xReason
xReason
29.03.2010 в 14:14:10
Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом.
Купил, но у нее с обеих концов внешняя резьба, поэтом пришлось взять муфту с внутренней резьбой.
На газовую трубу накрутил муфту - де.вставку - шланг. Намылил пеной(Fairy) все соединения, вижу, что газ по чуть-чуть, но сочиться в резьбу. Взял фумиленту, обкрутил все. Результат тот же.
Выкрутил, поставил один шланг. Утечки нету. В шланге стоят только биконитовые прокладки.
Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?
Andrey1812
Andrey1812
29.03.2010 в 16:28:53
каким фумом мотали?
Недавно вызывал газовщика для смены кранов на шаровые, он ставил на Тангит Унилок (нить в два захода). Спросил про фум - ответил что фум для газа немного другой и показал - оказалось что он чуть шире и Намного плотнее (ну не знаю мож раз в 10 того что продают на каждом углу) Сам потом для времянки мотал лён у Мультипаком - утечек нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2010 в 18:15:03
xReason написал : обкрутил все.
Снаружи? :eek:
29.03.2010 в 18:55:16
Andrey1812 написал : он ставил на Тангит Унилок
И это правильно
xReason написал : решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом
У Вас в розетке "земля" есть? Если нет, то нафига Вам эта вставка?
29.03.2010 в 18:59:59
xReason написал : Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?
От греха подальше пригласите того, кто умеет.
29.03.2010 в 19:12:38
Да уж, с учетом того, что:
xReason написал : Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку
xReason
xReason
29.03.2010 в 19:57:18
Земли нету.
Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2010 в 20:10:56
xReason написал : Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.
2xReason Намотайте фума побольше. Можно поверх уже намотанного. Но лучше
BV написал : От греха подальше пригласите того, кто умеет.
dmvt1
dmvt1
29.03.2010 в 21:10:48
Диэлектрическая вставка в городе нах... не нужна. Это вещь еще как-то актуальна в деревнях, где длинные уличные газовые сети и для защиты от коррозии применяется катодная защита, т.е. на трубу подается небольшой потенциал. Так вот некоторых моделях котлов наличие этого потенциала приводит к проблемам в работе ионизационного контроля пламени. Вот тут иногда диэлектрическая вставка помогает. В городе для внутридомовых сетей катодная защита не применяется, а Ваша варочная панель имеет стандартный газ-контроль с термопарой. Так что выбросите свои сопли и подключите панель штатно.
xReason
xReason
29.03.2010 в 21:17:42
dmvt1, спасибо, так и сделаю
мвс
мвс
29.03.2010 в 22:24:56
Делайте.А тот же dmvt придет к соседу плиту ремонтировать.А у вас в плите провод замкнул на "массу". Или еще интереснее-теща в ванной под душем.Вечно русский вопрос-Кто сделал и кто виноват.На плитах с электророзжигом диэлектрическая проставка ОБЯЗАТЕЛЬНА.
