Читайте внимательно тему ..речь идет о внутриквартирной канализации. Формула расчета канализации Вам уже известна, но неизвестны исходные данные или известно, что расход воды будет невелик, в этом случае к расчету не прибегают, а пользуются правилом, что безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
Но материалы то уже не те.. Я понимаю, что для вас остальные мнения неверны, но нельзя всё приравнивать к однажды прочитанному и в этом не разделяю вашу точку зрения. :)
Ага, именно поэтому и предлагаем поднять стяжку на 7см? Не слишком дорого за самоуверенность?
Кроме того я понимаю, что трубы самоочищаются не в зависимости от степени уклона, а наверное все таки от скорости потока! И уж если речь идет о том ,чтобы задрать трубу в квартире на добрых 20см - пожалуй Ильдару2008 стоит просто проэкспериментировать с ведром, да ивыбрать приемлимое.
На этом кстати и предлагаю закончить, ибо судя по срокам, кухня уже давно перенесена,а обсуждение в данном конкретном случае потеряло актуальность.
А как же делают уклоны в больших сточных трубах идущих из подвала дома в направлении сточных бассейнов или коллектора насосной станции? В городе это десяток километров может быть, где водица с органикой должна самотеком скользить по наклонной трубе. Если взять уклон 3%(уклон горной реки), то труба должна проваливаться на 300м от уровня подвала дома. Но я никогда не слышал чтобы коллектор делали в такой глубокой шахте. Даже если взять 1% то все равно 100м немыслимое заглубление коллектора. Как же тогда вся эта сточная система работает, ведь под Москвой, говорят, идут целые реки с органикой.
Ярослав_М написал :
Ярослав_М написал :
Диаметр таких труб гораздо больше 40-110 мм бытовой канализации. У них свои уклоны, получаемые индивидуальным расчётом линии.
gayanovv написал :
Кстати, с унитазом в метрах этак 40 от стояка сталкивался лично ( в цоколе торгового центра)
И на лежаке он был все 40м один оденёшенек позабыт позаброшен.
gayanovv написал :
Уклон в норме (2-3мм)-
На протяжении всех 40м и вы сопственноручно проверили данный факт как минимум метровым уровнем.
gayanovv написал :
Все в порядке на кухне с водой. ( Как правило).
Вы правы, на счёт воды, а вода использованная для мытья посуды сливаемая в канализацию с уклоном 2-3мм успеет остыть и жыр налипнет на стенки, и в конечном итоге получите засор. Подобный опыт есть из за отсутствия времени переделать канализацию кухни от прежних жильцов.
gayanovv написал :
Вот здесь уважаемый вы и ошибаетесь. Ибо не скорость потока создаёт уклон трубе , а уклон трубы придаёт потоку скорость в купе с шероховатостью труб, конфигурацией трасы лежака. И скорость потока должна обеспечивать транспортировку твёрдых фракций, малая скорость потока твёрдые фракии оседают, большая скорость потока твёрдые фракции неупевают за потоком в итоге засоры.
gayanovv написал :
Но воду не из под крана а использованую после мытья посуды, и слить не один раз а недельку. Глядиш и выйдет на нормы СНИПа. И кстати в связи с вашим решением закончить спор по причине возможного завершения строительства кухни Ильдаром2008, не будете вы столь любезны просмотреть ролик и высказать ваше мнение по поводу уклонов рекомендуемых в нём, возможно проклятые буржуины отсали от жызни. Ильдар2008 не поделитесь информацией какой вы сделали уклон на вашей кухне.
Кухню не сделал.Только опустил лежак канальи.Канализацию делал как на снимке техник- сана.("Елочка "сильно позабавила сантехника).
Мои выводы и предложения для непрофессионалов как и я)):
1Не надо боятся ,даже если стояк у соседей замурован(Но договорится с ними желательно)Делали все "сверху".Сначала опусти 1 трубу 150см, потом подсоединили другую подрезанную.Вход в стояк у соседей освещался через люк соседей.Но можно опустить лампочку ,если нет люка и темно))
2Желательна маленькая болгарка- очень удобно.
3Все промеряли длинной рулеткой
4Я предупредил всех соседей сверху ,но все равно потекло- отвод как на фото техник сана обязательно ,я сделал по другому (под 45 град)\
5 МУФТУ ИХМО не надо,лучше менять весь стояк.
6 Использовал жидкое мыло
7 Обратить внимание на воздуховоды ,я хотел проштрабить но попал в воздуховод .Пришлось менять крестовину одно плоскостную на двух плоскостную- 90 град.
6 Все за пенил ,потом будет цемент.
7 Компенсатор обязательно
8 Будут снимки выложу
По поводу уклона предполагаю =или больше 12 см.Подключу стиральную машину чтобы лучше промывалась канал. труба+ гофра +рядом горячая вода.
Стяжку подыму пенопластом (фиолетовый цвет)
1 отвод канал. от кухни
2 от стиралки
3 ревизия
P.S.Для Уфимцев .Сначала купил все на Колхозном рынке ,но мне попалась очень не качественная- все болталось при соединении.Потом сантехник посоветовал металсервиз на торговом центре Башкирия ,хороший выбор(крестовина двух плоскостная- 90 град- дефицит ) , качественно и цены нормальные(не реклама).В общем ищите.
