dzen2
17.07.2013 в 20:28:19
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу вашего совета. Планирую сделать подогрев площадки при въезде в гараж. Приезжаю на дачу раз в неделю, порой ночью, уставший и снег чистить в тягость. Ворота гаража выходят на дорогу и мешает въезду, в основном, тот снег, который нагребает во время прочистки трактор. Т.е. для того, что бы заехать необходимо сначала убрать разной высоты бугор от трактора, а потом вычистить 2 метра до ворот. Основная трудность заключается в том, что интенсивность нагрева в том месте, где наваливает трактор должна быть в несколько раз больше, чем перед воротами, где он падает естественным образом. На данный момент рассматриваю следующий вариант. Заливаю две армированные сеткой плиты, толщиной 15см. Между плитами, а так же между плитой и дорогой делаю компенсационный зазор. В каждую плиту вяжу к арматуре контур гидравлического теплого пола. В гараже ставлю электрокотел, насос и расширительный бак. Включается система через GSM-модуль по SMS. Потом, в процессе эксплуатации, прижимаю краном поток антифриза через тот контур, что у ворот, добиваясь равномерного таяния снега по всей поверхности въезда. Сточные желоба и труба до дренажа подогреваю саморегулирующимся кабелем. Вопросы такие: 1.Можно ли в моем случае применить нагревательный кабель? 2.Как не перегреть бетон? Если нужны датчики, то какие и как подключать? 3.Как правильно сделать компенсационный зазор между плитами? Буду признателен за любые советы и комментарии.
AlexMax
Луганск
17.07.2013 в 22:02:32
dzen2, берите саморегулирующийся кабель и не мучайтесь. В местах, где нужна бОльшая мощность, кабель укладывайте чаще. Инструкция по монтажу ОБЯЗАТЕЛЬНО будет в документации производителя. Хотя, они очень похожи у всех...
dzen2
20.07.2013 в 11:32:41
AlexMax, спасибо за ответ! Насколько я понял, саморегулирующийся кабель больше подходит для трубопроводов и стоков. К тому же, стоимость около 15 долларов за метр делает сей проект по-настоящему золотым :)
d.u
Липецк
20.07.2013 в 11:47:17
не рассмотрите бюджетный вариант установки в том месте навеса? :)
dzen2
20.07.2013 в 12:18:44
d.u, основная проблема в том, что к воротам нагребает трактор. От него навес не поможет:)
AlexMax
Луганск
20.07.2013 в 15:04:12
dzen2 написал : асколько я понял, саморегулирующийся кабель больше подходит для трубопроводов и стоков.
нет
dzen2 написал : делает сей проект по-настоящему золотым
Посчитайте альтернативные расходы - труба, котел, антифриз, насос, группа безопасности и т.д. Очень удивитесь итоговой стоимости и не золотого проекта.
dzen2
20.07.2013 в 18:55:21
AlexMax, спасибо за совет! Действительно-по цене сопоставимо, а хлопот меньше. Раз уж Вы так компетентны, ответьте, пожалуйста: 1.Какой кабель оптимально подходит в моем случае? 2.Имеет ли смысл подкладывать полистирольные плиты под бетон? Пишут, что экономия всего 10%, но мне не верится. 3.Как правильно сделать компенсационный зазор между плитами? Заранее спасибо за ответ!
TiMg33
20.07.2013 в 20:00:47
dzen2, Загляните : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613&p=3897745&viewfull=1#post3897745 Посмотрите мои вопросы и на них ответы Ilun-а.
dzen2
20.07.2013 в 23:58:42
TiMg33, спасибо!:)
dzen2
21.07.2013 в 16:58:19
Почитал форум и вернулся опять гидравлической системе. Нагревательный кабель на улице в бетоне может быть недолговечен, не подлежит ремонту и имеет лютый пусковой ток.
SVKan
21.07.2013 в 19:18:19
Купите себе снегоочиститель и не мучайтесь. Иначе проект в любом варианте будет золотым. Подогреть зимой на улице приличный слой бетона (а какой он должен быть, чтобы по нему и трактор проехать мог?), перетопить кубы снега, отвести всю воду, чтобы наледи не осталось... это такие киловатты потребуются. Потратите кучу денег, а потом будете приезжать и работать лопатой. А потом еще и лед отдалбливать...
пяпа
21.07.2013 в 19:30:49
SVKan написал : Купите себе снегоочиститель и не мучайтесь. Иначе проект в любом варианте будет золотым.
А он возьмёт плотный подтаявший и вновь замерзший наст в виде высоких снежно-ледяных бугров после трактора. Это же не целина свежевыпавшего снега?
А кабель закатывать...да, "золото" наверное...
AlexMax
Луганск
21.07.2013 в 20:33:25
dzen2 написал : Нагревательный кабель на улице в бетоне может быть недолговечен, не подлежит ремонту и имеет лютый пусковой ток.
Это все в равной степени относится и к гидравлической системе. Для начала - какие трубы планируются под укладку?
Ilun
21.07.2013 в 22:51:16
Это может относиться к саморегулирующемуся кабелю, который я редко когда предлагаю. В Вашем случае рекомендую резистивный нагревательный кабель надежного производителя, срок службы которого в бетоне более 50 лет. Нагревательный кабель, если правильно смонтирован, долговечен, не требует никакого обслуживания и дополнительных затрат. Допустим у Вас площадка в 2х3м перед распашными воротами и метр вдоль засыпанной дороги, общей площадью 9 кв.м. Можно уложить нагревательный кабель с общей мощностью 4кВт или 450Вт/кв.м. На дороге с максимальным шагом 5см, ближе к воротам с чередующимся 5-7.5см между нагревательными жилами с отводом кабеля по отводным желобам. Терморегулятор может быть простой, по работе датчика температуры или с датчиком осадков. Я бы рассмотрел простой терморегулятор с датчиком пола на проводе, установленный на уровне нагревательного кабеля и программируемый таймер для включения системы по расписанию перед выходными. Расчет температуры на терморегуляторе делается следующим образом; например, при закладке датчика температуры на глубине 6см и для поддержания температуры поверхности +3С на терморегуляторе должна быть установлена температура: 1.5С/см х 6см +3С= 12С. При заливке основания предусмотрите обязательно теплоизолятор 3-5см из ЭППС с армированием для уменьшения теплопотерь и затрат на электроэнергию.
cineman
22.07.2013 в 00:38:03
dzen2, Вы надеетесь испарить весь этот снег или надеетесь, что он в виде воды стечёт в дренаж? Во втором случае этот дренаж нужно так же подогревать на глубину промерзания грунта. Включать нагревательный кабель потребуется не позже чем за сутки до приезда. Быстродействие системы можно повысить, используя в качестве нагревательной поверхности стальной лист, к которому снизу прикреплён нагревательный кабель (не саморегулирующийся). Покупка снегоуборщика кажется мне более реальным решением. Но вот стальной лист в качестве материала для пандуса позволяет легче сколоть с него лёд за счёт гибкости этого листа. Наблюдал такое у соседского гаража. Один удар лома, и корку льда можно удалять лопатой.
