megrad
megrad
27.05.2021 в 10:10:01
MichaelV написал: , т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф.
Антивандальные розетки ссылка ссылка либо промышленные разъёмы ссылка
MichaelV написал: переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф.
Если не экзотика, то 16 А хватит.
MichaelV
MichaelV
27.05.2021 в 13:09:18
Radio написал:
MichaelV написал: Подчеркиваю про цоколь, т.к. розетка должна быть "на века", максмально надежная и переваривать токи типичного кухонного оборудования, включая духовой шкаф
Таких не бывает, поскольку любая розетка может потребовать обслуживания. Поэтому установка розеток в подцокольное пространство — крайне глупая затея, так сейчас никто не делает. И вы не делайте.
Radio, а как делают? У электроприборов вилки, монировать и подключать их придется после установки нижних шкафов. Отрезать вилки и паять под цоколем? )
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2021 в 13:12:37
MichaelV написал: Отрезать вилки и паять под цоколем? )
Заранее наращивается кабель в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск. Потом на конец вешается розетка в наружном или кабельном исполнении. Впоследствии её всегда можно достать из-под цоколя.
Dron/9K
Dron/9K
27.05.2021 в 14:22:01
Добрый день, в цепь питания контоллера (программируемого реле) есть задача поставить АКБ чтобы она обеспечивала бесперебойность при отсутствии электричества в сети (всё банально).
Вопрос: какое выходное напряжение выставлять на блоке питания для такой вот батареи:
Там (видно на фото) указано два значения напряжения - Standby и Cycle. Какое в моём случае использовать?
PS. На сайте дельты нагуглил следующее:
Расчетный срок службы Delta HRL 12-7.2 X в зависимости от режима эксплуатации:
режим "разряд-заряд" (циклический режим) – 1300 циклов при 30 % глубине разряда
режим "постоянная подзарядка" (буферный режим) – 10-12 лет.
То есть нужно ставить напряжение как написано для Standby, т.е. чуть меньше, так?
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2021 в 23:07:06
Radio написал: в подрозетниках, способом, не требующим обслуживания (сварка, опрессовка), на подрозетник ставится кабельный выпуск.
вот потому и говорю себе - учиться , учиться и ещё раз учиться ( с ) у великих гуру :a
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2021 в 23:38:21
serj12 написал: вот потому и говорю себе - учиться , учиться и ещё раз учиться ( с ) у великих гуру :a
Ну да. В. И. Ленин. ©
AKI
AKI
27.05.2021 в 23:41:17
Вот этот режим:
Dron/9K написал: АКБ обеспечивала бесперебойность при отсутствии электричества в сети
И называется Standby. Более того, искренне советую установить по нижней границе. Это если вы уже купили эту батарейку. Учтите, что 10–12 лет она прослужит при температуре указанной в паспорте (обычно 20С). А дома и тем более в местах установки (вблизи от БП и прочего) - чаще всего теплее. Увеличение температуры на 10С уменьшит срок службы вдвое.
Если не купили, а думаете о чем-то надежном и долговечном, посмотрите на LiFePo-шные батарейки. Они без изменения зарядных устройств легко заменяют свинец. В последнее время их производители сильно снизили цены, а характеристики (включая срок службы и рабочую температуру) куда больше подходят для квартир и частных домов.
ZooZoo
ZooZoo
28.05.2021 в 00:05:12
Dron/9K написал: Вопрос: какое выходное напряжение выставлять на блоке питания для такой вот батареи:
Там (видно на фото) указано два значения напряжения - Standby и Cycle. Какое в моём случае использовать? PS. На сайте дельты нагуглил следующее: Расчетный срок службы Delta HRL 12-7.2 X в зависимости от режима эксплуатации: режим "разряд-заряд" (циклический режим) – 1300 циклов при 30 % глубине разряда режим "постоянная подзарядка" (буферный режим) – 10-12 лет. То есть нужно ставить напряжение как написано для Standby, т.е. чуть меньше, так?
к АКБ д.б. подключен не БП, а ЗУ
Dron/9K
Dron/9K
28.05.2021 в 00:18:02
AKI, Я боюсь литиевый батареек из-за рисков самовозгорания и моего полного незнания в этой области. Второй момент - мне масса и габарит не критичны вообще, а разница чуть ли не в 10 раз. Но за совет спасибо, при случае изучу тему.
Dron/9K
Dron/9K
28.05.2021 в 00:37:48
Ну и напоследок на сегодня, решил таки сделать АВР - всё чаще наши электрики отключают электричество с 10-17 для каких-то там работ (по мне, так им заняться нечем и они бюджеты осваивают) и коммутировать вручную стало утомительно, заодно решил внедрить реле напряжения, рано или поздно ведь прилетит :)
начал рисовать схему, и как-то она меня озадачила своей громоздкостью, хотя вроде даже никаких излишеств ещё нет типа контроля уровня и перекачки топлива :) Последующее распределение тоже не стал изображать - там ничего интересного.
Смешного вида клеммы в середине схемы - это небольшие блочки для распределения, чтобы не плести косы, решил сразу нарисовать чтобы не забыть купить :)
Вопросы: 1) нужно ли защищать АВ линии, идущие к катушкам контакторов и блок питания 12В? Номинал выбрал тупо самый маленький что есть в леруа. 2) в правильном ли месте я сажаю ноль на землю? мне так думается что делать это до контактора чревато тем, что в момент аварии я-то отключусь, а отгоревший на ТП ноль отправит электроны от соседей ко мне на грядки (если сделать иначе) 3) на схеме нарисован переключатель К3 чтобы вручную подать напряжение на катушку контактора К1 (там ошибка в схеме, но уже не поменять картику), так вот вопрос - можно ли его (установив в правильном месте) заменить на простой выключатель, который будет стоять параллельно с реле и подавать фазу на А1 катушки? почему спрашиваю - либо это даст экономию 500₽, либо я поставлю сдвоенный выключатель и через второй контакт буду сообщать контроллеру что схема переведена в ручной режим. 4) обнаружил (относительно) дешманскаие серии выключателей итп - Resi9 у Schneider и RX3 у Legrand, как они вообще? у Resi9 даже отключающая типа 6 кА.
serj12
serj12
Волгоград
28.05.2021 в 10:08:38
Radio написал: Ну да. В. И. Ленин. ©
он сказал , да . А учится - у вас :flirt
И это пройдёт ...
