Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2009 в 11:20:22
вадик63 написал : по 25 квт должно хватить,а если со встроенным насосом и расширителем то как их подключить ,регулировать,кто нибудь реально так делал,хотелось бы послушать,идея мне по душе,я
У меня. 32 и 24кВт. Настенные MORA. Без стрелы. Просто параллельно. Один двухконтурный, второй обычный. В основном работает 24кВт. Хватает. Площадь обогрева- 380м. Четвертый этаж ещё не подключал- ещё 90кв.м- но думаю вопросов не будет....
вадик63
вадик63
Чапаевск
04.12.2009 в 11:38:57
Михалыч написал :
А можно фотки? ,хотелось бы посмотреть как исполнено
dmvt1
dmvt1
04.12.2009 в 15:10:41
Очень хорошо получается если один котел работает на теплые полы, а второй на радиаторы. Практически все время отопление идет одним котлом с теплыми полами, а в самые лютые морозы включаете второй, который работает на радиаторы. Получается комфортно и дешево. Для такого большого дома лучше брать напольники одноконтурные, с ними проблем меньше.
вадик63
вадик63
Чапаевск
04.12.2009 в 16:35:29
А мощность какую выбрать у напольников?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2009 в 18:29:15
вадик63 написал : А можно фотки? ,хотелось бы посмотреть как исполнено
Обычно. Просто параллельно.
вадик63 написал : А мощность какую выбрать у напольников?
Всё также. Только доукомплектовывать надо будет...
вадик63
вадик63
Чапаевск
06.12.2009 в 09:05:51
А котлы нужно брать одинаковые? или необязательно,и как с насосами быть?хотелось бы обойтись встроенными,неохота городить с гидрострелой,просто из целей экономии
dmvt1
dmvt1
06.12.2009 в 21:45:16
Котел с насосом стоит дороже, чем котел без насоса + насос. К тому же Вы можете нарваться в котле на заказной насос с нестандартными фланцами. Будет большой Гимор при ремонте. Да и насосы в котлах идут, как правило, слабенькие, на пределе производительности.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2009 в 21:48:30
Ставьте 2 "Атона", один на 20, другой на 30 кВт. Обвязка - насколько хватит денег и фантазии :)
вадик63
вадик63
Чапаевск
06.12.2009 в 22:09:29
Кстати а как соорудить вытяжку,2 в одну не прокатит? Если к примеру 2 сотки в одну 2 сотку ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.12.2009 в 19:23:07
вадик63 написал : 2 в одну не прокатит?
Вообще-то можно, но не везде. Это- к местным газовщикам надо идти... Берите вообще без вытяжки- с принудительной тягой. У них и КПД выше...
вадик63
вадик63
Чапаевск
07.12.2009 в 19:51:18
Михалыч написал : Вообще-то можно, но не везде. Это- к местным газовщикам надо идти... Берите вообще без вытяжки- с принудительной тягой. У них и КПД выше...
А какие минусы у принудительной тяги?,хотелось бы знать
