Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:15:58
master.msk написал : Понятно. Согласитесь, что если все это подогнать под размер люка, на высоте 90см, т.к обычно ниже унитаз, трубы спрятать, то будет совсем другая работа, и за 5 тыров, даже такой любитель сантехники, как Вы ..
Это кухня. Там определенные условия заданы заказчиком, поэтому и размазали. Вот на днях буду делать компактный узел, потом покажу. Что такое "компактно", поверьте, я знаю :) Кстати, компактные узлы в сборе полностью я делаю заранее, под размер, тихо-спокойно себе его на раме собираю дома вечерком, а потом уже на месте - чмык, и креплю на стенку у заказчика. Вот Вам и 5 тысяч. Готовое решение. Замеры сделал - а потом привез уже узел. Осталось его подключить и развести.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2010 в 00:17:04
2Аква Дизайн
Я понимаю почему и откуда взялась коллекторная схема. Не понимаю зачем она при применении ППР. Меди тоже. Вы её используете. Можете объяснить почему?
Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:19:55
Хотя, если надо
  1. демонтировать
  2. устанавливать сантехприборы
  3. штробить-сверлить
  4. прочий гемморой
то цена вырастает, естественно.
Поэтому я не считаю, что я демпингую. 5 000 - это только узел. Обычно заказ не только из этого же состоит.
master.msk
master.msk
22.09.2010 в 00:21:34
Аква Дизайн написал : чмык, и креплю на стенку у заказчика.
ага...прямо за стояком канализации)
Аква Дизайн написал : Замеры сделал - а потом привез уже узел.
Мечтать не вредно. Даже медью на прессфитингах ничего хорошего из этого не выйдет. ППР трубы требуют места намного больше.....
master.msk
master.msk
22.09.2010 в 00:22:51
Аква Дизайн написал : Поэтому я не считаю, что я демпингую. 5 000 - это только узел. Обычно заказ не только из этого же состоит.
5 узел 10 компактный узел.. ну и так далее..Главное сказать заказчику по телефону 5 тысяч)
Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:23:57
NNN написал : 2Аква Дизайн Я понимаю почему и откуда взялась коллекторная схема. Не понимаю зачем она при применении ППР. Меди тоже. Вы её используете. Можете объяснить почему?
Меня как-то слишком много в этой ветке :) Я Вам сейчас отвечу и помолчу, а то уже ветку я подзасрал капитально :) Хотя не хотел этого вовсе. Тут полно людей поумнее меня, так что надо и честь знать.
Коллекторную схему использую, чтобы иметь возможность в одном месте перекрывать/регулировать все приборы сразу. Потом просто с эстетической точки зрения предпочитаю. И просто люблю от ФТО спускать ветку в коллектор, а потом через пресс-евроконус разводить МП. ППР от коллектора развожу только тогда, когда есть время и какие-либо причины не делать этого МП.
Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:24:48
master.msk написал : 5 узел 10 компактный узел.. ну и так далее..Главное сказать заказчику по телефону 5 тысяч)
Ну вот видите, мсье и сам все, оказывается, знает :) :) :)
master.msk
master.msk
22.09.2010 в 00:28:20
Аква Дизайн написал : Ну вот видите, мсье и сам все, оказывается, знает
а я тут не кричу про 5 тысяч) не проще ли быть честным? рано или поздно найдется такой заказчик, у которого уже побывали мастера за 5 тыс...
Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:42:05
master.msk написал : не проще ли быть честным?
Я Вас понял. Но все же, я никого не обманываю. За 5 тысяч рублей я сделаю человеку полноценный водоразборный узел со всеми компонентами , при условии, что его создание не связано с какими-либо дополнительными сложностями (ограничением по месту, демонтажом, штроблением и прочими-прочими).
Ну вот какие габариты стандартного узла? Ну, примерно, сантиметров 60 в высоту и сантиметров 70 в ширину. Это если ППР. Согласен, это не очень компактно. Можно сделать компактней, но если это не нужно - то и не нужно тогда :) И потом, я , если меня вдруг не поняли, не считаю себя гуру. Наоборот, я только учусь уму-разуму. У меня сделанных объектов около 30 всего. И многие из них до полноценного звания "объект" и не дотягивают. Ну. например, установка счетчиков+ демонтаж старых труб и замена их на МП с установкой коллектора:
Я это тоже гордо именую "объект" :) :) :)
В общем, не нападайте на меня :) Я пришел в отрасль надолго и пока расту в ней. Мне еще рано о больших гонорарах и говорить. Это правда сейчас - хобби.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2010 в 00:45:01
Аква Дизайн написал : Коллекторную схему использую, чтобы иметь возможность в одном месте перекрывать/регулировать все приборы сразу. Потом просто с эстетической точки зрения предпочитаю. И просто люблю от ФТО спускать ветку в коллектор, а потом через пресс-евроконус разводить МП. ППР от коллектора развожу только тогда, когда есть время и какие-либо причины не делать этого МП.
Ясно. По сути вопроса- ничего. То есть, просто умею "вить кишки"- выглядит круто- есть за что бабла срубить.
Аква Дизайн написал : Я Вам сейчас отвечу и помолчу, а то уже ветку я подзасрал капитально
Ответа не было, вторая часть верна.
Аква Дизайн
Аква Дизайн
22.09.2010 в 00:51:44
NNN написал : Ясно. По сути вопроса- ничего
Вы чего такой агрессивный? Коллектор , конечно, в первую очередь, ставится для снижения влияния потребителей друг на друга. Чтобы под душиком не ошпариться, когда кто-то в туалет пошел. Но, как правильно абсолютно сказал товарищ наверху - это имеет значение при больших диаметрах. Понятно, что в моих случаях речь об этом не идет. Но перекрывать ветки действительно удобно в одном месте, и "кишки" выглядят красиво. А насчет "срубить", так у меня с кишками стоит столько же или дешевле, чем у Вас без "кишок" на тройниках....Так что суть претензий не понял....Расстроился и удалился. :)
