Кукс
Кукс
30.04.2011 в 00:42:57
Дикий + написал : Крем от морщин помогает говорят.
Ну правильно, он так и называется Лик Лок, чтобы на Лике не было никаких Локов. Где вот только достать его не знаю. Всю парфюмерию оббегал, мож в аптеке посмотреть...
MVU
MVU
30.04.2011 в 01:02:10
Всем самоделкиным респект! Если человек дружит с головой и руками, то лучше чем он сам себе сделает не сделает никто!
Подскажите, а какой сейчас порядок цен на трубу 6 и 9. И где их лучше покупать?
И вопрос по установке. Буду самостоятельно монтировать хитачи рас10, внутренний блок будет установлен на расстоянии 30 см от угла, те трасса от него(внутр блока) пойдёт вправо на улицу, так вот, получается что гайки соединения на трубках как раз окажуться внутри отверстия (наружу которое). Сдвинуть блок влево, возможности нет, оставить трубки внутри блока(не разворачивая в право) можно, но тогда от них нужно будет делать разворот на 180гр, а это как я понял не гуд. Как быть в такой ситуации? Благодарю за ответы.
kirarpol
kirarpol
30.04.2011 в 02:27:29
"гимор с разворотом":) 1 разворот в штробе (фреонопровод поворачивает 3раза налево и1 направо в штробе соединяясь с дренажным шлангом и межблочкой справа от блока) 2 разворот в коробе (тоже самое но менее эстетично) 3 припаять гайки ближе к ВБ (сохраните возможность снять/повесить ВБ)
4 припаять трубки магистрали вместо гаек.(равноценно гайкам внутри отверсия) ИМХО
не работаю по пункту 4., считаю, что так вообще не стоит делать.
kvost
kvost
30.04.2011 в 10:16:43
Fray написал : Машины дорогие - офф. дилер БМВ, косяки в работе очень бьют по карману.
По карману говорите бъёт? Мой приятель работал в одном из оф. дилеров на букву А. Был у них в гостях и сам видел, как в ремзоне у седьмой серии ходовую наотмашь кувалдометром долбили. У меня аж челюсть отпала...
MVU написал : Если человек дружит с головой и руками, то лучше чем он сам себе сделает не сделает никто!
Иногда такое увидишь после таких умельцев, что хоть стой, хоть падай.
in my humble opinion
коп
коп
Ижевск
30.04.2011 в 10:42:18
Кукс Что за привычка из контекста фразы дергать.Не разбираетесь в колбасных обрезках-не3,14дите.Вальцовку хоть в руках держали?Или кроме книжки с микроскопом ничего?
ломастер
ломастер
30.04.2011 в 11:10:46
коп написал : Вальцовку хоть в руках держали?Или кроме книжки с микроскопом ничего?
да, видимо очередной писака, не державший в руках даже и ключа и который на своей работе не может заработать на установку сплита...
MVU
MVU
30.04.2011 в 13:05:23
kirarpol написал :
Спасибо за ответ!
  1. Штробы у меня не будет, делаю в коробе.
  2. Те получается если обе трубы трубогибом аккуратно на 180 гр развернуть, то это не смертельно? или возможны последствия для системы???
  3. А так и вправду делаеют? Просто кондей новый))) в упаковочке))), получается штатные трубки отрежу по "самый небалуйся" и перепаяю гайки. Потом если с ним чего случиться(не по моей вине), то с гарантией пролёт??? И вопрос такой, если перепаивать гайки, то есть какие тонкости? Имею приличный опыт пайки сантех меди(те зачистка абразивной мочалкой, а потом горелкой и флюсом Санха и тд) это подойдёт или припой и флюс какой другой нужен? и чем потом флюс после пайки счищать?(спирт, фэри или ещё чего?)
  4. Согласен это бред, всё должно быть легко обслуживаемо и ремонтопригодно!
Дикий +
Дикий +
Электросталь
30.04.2011 в 15:25:47
MVU написал : Сдвинуть блок влево, возможности нет, оставить трубки внутри блока(не разворачивая в право) можно, но тогда от них нужно будет делать разворот на 180гр, а это как я понял не гуд. Как быть в такой ситуации?
Есть еще очень простой вариант- трубки разогнуть вправо - (так делают)-а чтобы гайки не остались в стене- трубу загнуть вниз и по углу опустится вниз в коробе. Почему так- опыта в вальцовке нет - соединение останется в стене-если потечет, то придется все переделывать. Вы сами монтируете- гарантия и так в пролете. Припой мягкий не пойдет- нужен твердый с темп. плавления 680-720 гр.
Fresh
Fresh
Рига
30.04.2011 в 16:54:21
MVU написал : И вопрос такой, если перепаивать гайки, то есть какие тонкости
Можно и без гаек(даже сказал бы надежней)-обрезал их и припаялся напрямую коль есть практика(только твердосплавным\меднофосфористым+серебра пару процентов..
ломастер
ломастер
30.04.2011 в 16:57:36
Fresh написал : (только твердосплавным\меднофосфористым+серебра пару процентов..
только там надо уже пропан/кислород горелку...
Alian69
Alian69
Красногорск
30.04.2011 в 20:26:31
Дикий + написал : Вы сами монтируете- гарантия и так в пролете
Законодательство изучите, прежде чем утверждать. ФЗ "О защите прав потребителей" Статья 16 А также п. 6 ст. 5 ЗоЗПП; абз. 2 п. 6 ст. 18 ЗоЗПП Другими словами говоря установщик не имеет никакого отношения к гарантии производителя, при условии, естественно, правильной установки.
Да, извините, может Вы о гарантии на установку, я что-то и не подумал, тогда Да :) Хотя - нет, тогда гарантия пожизненная...
