10.12.2009 в 11:54:05
На 2 трубку уйдет в 2 раза больше трубы пускай 32 ,уже дороже выходит а насчет доп секций радиаторов скажу что температура будет практически такая же как и при 2трубке только котел газ будет больше есть ,я не прав ?
10.12.2009 в 12:04:29
Это азы и я уже устал их объяснять. При правильно спроектированной разводке и расчете гидравлики для монтажа отопления в коттедже около 300-400 м2, хватает трубы D25 из ПП, что и подтверждается при монтаже систем и её дальнейшей беспроблемной эксплуатацией заказчиком. И ещё 2-х трубная система позволяет доставить к каждому радиатору теплоноситель с исходной t практически беспотерь что при подкл. к радиатору верх-низ позволяет получить от каждого радиатора максимальную теплоотдачу. При однотрубке и подкл. низ-низ теплоотдача от секции снижается до 2-х раз что и заставляет монтировать "длинные" радиаторы. _________________________________ Все гениальное просто..
10.12.2009 в 15:56:45
Alexander_T написал : 2GuTherm Зачем же такое советовать человеку?
Где я советовал? Единственный совет это расчитать прежде чем покупать :o наверное это плохой совет :swoon
В остальном же я отшёл в сторону и наблюдаю... интересно же. Есть у меня знакомый монтажник, который ставит обычно пару настенников. По началу (лет 10 тому назад) ставил тупо в паралель, но после того как срок эксплуатации недвусмысленно намекал на некоторые ремонты котлов, стал байпассировать котлы и отдельный насос на систему. В общем теперь он всегда разделяет систему и котлы... так на всякий случай.
10.12.2009 в 16:00:55
Alexander_T написал : Прежде, чем писать глупости
Требую пардона :mad:
или объяснений!
10.12.2009 в 20:40:49
Михалыч написал : Зачем?
Ну во первых одним контуром система обычно не ограничивается, бывали случаи и до восьми контуров приходилось собирать. Во вторых бойлер лучше иметь без приоритета, а это уже за разделителем. Некоторые фотки работ того монтажника... он их никому не показывает из-за косяков и своей упёртости в правильности некоторых решений.
10.12.2009 в 20:59:57
Некоторый износ оборудования подразумевает замену некоторых запчастей, а запчасти имеют свойство отсутствовать некоторое количество дней. Если гидравлика системы расчитана на паралельную работу двух насосов (котловых), то при выходе из строя одного котла гидравлика нарушается. Я думаю теперь понятно?
10.12.2009 в 21:18:32
Alexander_T написал : Прежде, чем писать глупости, хоть немного почитайте.
GuTherm написал : Требую пардона
или объяснений!Михалыч написал : О! И я тоже...
Почитал я посты Alexander_T :o
Требование снимаю за отсутствием знаний как таковых и обосновать хоть как-то внятно своё высказывание он всё-равно не сможет. Так что прощаю.
Михалыч написал : И байпассирование никак не связывется с рассчётом гидравлики...
Вот это уже новость :swoon
Может присутствует некоторая недосказанность в данном посте?
10.12.2009 в 21:22:01
Михалыч написал : Однако это не согласуется с Вашим первоначальным заявлением:
Он поначалу так собирал, как сказано в моём посте лет 10 тому назад. На данный момент все его двухкотельные настенники переделаны, т.е. в паралель уже никто не работает.
10.12.2009 в 21:25:37
GuTherm написал : Может присутствует некоторая недосказанность в данном посте?
Ага. То Вы говорите, что котлы нельзя соединять параллельно, потом заявление, что можно. Через полчаса- байпасс нужен, ещё через час- не нужен. То тупо ставил, то, оказывается рассчитывал, но вдруг, вспоминая, что оказывается всё ломается, можно и обойтись и без котла и без расчета.... Я уже устал Вас ловить на Ваших же нелепицах. Чего ж Вам ещё-то надо?
п.с. Пока печатал, появился Ваш пост с очередным оправданием. Бог- Вам судья... Мне- надоело. Хоть и начали со мной разговор с хамства... п.п.с. Почитал и я Ваши посты. Опять я прав...
10.12.2009 в 21:34:04
Михалыч написал : Я уже устал Вас ловить на Ваших же нелепицах.
А вы попробуйте читать посты целиком, а не отдельными словами :) у вас наверняка получится.
А ломаются они от износа как и любое оборудование. Судя по вашим высказываниям вы эксплуатируете только новое оборудование, т.е. недавно начали этим заниматься.
10.12.2009 в 21:38:13
Ребят давайте жить дружно))),хочу еще кое что спросить ,каждый этаж по 250 кв м ,по 240-270 секций на этаж(алюм. рад.),каким диаметром тянуть отопление 1) если однотрубка 2)если 2 трубка и 2 кольца (по одному на этаж) 3)если 2 трубка и по 2 кольца на этаж
10.12.2009 в 21:38:16
GuTherm написал : А вы попробуйте читать посты целиком, а не отдельными словами
А Вы пишите по нормальному. Тут ясновидящих нет, насколько я знаю. -:) Как Вы пИшите, так я и читаю.
вадик63 написал : Ребят давайте жить дружно)
Да я-то за! Только вот появляются такие GuThermы с ратопыренными пальцами и начинают оскорблять налево и направо. Кстати, вообще я не понял с какого перепугу? Если я в чём-то не прав, объясните. Жаба душит? Или знаний не хватает? Я не называл себя супер спецом, в отличии от некоторых...
10.12.2009 в 22:01:57
Михалыч, Попробуйте ещё разок и всё сразу :o
GuTherm написал : К сожалению я сторонник напольных котлов для таких систем как у вас, ну а если и настенники то какраз по той схеме от которой вы отказались. На меньшее пойтить немогу и в том блудне что вы затеяли участия принимать не хочется... Есть у меня знакомый монтажник, который ставит обычно пару настенников. По началу (лет 10 тому назад) ставил тупо в паралель, но после того как срок эксплуатации недвусмысленно намекал на некоторые ремонты котлов, стал байпассировать котлы и отдельный насос на систему. В общем теперь он всегда разделяет систему и котлы... так на всякий случай... Ну во первых одним контуром система обычно не ограничивается, бывали случаи и до восьми контуров приходилось собирать. Во вторых бойлер лучше иметь без приоритета, а это уже за разделителем... Некоторый износ оборудования подразумевает замену некоторых запчастей, а запчасти имеют свойство отсутствовать некоторое количество дней. Если гидравлика системы расчитана на паралельную работу двух насосов (котловых), то при выходе из строя одного котла гидравлика нарушается. Я думаю теперь понятно?.. Он поначалу так собирал, как сказано в моём посте лет 10 тому назад. На данный момент все его двухкотельные настенники переделаны, т.е. в паралель уже никто не работает... А вы попробуйте читать посты целиком, а не отдельными словами у вас наверняка получится. А ломаются они от износа как и любое оборудование. Судя по вашим высказываниям вы эксплуатируете только новое оборудование, т.е. недавно начали этим заниматься.
Надеюсь в этот раз получится.
Если не получилось, тогда нам надо обозначить терминологию, видимо в этом дело. Вы просто не понимаете применяемые мною термины. Вы скажите что непонятно. Надеюсь разницу между гидравлическим разделителем и байпассом объяснять не требуется? что такое контур отопления наверное тоже? Так чтож непонятно-то? Где противоречия.
10.12.2009 в 22:03:47
Михалыч написал : знаний не хватает?
Их всегда нехватает :o
10.12.2009 в 22:21:36
GuTherm написал : Надеюсь в этот раз получится.
Ну вот, видите какой, Вы, молодец! Вот так, раз за разом, я научу, Вас, правильно выражать свои мысли. И главное- правильно их излагать на бумаге...-:) Нам, с Вами, ещё надо над орфографией и грамматикой поработать, и вот тогда- будет полный порядок! -:):)
п.с. И прошу, убедительно- не надо хамить! Я понимаю, что, Вы, не можете без этого (даже в последние два поста и то умудрились воткнуть). Но надо уже исправляться. Хамство- это удел гегемона... Вам же не хочется им быть?
