11.12.2009 в 11:35:00
Привет, друзья! По полипропилену проконсультируйте, пожалуйста:
1) Допускается ли небольшой изгиб ПП армированной трубы (алюминий посередине) 32 мм ? Т.к. армированная труба гнётся и приобретает фиксированное положение, то хочу сделать такие изгибы, чтобы спрятать трубу под ацэидовый лист в прослойку между стеной: . . . ._____ ___/
Два изгиба по ~150 градусов. Чтобы не делать лишние уголки.
2) Допускается ли соединять ПП трубы и фитинги разных производителей ? Не смог подобрать все нужные фитинги той же фирмы, что и трубы (белые). Пришлось докупать недостающие фитинги другой фирмы (серого цвета).
3) Перед сваркой армированной трубы в руководстве по монтажу написано, что "необходимо специальным обрезным приспособлением срезать алюминиевый слой трубы на глубину 1-2 мм от торцевой поверхности трубы для обеспечения расплавления торца". Алюминиевый слой идёт посередине толщины трубы (не снаружи и не внутри). Что это за торцевая зачистка такая ? Продаются ли такие ? Я обычно видел зачистки, которые снимают наружный слой армировки.
Peterjela
Peterjela
11.12.2009 в 12:12:20
LeoRider написал : Допускается ли небольшой изгиб ПП армированной трубы (алюминий посередине) 32 мм ?
  1. Небольшой, да. Но, то, что на рисунке - Большой! Купите 2 уголка 45 град. - так будет Ok.
  2. Можно, но неужели в Москве не купить от одного производителя? Серые - скорее всего Экопластик чешский (гуд); белые - Турция или Россия, обращаю внимание что на турецкие фитинги от Firat- переходы резьба-ППР были нарекания по протечкам!
  3. Наберите в поиске "торцевая зачистка" - все обсуждалось.
proconsim
proconsim
11.12.2009 в 16:29:12
LeoRider написал : Допускается ли соединять ПП трубы и фитинги разных производителей ?
с фитингами проще у нормальных производителях на тоце есть наименование, у не понятно чего нет. Старайтесь брать не безимянные. Совмещать можно
11.12.2009 в 16:30:39
Спасибо за ответ!
1) На рисунке изгиб схематически показан. На самом деле этот изгиб по длинне будет "растянут". 2) Да вот поторопился и купил в ЛР ппр трубы и фитинги российской фирмы РВК (белые). Потом к ним ещё докупал немного фитингов на рынке серого цвета, не знаю какой фирмы. 3) с торцевой зачисткой разобрался, в некотрых местах называется "торцеватель". Как я понял - это "редкий зверь", но найти можно.
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
11.12.2009 в 17:42:42
Торцеватель не обязателен.Вообщето для таких труб должны продаваться втулочки с резиновым колечком. Они как бы вбиваются в торец трубы и все -можно паять. (стоят дешево, а торцеватель купите не удачный-намучаетесь с ним) Впринципе это делается чтобы исключить контакт армирования с водой, а при пайке наверное и так все заплавляется. Попробуйте спаять кусочек трубы (без всяких заморочек) с какой-нибудь муфтой, разрежте вдоль и посмотрите будет ли контакт с водой(надо кстати тоже посмотреть) -если нет -паяйте и не заморачивайтесь.Не забывайте пользовать калибратор, ножницы мнут трубу потом в паяльник плохо лезет.
Peterjela
Peterjela
12.12.2009 в 00:25:21
pavlik123 написал : Не забывайте пользовать калибратор, ножницы мнут трубу потом в паяльник плохо лезет.
Для себя (куда торопиться!) лучше пилить ножовкой по металлу, потом снимать заусенцы - труба не деформируется и калибратор никакой не нужен будет.
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
12.12.2009 в 15:44:10
Под втулки все равно калибратор удобнее -легче забивать, так что ножницы рулят, РР это же не метапол труба сильно не мнется, крутануть калибратор секундное дело, ножовкой навесу например -неудобно, снимать заусенцы пальцами можно и порезаться. Короче кто как привык. Пластмасовый калибратор стоит копейки -больше перчаток протрешь об заусенцы.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.12.2009 в 20:58:54
Peterjela написал : Для себя (куда торопиться!) лучше пилить ножовкой по металлу, потом снимать заусенцы - труба не деформируется и калибратор никакой не нужен будет.
лучше хорошими ножницами резать ,а всё остальное лишнее
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.12.2009 в 09:41:24
pavlik123 написал : Торцеватель не обязателен.
Опять-25?:scare Ну сколько можно говорить? не изобретайте велосипед, делайте, как положено, и будет счастье и удача, а также брат их Успех.
И где вы такие дерьмовые трубы берёте? Нормальная труба не деформируется при резе нормальными ножницами.
pavlik123
pavlik123
Хабаровск
13.12.2009 в 14:58:17
Ну шо е у магазинах то и пользуем. Ксати трубы с наружным армированием первый раз месяц назад увидел и то на навостройку китайцы с собой привезли,а так у нас продаются только с внутренней. И возник у нас головняк: как паятся к ним, хорошо что местный слесарь поимел у этих же китайцев фрезу для снятия фаски. А то бы была полная ж.пень. Теперь надо и себе такую искать. А велосипед мы не изобретаем -пользуем втулочки , ну если прощелкаем лицом и они вдруг кончаются-тогда в ход идет торцеватель, просто думаю если спаять без этих примочек ничего страшного не произойдет? А Вы як думаете?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.12.2009 в 16:44:43
pavlik123 написал : А Вы як думаете?
Если очень интересно, и с первого раза не понятно - поищите в соседних темах :)
