valerich написал : А у меня была система смазки, а я и не знал.
Теперь пилить еще веселее будет со смазкой то !:)
24.12.2010 в 21:18:28
24.12.2010 в 21:24:33
valerich написал : Я периодически на наконечник маслице из бутылки плехал. Почему то больше за него боялись. Ну и на цепь немножко. Ну а если распиливали на месте в банку кунал. При заправке.
Аналогично. Был фанфурик из под масла от швейной машинки с длинным носиком, вот им ведомую звезду подбадривали и еще пазы где наконечник на пружинках играет тоже.
24.12.2010 в 21:49:38
Железный написал : Был фанфурик из под масла от швейной машинки с длинным носиком, вот им ведомую звезду подбадривали
Не. Когда я пользовался Дружбой дифицита в масле не было. И поливал, каким то моторным с поллитровой бутылки.
Железный написал : еще пазы где наконечник на пружинках играет тоже
Естественно и их поливал.
27.12.2010 в 11:17:40
Помогите пожалуйста,нашел старую пилу дружба 4м,надо поменять магнето,вопрос что за проводок "СТОП" и что с ним делать(отходит от управляющей катушки согласно электрической схемы).На схеме есть а куда выводить...?
27.12.2010 в 12:33:10
Отпаять или откусить, ну можно приколхозить кнопку, чтоб ентот конец на массу замыкать. Но лучше "ампутировать".
27.12.2010 в 12:42:00
der-traktor написал : Но лучше "ампутировать".
это точно, кнопка потом немного от вибрации шалить будет, и тогда ни каких нервов не хватить работать с таким мотором. Можете тумблер установить на крайняк.
28.12.2010 в 09:12:51
Алик написал : Может и на ходу остановиться;проверяещ искру визуально - нету... ;вначале подумал шпонку сорвало( была такая болезнь на этой пиле )проверил-всё о.к.Поставил другую свечку-работает.Теперь, если с 3 раз не завелась, меняю и дальше работаю...
похоже на слабую искру из-за "севших" магнитов например.
2rasputnyi_v смотря куда он припаян. если к датчиковой катушке, то отпаять и выбросить или перепаять на питающую.
28.12.2010 в 16:59:41
Всё может быть... меня заинтересовала идея с внешней бабиной(смотри выше по ветке) - первичку я уже намотал ( проволка 0,8; 5 слоёв;~300 витков), приготовил мотобабину на 6 вольт. Весной попробую, а то в мороз -30 что-то нехочется ковыряться...Попробую чисто ради интереса, а в идеале хочется просто восстановить ралитет: я и шину и цепи родные "дружбовские" поставил...аппарат больше для души, чем для работы.
28.12.2010 в 17:17:21
Алик написал : приготовил мотобабину на 6 вольт
в цитируемой статье (я ее кстати и выкладывал) говорится о желательности использования именно автомобильной (а не мото) катушки вроде Б117 или подобной.
29.12.2010 в 10:24:18
Спасибо за совет. Автомобильная тоже имеется в наличии; просто она в диаметре 2 раза больше аналога от мото.Если я не ощибаюсь, то мотобабину также использовали в данной схеме( valerich , если не ощибаюсь)
29.12.2010 в 19:18:53
Здраствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Думал что с пилой все норм до этого пелил тонкие дрова начл пелить толстый пень еле вращяет цепь временами из выхлопной выскакивают искры не хватает мощности.Когда не пеля даю резко газу обороты наберает нормально.Под нагрузкой даю газу сахлёбуется,глохнет.
