vaz21063
vaz21063
Ульяновск
03.06.2011 в 22:39:50
ЮрАн написал : Я просто хотел поинтересоваться, какая разница, что напрямую трубой подключить без диэлектрической вставки, что сильфоном.
На жесткой подводке надежнее,но дороже(сварка) и не на все современные плиты,колонки и варочные панели ее поставишь.Это такая "кракозяба" выйдет
04.06.2011 в 02:18:05
vaz21063 написал : На жесткой подводке надежнее,но дороже(сварка)
разве после крана нельзя на резьбах?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
04.06.2011 в 09:05:31
BV написал : разве после крана нельзя на резьбах
Да она и так на резьбах,просто надо согнуть,иногда сварить и смонтировать жесткую подводку.
  • жесткой подводки-долговечность,надежность и жесткость конструкции.
  • жесткой подводки-сложность изготовления,дорогое обслуживание(150 руб одно соединение),стационарность плиты.
  • гибкой подводки-простота монтажа,возможность передвинуть газовую плиту без ее демонтажа(например для уборки).Вывод-простое,надежное соединение
  • гибкой подводки-возможность попасть на подделку,менять,через определенное время(от 10 до 15 лет)Необходима установка диэлектрической муфты.В отличии от жесткой подводки шланг легче сплющить,оторвать и т.д. Надеюсь,понятно объяснил.А что ставить, в Вашем доме,решать Вам.Удачи
Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.06.2011 в 09:19:06
У нас в городе официальные газовщики обычно подключают резиновым шлангом (называется "кислородный"). Он внутри армирован чем-то типа ткани. Не знаю чем он лучше или хуже сильфонного, но подключено у всех моих знакомых и про проблемы мне ничего не известно.
04.06.2011 в 15:08:30
vaz21063 написал : Надеюсь,понятно объяснил
Спасибо. Но все это мне известно :) Вопрос был исключительно по обязательности именно сварки после входного крана, и недопустимости сборки на резьбах - углы + куски труб.....
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
04.06.2011 в 20:57:29
При подсоединении газовой плиты не допускается более 4-х соединений после крана.Например:в кран вворачивается штуцер д.муфты(1 соединение),гайка шланга(2-ое),угольник на плиту(чтоб шланг не перегибался)(3-е) и сам угольник крепим к плите(4-е).Хотя из практики,при подсоединении на жесткую подводку,встречается и 6-7 соединений.
04.06.2011 в 21:15:58
vaz21063 написал : При подсоединении газовой плиты не допускается более 4-х соединений после крана.
Для панели или плиты как раз 4 резьбы если гофра + ДЭ вставка.
Что скажете по практике вот по таким газовым кранам с тремя степенями защиты http://www.jsc-nina.ru/omb/
и по таким вставкам http://www.udi.ru/udi_gas.html
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
04.06.2011 в 23:19:35
BV написал : Что скажете по практике вот по таким газовым кранам с тремя степенями защиты
С угловыми кранами сталкиваюсь,но марку не рассматриваю,так что конкретно ответить не могу.У знакомого около 4 лет назад менял кран на угловой,с термоклапаном внутри,пока работает.А вставки похожие ставим постоянно.Но марку тоже не знаю,выбора особого нет,город маленький и магазинов всего 2,да и те одного хозяина,поэтому ставим что есть.Претензий не было не разу.
04.06.2011 в 23:58:23
vaz21063 написал : С угловыми кранами сталкиваюсь,
Неважно ,что угловые... У них - два вида.... угол и прямой. Суть в трех защитах.
Кроме температурного клапана есть защита на макс проток - дунешь в кран сильнее - закрывается клапан.
По мне очень удобный кран - крутится легко пальчиками и фиксирующий щелчок при закрытии.
Суть в защите.
vaz21063 написал : А вставки похожие ставим постоянно.
Черный пластик, и с виду чуть менее аккуратные?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.06.2011 в 20:55:28
BV написал : Черный пластик
нет,именно желтые,но марку не знаю,не интересовался как то!
BV написал : По мне очень удобный кран - крутится легко пальчиками и фиксирующий щелчок при закрытии.
Ну и слава богу.
Lehandr
Lehandr
Псков
17.02.2018 в 11:02:56
Доброго времени суток всем :) Город, квартира. Счетчик, колонка и плита. Подскажите, в каком месте ставиться диэлектрическая вставка? Вариант 1 - одна вставка. Вариант 2 - две вставки. Спасибо.
