марс
марс
МО
15.06.2025 в 18:34:31
Platina88 написал 15.06.2025 в 18:07
это элементарный простой гидрозатвор, равноценно даже если бы я канистру поставил на балконе не выводя дренаж на улицу,
Если дренажный шланг от ВБ не погружен в воду, будь то в канистре или в бутылочке, то это не гидрозатвор, в моем понятии. А если погружён, то в этом возможно и проблема. Конечно, если всё остальное (уклоны, повороты) нормально.
15.06.2025 в 18:40:42
гидрозатвор
Нарушение инструкции - причина течи.
Platina88
Platina88
Красноярск
16.06.2025 в 09:11:56
марс написал 15.06.2025 в 18:34
проблема в не ровной трубке была рядом внутреннего блока, если избавится от этой емкости и воткнуть на конец металлопласта, такую насадку решит ли это проблему задувания ветра? Снимок экрана 2025-06-16 130812Снимок экрана 2025-06-16 130823
марс
марс
МО
16.06.2025 в 10:23:51
Platina88 написал 06.06.2025 в 14:19
в апреле когда система простаивала, на улице были сильные ветра, и ночью не выносимо было спать под этот гул, свист из дренажной трубки, он задувался в металлопласт, который горемонтажники не загнули немного, оставили прямой,
Насчёт сеточки ждите ответа профессионалов. Я не знаю. Но учитывая выше отмеченное, я бы во-первых, загнул трубку на выходе. Если ноль, то в вашем "г/з" сделал бы, либо: 1. (самое простое) Приподнял бы трубку от ВБ, чтобы она не была опущена в воду или просто через воронку пустил бы. (А Когда дует при простое, заткнул бы поролоном. Я просто на ночь всегда выключаю). 2. (сложнее) Верхняя трубка от ВБ через воронку со свободным входом в нее воздуха, а уже на нижней делать сколь угодно много гидрозатворов. Можно и в вашей коробке к нижней трубке пристроить гусёк, чтобы он был погружен в воду, а верхняя трубка была выше воды. Несомненно можно придумать и более лучшие варианты. Главное надо иметь в виду, что вентилятор ВБ в дренажной трубке создает разрежение. Во всяком случае в моём кондиционере так. Предлагаю на рассмотрение такой теоретический вариант проверки дренажа. Сам не делал. Налить воды в поддон (в вашем случае мб не обязательно). Включить на вентиляцию и закрыть приток воздуха в ВБ полностью или частично и слушать где булькает.
16.06.2025 в 10:26:14
Гидрозатвор можно сделать после разрыва струи
Platina88
Platina88
Красноярск
16.06.2025 в 11:12:27
марс написал 16.06.2025 в 10:23
до трубки так просто не добраться там метра 2, придется вытаскивать полностью металлопласт, рассверлить больше отверстие 25-26mm чтоб еще фильтр пролез, загнуть трубку и пихать2025-04-01 19-15-15 2025-06-16 13-54-552025-06-16 13-55-11
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.06.2025 в 11:15:00
BV написал 16.06.2025 в 10:26
Интересно, какой в нем смысл? Как и в разрыве струи?? Если в жилbе нормальный воздушный баланс (приток>вытяжка)
Narrenfreiheit
16.06.2025 в 11:29:19
Platina88, никакой фильтр вам не нужен. На МП трубе ставите сифон гидрозатвор - над ним воронку, над воронкой трубу отходящую к кондею.
Есть стандартные готовые решения для этого. Или сделайте свое из бутылочек и тд...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.06.2025 в 12:07:44
Для тех кто плохо знаком с сантехникой: Задача гидрозатвора - исключить проникновение запахов из канализации в помещение. Если трубка дренажа от БВ выходит на улицу - то смысл к гидрозатворе в чем??
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
16.06.2025 в 12:33:21
Platina88 написал 16.06.2025 в 09:11
Если проблему нашли и устранили и ваша коробочка не мешает, так и оставьте понаблюдайте. Непонятно правда, у вас конец входящей в нее трубки в воде или нет. В любом случае потом, если что поднимите выше уровня. Правда, там и воду оставлять нежелательно - кто-нибудь там разведётся.))
Platina88
Platina88
Красноярск
16.06.2025 в 13:22:46
марс написал 16.06.2025 в 12:33
трубка была в воде и создавался гидрозатвор, сейчас не стал рисковать просто емкость выше приподнял и теперь вода самотеком уходит, с таким разрывом по идее ветер не должен задуваться и попадать во ВБ
