АЛЕКСЕЙ. написал : Верните Артура- без него скучно.
Не переживайте, долго Вам скучать не прийдется :)
05.11.2010 в 12:15:35
05.11.2010 в 12:22:11
2Палецкий Ещё раз повторюсь-циркуляция будет идти и через насос.Не верите на слово-проверьте на своей системе,заглушите клапан.
05.11.2010 в 12:27:42
АЛЕКСЕЙ. написал : Ещё раз повторюсь-циркуляция будет идти и через насос.
Видимо у нас с Вами разное понимание циркуляции. В моем понимании циркуляция есть тогда, когда прогревается каждая, даже самая дальняя батарея. Вы же предлагаете в трое придавить трубу подачи и создать не мыслимое сопротивление току ..у Вас котел начнет тактовать так, что мама не горюй!
05.11.2010 в 12:32:32
Палецкий написал : мыслимое сопротивление току
Сопротивление будет не больше чем в вентиле
05.11.2010 в 12:37:07
АЛЕКСЕЙ. написал : Сопротивление будет не больше чем в вентиле
В каком еще вентиле? У нас нет вентиля на подаче, а если бы был, то был бы полнопроходной!
05.11.2010 в 13:46:19
Вот картинку с соседнего стащил
Только фильтр вверх-ногами.
, похоже, фильтр вообще на основной трубе ставят, да еще и на обратке вся конструкция с насосом и клапаном. Да, и после насоса, похоже, маленький клапан, или что там они нарисовали?
05.11.2010 в 15:34:46
amk написал : Вот картинку с соседнего форума стащил Только фильтр вверх-ногами.
Правильная картинка и фильтр стоит правильно ..это на моей картинке он в попыхах к верху ногами
amk написал : Поляки, похоже, фильтр вообще на основной трубе ставят, да еще и на обратке вся конструкция с насосом и клапаном
Да, поляки перестраховываются и рекомендуют огромный фильтр на стояк, но у нас все поголовно ставят только на насос и вместо дюймового обратного клапана на насосе ставят шаровый кран. Насос на обратке при модернизации гравитационки это догма, однако на практике, насос на подаче очень славно себя ведет и не возмущается. Еще у поляков не правильно , верхтормашками, нарисован косой фильтр.
05.11.2010 в 15:46:34
Палецкий написал : Еще у поляков не правильно , верхтормашками, нарисован косой фильтр.
Ну да на нем же стрелочка есть, куда воде течь, при установке не ошибешься. Насос на обратку ставят, насколько я понял, чтоб его при работе ЕЦ не перегревала подача, а при работе насоса разница температур подачи и обратки уже незначительная.. т.е. более щадящие условия - на обратке.
05.11.2010 в 15:54:38
amk написал : Насос на обратку ставят, насколько я понял, чтоб его при работе ЕЦ не перегревала подача
Ну это как бы да, но на самом деле фактор температуры до 100 градусов для нормального насоса не актуален ..насос рекомендую Wilo star RS 25/4 Можно и китайский дешевый взять, но прийдется "играть в лотерею"
05.11.2010 в 16:14:44
2amk Опишите подробнее Ваш печной теплообменник: конструкция, диаметры, как установлен, омывается ли пламенем или находится внутри дымовых каналов, высота от пола его входа и выхода?
05.11.2010 в 16:39:14
Палецкий написал : 2amk Опишите подробнее Ваш печной теплообменник:
Я завтра пофотаю и в воскресенье-понедельник выложу, словами сейчас не могу описать, сорри. Омывается пламенем.
