03.03.2023 в 20:40:21
VaLLeon, что то мешает набрать полную ванну и слить? Кроме вантуза есть еще и трос - прочистка. На конец можно примотать и шарик ерш (делается из вантуза парикмахерским методом) Страшно стальным тросом - запихните кусок жесткого провода. Как-то прочищал NYM 3х2.5 Расстояние небольшое и почти по прямой - пройдет со свистом
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
03.03.2023 в 21:30:36
У меня плохо из ванной вода сливалась по причине того, что были не слишком большие отверстия в сливной решетке. Купил новую, поставил, и сразу начались проблемы. В итоге - вся грязь оставалась на стенках ванной. Пришлось отремонтировать старую, советскую решетку (с крестовиной посередине), т.е. подходящей с нормальными отверстиями в магазинах я не нашел. В итоге - все стало хорошо, слив улучшился.
03.03.2023 в 21:44:06
ДмитМ, на многих решетках в мойках просто расширял отверстия твердосплавной шарошкой
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.03.2023 в 17:18:02
Мишутк, при определении уклона замеры осуществил относительно плоскости напольной плитки (проверил, она более-менее по уровню), приложение, водяной и лазерные уровни не понадобились. Уклон +/- погрешность составляет 4 - 4,5 см., на длину по прямой этой трассы 1,1 м. Получается уклон больше нормы на 1 см. ?
Mazayac
Mazayac
04.03.2023 в 18:10:26
VaLLeon написал: уклон больше нормы на 1 см. ?
Для трубы диаметром 50 мм безрасчётный уклон на 1 метр = 2 см.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 18:13:57
VaLLeon написал: Мишутк, при определении уклона замеры осуществил относительно плоскости напольной плитки (проверил, она более-менее по уровню), приложение, водяной и лазерные уровни не понадобились. Уклон +/- погрешность составляет 4 - 4,5 см., на длину по прямой этой трассы 1,1 м. Получается уклон больше нормы на 1 см. ?
VaLLeon, для внутриквартирных трасс, коротких прямых расстояний, для умывальника и ванной превышение норм уклона не важно. Исследуйте на предмет засора до стояка.
ser000
ser000
06.03.2023 в 09:13:53
VaLLeon написал: надо измерять при полной ванне, а я считал всего при 5л. Но даже при таком измерении после прочистки вантузом при всевозможных комбинациях положений слива ближайшей раковины и слива-перелива ванны, удалось повысить показатель : до прочистки 5л.сливалось за 55сек., после за 23 сек. И остался ли ещё засор неизвестно
Из описания выходит ванну вы ни принимаете (тогда бы уже доподлинно знали время слива и это навреняка было бы меньше чем по замеру 5 литровой канистрой), тогда для вас важно не время слива полной ванна, а что бы вода не накапливалась в ванной при пользовании водой в ванне, например, при принятии душа и если не накапливается, то у вас проблемы нет, а если накапливается проблема есть и надо её решать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2023 в 12:08:12
VaLLeon написал: Уклон +/- погрешность составляет 4 - 4,5 см., на длину по прямой этой трассы 1,1 м. Получается уклон больше нормы на 1 см. ?
VaLLeon большой уклон так же вреден и приводит к засорам. Как раз сегодня мы с коллегами обсуждали с цифровыми расчетами эту тему https://t.me/skoraya_santekhpomoshch
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.03.2023 в 12:28:25
ser000 написал:
ser000, при напоре 0,35 - 0,4 л/с (почти что на полную открыт смеситель) накапливается больше нормы по определению пропускной способности сифона по ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Т.к. паспортная пропускная способность сифона Jimten мне неизвестна, принимаю этот показатель как в аналогичном Анипласт 0,4 л/с и при таком же расходе из смесителя уровень воды по этому ГОСТ в 100мм. от центра слива должен быть не более 15мм., а в моей ситуации получается значительно больше. Исходя из этого сделал вывод что раз сифон исправный и чистый то значит трасса не справляется с таким потоком.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.03.2023 в 12:40:08
Technik-san, на рисунке что означает 1 foot - 1 метр ? Если да то получается нормальный уклон не более 1,27 см/м., а по общепринятым нормам не менее 2 см/м. Я запутался.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2023 в 12:53:52
VaLLeon - минимальный уклон по отечественному Нормативу = 1/D . Следует только учитывать, что эти рекомендации для полимерных безрасчетных внутренних трасс, но никак не для старых советских чугунных
