу, что на 6 :)
зануда
зануда
15.01.2010 в 15:54:31
Makarone написал : На 6 метров дал бы уклон 15-20 Миллиметров!
Makarone написал : Ну видимо такого уклона хватает всего лет на 5(в подобном санузле прошло 5 лет, только там метров 10)через год скажу, что на 6
Не знаю как у вас в санзле обстоит дело только
2ильдар2008 хочет перенести кухню а не рукомойник со стиралкой. И при ваших 15-20 МИЛЛИМЕТРОВ на 6 метров длины кухонной канализации подарков в виде застывшего жира будет иметь достаточно. Так что уклон долен быть 18САНТИМЕТРОВ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2010 в 20:15:28
ильдар2008 написал : я вам не верю По моему в начале кризиса вы назвали меня канибалом
..глупости какие ! А по делу ...надо 18 см. и точка.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.01.2010 в 22:56:39
когда в бытность занимался отделкой ванн был у меня уровень с доп глазками заводскими жестко посаженными(не регулировались) с уклоном 1.5 градуса , уровень был с продольным пазом чтобы у держиватся на трубе
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.02.2010 в 21:36:12
Палецкий написал : ..глупости какие ! А по делу ...надо 18 см. и точка. __________________ ...истина где-то рядом :)
Прошу прощения, но вопрос таки задел за живое-в запрошлом годе "бросал" канализацию в полу лабораторного корпуса-72х24м Два противоположных выпуска( для хоз. и быт.). Вы и правда полагаете, что речь может идти о ДВУХ МЕТРАХ? Речь идет о мм. Справедливо и для наружных сетей. ЗЫ Разумеется все работы проводил с учетом ПСД.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2010 в 21:42:49
gayanovv написал : в запрошлом годе "бросал" канализацию в полу лабораторного корпуса-72х24м Два противоположных выпуска( для хоз. и быт.). Вы и правда полагаете, что речь может идти о ДВУХ МЕТРАХ? Речь идет о мм.
..ничего не понял :(
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.02.2010 в 13:05:03
Может недостаточно четко сформулировал, имел ввиду, что уклона в 2-3мм на1м достаточно. Размеры здания указал для наглядности.Потому как сбор стоков по всей протяженности. Сейчас уже нескажу точно, но по отметкам перепад составил что-то в пределах 30-40 см . При принятии за норматив 2- 3см на 1м - разница по отметкам составит порядка 2метров. Примерно так.
iv1
iv1
05.02.2010 в 13:27:27
gayanovv написал : При принятии за норматив 2- 3см на 1м - разница по отметкам составит порядка 2метров.
А что, от унитаза до ближайшего стояка 100 метров? Вы уверены, что бывает такое?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.02.2010 в 18:49:46
Речь не о стояке- о выпуске канализации из здания. И унитазов и моек и трапов- куча. Суть в том, что этого уклона вполне достаточно . Кстати, с унитазом в метрах этак 40 от стояка сталкивался лично ( в цоколе торгового центра) и как раз по причине регулярных засоров. Уклон в норме (2-3мм)- повороты на 90 градусов были выполнены из одного отвода. Поменяли на сборки 2*45, года три почитай как не жалуются. Итого в сухом остатке: при прокладке канализации достаточно уклона в 2-3мм на 1метр.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.02.2010 в 22:47:22
2gayanovv Теперь все ясно. Буду краток ..Вы все поймете, почему так, а не иначе, когда прочтете СНИП 2.04.01-85*http://snip2040185.msk.ru/18.shtml
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.02.2010 в 23:25:19
Палецкий написал : 2gayanovv Теперь все ясно. Буду краток ..Вы все поймете, почему так, а не иначе, когда прочтете СНИП 2.04.01-85*http://snip2040185.msk.ru/18.shtml __________________
Читайте внимательнее: уклон 0.02-это не правило, а исключение для конкретных условий. Еще проще-при недостатке жидкости для для транспортировки.Чего по заданной квартире можно не учитывать.Все в порядке на кухне с водой. ( Как правило).
