*abс* написал : да и вообще, много таких вещей есть, о которых продавцы-консультанты даже и не слышали
+1 ,возможно и не услышат:(
17.12.2009 в 13:03:24
17.12.2009 в 13:07:05
AlexMax написал : зачистку для незачистной трубы
:confused:
17.12.2009 в 15:31:00
2orinbasar Это AlexMax всё ещё так думает :(
17.12.2009 в 16:49:12
Торцеватель :)
17.12.2009 в 17:04:49
И мне, пожалуйста подскажите, как сделать красиво пересечение труб?
Трубы по стене (не замуровываются) идут две параллельно "хол" и "гор". Нужно вверх к умывальнику ответвления сделать. С нижней трубой непонятка... Если "обводной элемент вваривать, то придется большое расстояние между магистралями делать, если из уголков, то тоже как-то не красиво...
Уже думаю это ответвление при помощи МП трубки делать.
Может фотки есть, как делать полагается?
17.12.2009 в 17:25:10
берете такой вот обвод. в трубу ввариваете тройник отводом под углом где-то 45*относительно стены. обвод обрезаете до нужной величины (делаете что-то вроде полуобвода). должно компактно получиться.
17.12.2009 в 17:40:26
Еще лучше такой. называется обвод короткий ВLUE OCEAN Не нужно ничего подрезать + на концах сразу муфты
17.12.2009 в 17:43:29
AlexMax написал : Еще лучше такой. называется обвод короткий ВLUE OCEAN Не нужно ничего подрезать + на концах сразу муфты
тут задача минимизировать расстояние между трассами. А с Вашим обводом это не получится так, как с полуобводом.
17.12.2009 в 17:49:12
для Холодкова поясню. надо сделать вот такую детальку.
17.12.2009 в 22:30:12
2Basil79 ага, спасибо, я понял.)
но, кстати, и "обвод короткий" может подойти. Надо бы его "вживую" увидеть... или под него в тройник надо кусок трубы вваривать?
17.12.2009 в 22:39:28
Холодков написал : или под него в тройник надо кусок трубы вваривать?
ну да.
