vaz21063
vaz21063
Ульяновск
31.05.2011 в 18:08:35
SlimShaggy написал : Не знаю что там в турецких сильфонах, но вот в испанских гибких шлангах в оплетке, где тоже есть типа "вставки", толку от них никакого - когда в проводе фаза замкнула на землю (неподключенную), шланг прогорел и воспламенился газ.
Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,не сосчитать!ЕСЛИ ПЛИТА С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ,ТО МУФТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.А цена вопроса 80 рублей(стоимость муфты)Народ,НУ НЕ НАДО НА СЕБЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИТЬ!
31.05.2011 в 18:24:03
vaz21063 написал : Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,
А вы пожарный?
Andrey1812
Andrey1812
31.05.2011 в 19:30:18
2BV вот и я про УЗО - вещь вроде не однозначная, а может оказаться очень полезной, в отличии от автомата в таких ситуациях.Приведу простой пример: контур заземления для частного сектора может колебаться (если не ошибаюсь) от 8 Ом до 25. Считаем ток КЗ: 220В/8Ом=28А
Если стоит автомат на 25А то может вообще не сработать, если на 16А то сработает мгновенно, на 20А сработает (наверное) в течении часа, думаю что шланг и успеет прогореть. А вообще-то с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел, у него же общая поверхностная площадь огромна он должен гораздо большие тока пропускать ИМХО
P.S. в последний раз при ремонте поставил УЗО (брендовое) вставку не решился ставить так как нет уверенности, что все трубы(провода) имеют единую точку уравнивания. При этом на плиту пустил 2 провода(без земли) т.е. рассчитываю что при пробое сработает УЗО!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
31.05.2011 в 20:24:07
BV написал : А вы пожарный?
я работаю в 04,а мы выезжаем на пожары для отключения газа и восстановления газоснабжения после ликвидации пожара(если необходимо)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
31.05.2011 в 20:43:04
vaz21063 раз Вы в 04 работаете ,ответьте на мой вопрос
ЮрАн написал : а делают ли вставку, когда непосредственно к плите трубой подключают? Не шлангами, а трубой 1\2``
SlimShaggy
SlimShaggy
Орел
31.05.2011 в 23:54:54
vaz21063 написал : Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,не сосчитать!ЕСЛИ ПЛИТА С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ,ТО МУФТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.А цена вопроса 80 рублей(стоимость муфты)Народ,НУ НЕ НАДО НА СЕБЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИТЬ!
Вот объяснил бы это кто-нибудь орловским газовикам, а то они понятия не имеют про эту муфту, и даже в прейскуранте работ у них нет ее установки. Мне когда газовик ставил, долго тупил, как это оформить, в конце концов оформил как замену шланга))
Andrey1812 написал : А вообще-то с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел, у него же общая поверхностная площадь огромна он должен гораздо большие тока пропускать ИМХО
У меня прогорел не стальной, а резиновый в металлической оплетке.
01.06.2011 в 23:18:28
Andrey1812 написал : вставку не решился ставить так как нет уверенности, что все трубы(провода) имеют единую точку уравнивания.
Газовая труба обязана быть заземленной - после входа в дом.
Если у вас четырехпроводной стояк .... то при заземлении на него плиты вставка - это защита от уравнивающих токов. Ну а как у вас - заземление на газовую трубу тоже не здорово.... но...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.06.2011 в 13:14:17
Интересно,это как же надо ненавидеть сварщика,что бы заставить его например,устанавливать варочную панель,на жестскую подводку:eek:,а если серьезно,то шланг намного легче,удобнее и не менее безопасен при правильной эксплуатации,чем жесткая подводка.
BV написал : Газовая труба обязана быть заземленной - после входа в дом
На вводах в подъезд(дом) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА СТАВИТЬСЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ МУФТА или ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ,а труба заземляться.Проблема в том,что их то не поставят,то перетянут,а заземление оторвут и забудут приварить и они не соответствуют своему предназначению,т.е. не обеспечивают нормальной изоляции(положа руку на сердце-где вы видели чтобы все было сделано по правилам)Правда в последнее время ситуация начинает исправляться в лучшую сторону(по крайней мере в нашем городе).
SlimShaggy написал : с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел
Прогорает обычно не сам шланг,а место соединения с гайкой.
02.06.2011 в 13:28:53
vaz21063 написал : Прогорает обычно не сам шланг,а место соединения с гайкой.
Так понимаю потому, что там сопротивление в стыке повыше (это если штуцер не приварен)?
Кстати даже в Москве, несколько лет назад, газовые службы хлопали глазами при словах "диэлектрическая вставка".... сейчас не знаю
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.06.2011 в 13:39:31
BV написал : Кстати даже в Москве, несколько лет назад, газовые службы хлопали глазами при словах "диэлектрическая вставка".... сейчас не знаю
У нас тоже многие слесаря глазами хлопают.От такой зарплаты бегут косяками(по 30-40 чел.в месяц) и банально не успевают выучить правила безопасности.Гайки крутить умеют,уже хорошо.:(
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
02.06.2011 в 20:51:53
vaz21063 написал : Интересно,это как же надо ненавидеть сварщика,что бы заставить его например,устанавливать варочную панель,на жестскую подводку,а если серьезно,то шланг намного легче,удобнее и не менее безопасен при правильной эксплуатации,чем жесткая подводка.
Ну раньше как делали, ставили газовую плиту на жёсткую подводку. У меня плита с эл.розжигов так 10 лет стояла. 2 года назад поменял, поставил новую, тоже с эл.розжигом, только уже сильфоном подключил. У нас года два назад вообще газовики запрещали на шланги газовое оборудование подключать, только на жёсткую.Сейчас можно. Я просто хотел поинтересоваться, какая разница, что напрямую трубой подключить без диэлектрической вставки, что сильфоном.
