17.09.2011 в 23:42:34
Отопление квартиры - настенный котёл (двухконтурный). Всё вроде нормально: батареи под окнами, смесители на месте... Не понятно лишь одно: почему полотенцесушитель "врезан " в контур горячей воды?.. То есть, открываешь кран с горячей водой - полотенцесушитель греется, закрыл кран - полотенцесушитель остыл. Отсюда и вопросы.
17.09.2011 в 23:55:36
Переставляйте полотенчик. Только оне не всегда будет горячим, но конечно же более продолжительное время чем при существующем варианте подключения.
18.09.2011 в 08:48:04
Бланик написал :
- Это так положено - "врезать" полотенцесушитель в контур горячей воды (смесители)? Если положено , то - почему?..
потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))
Бланик написал :
- Можно ли самим переставить полотенцесушитель в контур отопления ( батарей) , чтоб хотя зимой он грелся? Если нельзя, то - почему?..
два варианта , две трубы кинуть прямо от котла , самого малого Ф либо в отопление врезать непосредственно в проходящую рядом трубу ( 2трубы ) в первом случае сможете отопление на лето закрыть кранами ,а полотенчик включать
18.09.2011 в 12:29:00
артур липецк написал : потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))
Согласен по поводу "тренировки" на живых людях ))..это уже традиция у нас.. Но хотелось бы добавочных разъяснений по поводу перестановки "полотенчика" ( ведь потому и "издеваются", что сами мало в этом разбираемся))..) Как в "первом варианте" подключаться: последовательно в контур отопления или параллельно (сразу в две трубы)? И как понять ( второй вариант ): " врезать в отопление непосредственно в проходящую рядом трубу " ?..похоже речь и идёт о последовательном "врезании".. Так же непонятно, как можно будет "включить полотенчик" ( первый вариант ) при отключенном контуре отопления?.. И, если можно - извиняюсь конечно - нужно ли устанавливать регулирующие краники при "полотенчике" , как при первом , так и при втором варианте ? Спасибо.
18.09.2011 в 22:26:14
нужна либо схема отопления , либо ее назчвание ( однотрубная , двухтрубная , лучевая ) но лучше схему или фотки монтажа
19.09.2011 в 22:57:15
артур липецк написал : нужна либо схема отопления , либо ее назчвание ( однотрубная , двухтрубная , лучевая ) но лучше схему или фотки монтажа
схема обычная : двухконтурный настенный газовый котёл Ariston TX 23 MFFI, один контур - батареи отопления , второй - горячая вода (смесители). Соответственно к котлу подведены четыре трубы, не считая газовой... а какой является схема - однотрубной, двухтрубной или лучевой - это уже не могу сказать, так как особо не разбираюсь... постараюсь с фотками определиться..
19.09.2011 в 22:59:01
Бланик написал : так как особо не разбираюсь... постараюсь с фотками определиться..
ну тогда и будут варианты для подключения ))) ждем
19.09.2011 в 23:43:11
Полотенчик при автономном отоплении безущербен только при рециркуляции в контуре ГВС. Остальное- -колхоз (малый контур, врезка в контур ГВС). Или рециркуляция или менять на электрический.
20.09.2011 в 06:23:31
странно вы предлогаете сделать маленнькии контур на пс от отопления ,имхо это не правильно,правильныи пс должен быть на гвс,но в варианте с настенником рециркуляция гвс не предусмотрен,варианты выхода из даннои ситуации ,это отдельныи боиллер с рециркуляции гвс ,иле как подметил коллега с выше электрическии пс
20.09.2011 в 06:59:00
AlexMax написал : безущербен только при рециркуляции в контуре ГВС. Остальное- -колхоз
по склольку к теме и ТС ваше интересное замечание отношения не имеет , то работайте как умеете , не буду вам мешать и учить , как надо )))
orinbasar написал : странно вы предлогаете сделать маленнькии контур на пс от отопления ,имхо это не правильно,
ну извините , если человек спрашивает ,как ему правильно переварить гнилые жигули , то давать совет сжечь их и купить себе нормальный марседес - это не совет ;) а поскольку вы оба советуете еще и бойлер отдельно , то опыта у вас еще маловато цена бойлера + насос + эл-во ( в 4 раза дороже газа) , все это никогда не покроет расходы на ущерб тактования котла в летний период , экономически вариант не выгоден :cool:
20.09.2011 в 08:06:25
артур липецк написал : ну извините , если человек спрашивает ,как ему правильно переварить гнилые жигули , то давать совет сжечь их и купить себе нормальный марседес - это не совет
давайте вернемся к нашему разговору :) Вы в соседней теме били себя пяткой в грудь и кричали о том, что нужно глушить сопла на горелке, чтобы котел не модулировал. Мне_очень_интересно, какой полотенчик будет иметь мощность в 12кВт и отдавать её в небольшом закрытом объеме? Ну-ка, ну-ка, просветите. Котел ,если вы не видели
Бланик написал : настенный газовый котёл Ariston TX 23 MFFI
Рециркуляция в контуре ГВС возможна и без электрического бойлера. Это к слову, еслиВы не знали.
20.09.2011 в 13:02:22
AlexMax написал : Рециркуляция в контуре ГВС возможна и без электрического бойлера. Это к слову, еслиВы не знали.
Поддерживаю! У меня котел Юнкерс ZWC28 MFK в инструкции написано что рециркуляция возможна и без бойлера. Но нужно покупать какой-то спецприбамбас. Кстати вопрос: а что если от конечной точки ГВС кидаем обратку к котлу через насос для ГВС и подключить через тройник в подачу хол. воды на котел? Насос конечно через таймер, чтобы не гонял все время, а то отопления не будет.
20.09.2011 в 17:56:20
Можно попробовать тен к полотенцесушителю присобачить (если конструкция позволяет).
P.S. Я себе "гибридный" у поляков (Terma Technologie) заказал - в отопительный сезон планируется работа от контура отопления, в остальное время от электричества. Но о результатах эксплуатации, скорее всего, аж в следующем году отпишусь.
21.09.2011 в 00:00:25
orinbasar написал : странно вы предлогаете сделать маленнькии контур на пс от отопления ,имхо это не правильно,правильныи пс должен быть на гвс,но в варианте с настенником рециркуляция гвс не предусмотрен,варианты выхода из даннои ситуации ,это отдельныи боиллер с рециркуляции гвс ,иле как подметил коллега с выше электрическии пс
То есть, следует понимать, если врезать "полотенчик" в контур отопления, то он просто не будет греться из-за отсутствие рециркуляции?..Естественно напрашивается вопрос (может и глупый): а чем отличается "полотенчик" от тех же самых батарей - ведь та же "труба": "вход и выход"?..И о каком бойлере идёт речь? то есть есть специальные бойлеры с рециркуляцией, отдельные от настенного котла? просветите пожалуйста. Спасибо.
21.09.2011 в 00:48:25
Бланик написал : То есть, следует понимать, если врезать "полотенчик" в контур отопления, то он просто не будет греться из-за отсутствие рециркуляции?
Полотенчик будет греться только при включенном отоплении, будет представлять из себя своеобразный радиатор. При отключеном отоплении он работать не будет. артур липецк предлагал, как я понял, летом отключать все радиаторы на отоплении, оставлять включенным один полотенчик, оставляя котел в зимнем режиме. Идея имеет место на жизнь, хотя это грозит более быстрым выходом котла из строя из-за очень частого тактования
Бланик написал : И о каком бойлере идёт речь? то есть есть специальные бойлеры с рециркуляцией, отдельные от настенного котла? просветите пожалуйста. Спасибо.
мы тут обсуждали возможность рециркуляции при использовании бойлера. Грубо - с выхода ГВС вода поступает на бойлер, оттуда возвращается на вход котла. Рециркуляция производится за счет дополнительного циркуляционного насоса. У каждого уважа Это самый простой вариант. Выгоден при наличии бойлера (или котла со встроенным бойлером - у бакси есть такая серия Baxi Nuvola, к примеру). Если интересно - в интернете масса схем и описаний, разобраться можно. Единственное, что я скажу - наличие рециркуляции в контуре ГВС - это очень большой плюс и, скажем так, новая ступень комфорта. С ней легко решается и вопрос с мгновенной подачей воды, и с горячим полотенчиком и с большим мгновенным водоразбором. Хотя, как правильно заметил мой оппонент, такие вопросы должны решаться не после сдачи объекта, а на стадии проектирования. Сейчас это не столько тяжело, сколько финансово затратно...
